  #1721
Старый 15.03.2015, 13:56
Rin Rin вне форума
Сообщение от Romario76Rus Посмотреть сообщение
Может я не прав, но вы по моему со штриховочкой в чертежике на мудрили. Элементик имеет форму грибка, а у Вас он получается в форме чашки
На фото снятый мною с JCB 3cx вкладыш ,какие на.........грибочки?????????
Последний раз редактировалось Rin; 15.03.2015 в 13:58..
  #1722
Старый 15.03.2015, 18:14
Аватар для part52
То что вы сняли выточить это часть регулируемой направляющей, они нередко портятся при снятии так, что гайку тоже новую надо, чисто вкладышем не обойтись, да и продается в сборе. Там их всего 16 штук на 2 лапы и три вида. Вот остальные 2 вида и есть грибки
  #1723
Старый 16.03.2015, 04:21
Rin Rin вне форума
Согласен
  #1724
Старый 16.03.2015, 20:39
Момент затяжки шатунных вкладышей не подскажите? Двигатель JCB объёмом 4.4 Про головку нашёл. А это что-то ни как.
  #1725
Старый 17.03.2015, 05:25
Скорее всего готовтесь к ремонту КПП, замена фрикционов и т.д. но без диагностики полнуюкартину тяжело сказать
Почему фрикционы?машина ведет себя нормально на ходу при работе под нагрузкой срезает грунт, копает.может охлождение выйти из строя?коробка горячая а радиатор холодный. можно сделать диагностику без тех.сервиса?
  #1726
Старый 17.03.2015, 06:58
Для начала выньте сетчатый фильтр, посмотрите наличие в нем продуктов износа и осыпавшихся фрикционов.
  #1727
Старый 17.03.2015, 14:55
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Это точно из сот сочится? Просто может быть в местах подхода трубок к радиатору сочиться и на соты перетекать.
Если сам радиатор, то сразу, думаю, менять не стоит. У нас на 2-х тракторах сочился антифриз - купили герметик для системы охлаждения, залили и теперь пока ничего не течет.
точно соты сверху.заклеил и залил герметика внутрь...наблюдаю...
  #1728
Старый 17.03.2015, 15:32
задние аутригеры- колхозный вариант
Ну и пилите Шура, ( Ильф, Петров)
временный вариант(пока не купил новые) изготавливаются из проволоки 8
вставляются в квадратные отверстия в растопырку, а кончики свариваются(чтобы потом можно было срезать и чтобы усы смотрели в разные стороны )но сначала нужно убедиться что вкладыш(гриб) на месте .конечно это колхоз.НО временный.
ID:	21529   Нажмите на изображение для увеличения
  #1729
Старый 18.03.2015, 08:55
Здравствуйте!сетчатый фильтр посмотрели, наличие продуктов износа фрикционов нет.что дальше?
  #1730
Старый 18.03.2015, 12:17
Мерить давление! Лампа перегрева кпп загорается? Радиаторы не забиты?
  #1731
Старый 18.03.2015, 21:30
Профессия: jcbист
просто сняв решетку не разберешь забился ли радиатор. Необходимо располовинить радиаторы и продуть компрессором. А лучше помыть специальным средством.
  #1732
Старый 19.03.2015, 19:52
Аватар для Wolfy
Повороты стрелы
Здравствуйте, раньше спрашивал о поворотах стрелы JCB 3cx 1995 Года. Спасибо всем кто помог.
Стрела как оказалось не поворачивалась из за того что в масле была вода, она в цылиндрах замерзла...ну все же мы решили разобрать все и посмотреть что и к чему. А то предыдущий хозяин не внушал доверия. Чертеж подошел тот который предложил "Part52" в посте "#1608".Так вот немного фотографий.
Разобрали до вот такого вот состояния
Палец один держит ввесь механизм
Немного остальной начинки
Так называемая "Рейка"
Сами цилиндры
И часть механизма корпуса что осталась на экскаваторе
  #1733
Старый 19.03.2015, 20:47
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Wolfy Посмотреть сообщение
Сами цилиндры
Огромное СПАСИБО и поклон за такой развернутый ответ на свою же проблему. Очень познавательно и полезно!!!!
Приятно, что хоть чем то , но помог part52 .
ПЛЮСУЮ!!!!
  #1734
Старый 19.03.2015, 23:30
Аватар для Wolfy
Спасибо за что это хоть кто то оценил На очереди будем делать тормоза по том ответу как делал "HAN777" на своем Fiat, могу по ходу проделанной работы выложить свой вариант событий, ну это будет после окончания этапа с задней стрелой.
  #1735
Старый 20.03.2015, 00:33
Профессия: jcbист
круто! молодец.
  #1736
Старый 20.03.2015, 07:56
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Компрессию мерить не стал. Знакомый ремонтник сказал, что при таком расходе масла компрессию мерить нет большого смысла, потому как при наличии масла в цилиндре результат будет завышен. Поршни завтра подёргаю замерю, сфоткаю и вам покажу. А что на данный мотор существует межремонтный размер поршней?
Как обстакановка, Коллега? Починили мотор?
  #1737
Старый 20.03.2015, 09:18
Обстановка напряженная. Сижу жду человека, который клапана отрегулирует. Пуск наверное на следующей недели, а то последний лед не хочется пропустить. Причина расхода масла думаю всё же в кольцах была, потому как на втором и третьем цилиндрах маслосъёмные отвёрткой выковыривал, а на первом и четвертом часть пружины отсутствовала. Что касается гбц: заменил клапана, сальники, шлифанули плоскость. Направляющие отсутствуют. выходит какая-то одноразовая башка?
  #1738
Старый 21.03.2015, 09:38
FLD FLD вне форума
К.З электрики на 3СХ
Всем здравствуйте!
Ситуация в следующем, после пурги в ночь поехал на расчистку снега. Приехав на объект, включил задние галогенные фонари, тут же у меня погас весь свет! Стал смотреть предохранители, увидел что выбило 10А (переключатель тормоза) заменил его, но после этого у меня стоп стал всегда гореть как будто у меня зажат тормоз! Стал искать дальше, заметил что под капотом у меня оплавился, но не перегорел предохранитель 60А (рабочие освещение, противотуманные фары, сигнальные огни тормоза).При перегонке машины выяснилось, что у меня трансмиссия не переключается в режим 2 ВД, как не щелкай переключателем, все время работает 4ВД! Утром стали просматривать всю проводку, искать перебитые провода, по итогу не чего не нашли, проводка целая! Решили отключить датчик тормоза и о чудо все заработало, включаешь датчик опять постоянно горит тормоз и 4 ВД не отключается!
Вопрос мог из за КЗ перегореть датчик тормоза или искать надо глубже? Может кто-то сталкивался с подобным, поделитесь мыслями ПОЖАЛУЙСТА ! ! !
Название: датчик тормоза.jpg
  #1739
Старый 21.03.2015, 09:58
Аватар для backhoe
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Вложение 21587
Вложение 21588
Вложение 21589
У меня тоже была проблема с предами. Горели посадочные , а не сам пред. Я НЕ СПЕЦ в электрике. Когда показал и рассказал всё механику-электрику, то он хаял китайские преды прозрачные . Ставь другие (точное фото не нашел. примерное.) матовые , они лучше. А где их взять? У нас везде Китай прозрачный. Продавцы пожимают плечами. Короче пол дня потратил . Все выбирал и прыскал контактным спреем все контакты. Слегка осмотрел , как умею и понимаю жгуты, добавил массовых проводов и всё. Больше , пока, ничего не перегорало и не рыпалось уже больше года.
Думаю, что без проблем могло всё погореть из за плохого преда. Дома ж горят , по сути не сколько от плохой проводки, а что от КЗ преды должны срабатывать. Это их предназначение.
дилетант.
ID:	21590   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось backhoe; 21.03.2015 в 10:14..
  #1740
Старый 21.03.2015, 10:16
FLD FLD вне форума
дилетант.
У меня после того как перегорел предохранитель, постоянна горит (светится) задний стоп сигнал, как будто я постоянно жму на тормоз и не переключает режим трансмиссии на 2 ВД (работает только на полном приводе)! Когда отключаешь датчик педали ножного тормоза, все начинает работать в штатном режиме (естественно без этого датчика стоп сигнал при нажатии тормоза не загорается)!
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
