Результаты опроса: Какие Масла используете для ТО и почему?
SHELL 44 25.73%
MOBIL 25 14.62%
ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ 42 24.56%
ГАЗПРОМНЕФТЬ 4 2.34%
RAVENOL 5 2.92%
ТНК 6 3.51%
ЛУКОЙЛ 5 2.92%
CASTROL 1 0.58%
CHEVRON 1 0.58%
ДРУГОЕ 38 22.22%
Голосовавшие: 171. Этот опрос закрыт
  #141
Старый 18.07.2012, 10:02
Аватар для MinaevDV
за масла в KOMATSU
Абсолютный бред.
В гидравлику комацу и кат льётся моторка или трансмиссионка.
Вбортовые - моторка, но надо знать какая.
В двигатель - моторка, но надо знать какая.
Везде есть свои особенности и ньюансы. Вы спец по маслам, но не по технике вышеупомянутых или других производителей. Не надо быть таким категоричным.
Решил кое-что сюда добавить)))
В приложении скрин мануала по бульдозеру Komatsu D-65 с требованием по заливаемому маслу.
А точнее это - по API - CD, по SAE - 15W-40, 30, 10W --- понятно что все это моторка)))
но давайте подумаем - а зачем так все упрощено???
В том то и дело что сделано это для дяди Васи, или Тома (все зависит от страны) чтоб без сложностей однотипное масло применяли и ничего не путали, трансмиссию в ДВС точно не зальют, т.к. ,скорее всего, просто не приобретут.
Это один фактор - человеческий.
Второе - машина на моторном масле во всех узлах проходит ГАРАНТИЙНЫЙ срок - это точно + еще какое то время) а потом запчасти... или новая машина)))
Но если подумать - то производитель масел не зря выпускает большое количество масел и смазок, для разных условий.
По этому в коробку мы зальем ATF для тяжело нагруженной техники, в ДВС конечно же моторку согласно API, SAE и прочих требований, в редуктор хода - как вариант SHell Omala HD - масло для высоко нагруженных редукторов, в гидравлику соответственно HVLP...
Это будет дорого, но в любом случае это намного лучше нежели просто моторку во все узлы и агрегаты).
Тип файла: bmp D65.bmp (3.91 Мб, 184 просмотров)
  #142
Старый 18.07.2012, 13:45
Народ, кто имел дело с маслами WOLVER, дайте оценку пожалуйста!
  #143
Старый 22.08.2012, 11:06
Аватар для Romka116
Доброго времени суток! ДСТ фирм Хитачи, Коматцу, Нью Холанд. Какие масла порекомендуете? Цена тоже интересует (для сравнения). Пока льем Равенол, но думаем поменять. Татарстан. Заранее спасибо!
  #144
Старый 11.12.2012, 15:42
Что можно залить в Volvo BL61B из масел в дв.,трансмиссию и гидравлику
  #145
Старый 14.12.2012, 13:12
Аватар для techrep
Сообщение от PitOnOff Посмотреть сообщение
У Volvo своя номенклатура масел производства Mobil, качества.
Дорого или проблема купить?
  #146
Старый 14.12.2012, 14:38
Не знаю маркировку, Какое - куда?
  #147
Старый 14.12.2012, 15:47
Аватар для techrep
Тип файла: pdf From Operator Manual BL61B_BL71B-RU.pdf (150.7 Кб, 199 просмотров)
  #148
Старый 17.12.2012, 09:11
А например из Мобила что можно залить. Все продавцы требуют конкретную марку.
  #149
Старый 17.12.2012, 09:41
Аватар для BESTLAT
выбираете внедорожную технику и дальше по списку
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russi...which-oil.aspx
  #150
Старый 17.12.2012, 09:50
Сразу всё понятно,что и куда
  #151
Старый 17.12.2012, 15:35
Аватар для techrep
Ай, спасибо
Пригодится
  #152
Старый 17.12.2012, 16:13
Аватар для 152499
а почему у них нет отечественных производителей -
Четры, Твэкса, Ростсельмаша -
  #153
Старый 11.03.2015, 18:24
Антисанкции РЖД
ID:	21439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21441   Нажмите на изображение для увеличения
  #154
Старый 11.03.2015, 18:37
Антисанкции РЖД
У нас собираются САТы перевести на Шелл, до ЛУКОЙЛа пока не дошли
  #155
Старый 11.03.2015, 18:47
У меня дома года на три моторного Шелл хранится,пришло на склад,думаю дома сохранней будет.
Да на работе бочка не початая гидравлики стоит,как то не хочется домой везти.
Прошлый год с какой то фирмой в Н Новгороде договор РЖД заключило на ТО Терексов.Прислали половину масел Лукойл,и в коробку ZIC.Фильтра половину не те.Ладно деньги выслали видно за работу .Инженер недостающие фильтра купил,и на масло МОБИЛ в мосты дал.В коробку синтетика Мобил 320 дома была
  #156
Старый 11.03.2015, 19:00
Просто не припомню, что бы в САТовском мануале попадалось упоминание о Шелл-овском масле
  #157
Старый 11.03.2015, 19:16
CAT и PERKINS один хозяин.Я Шел Римулу заливаю,мотору нравится
  #158
Старый 11.03.2015, 19:30
мобил 15-40 в движок льем.....26000м.ч. без пробем
  #159
Старый 12.03.2015, 20:16
Из практики ремонта JCB могу сказать что отказ двигателей заливающих масла которые рекомендованы заводом изготовителем намного меньше также выше и ресурс.Для надежной работы важны и фильтры и интервал их замены.Все мировые марки производящие масла имеют аналоги.Главное правильно подобрать.Вообще чем мощнее и выше обороты,тяжелее режим работы и так далее-тем выше класс масла.
  #160
Старый 14.03.2015, 09:36
Аватар для shuriGUNE89
звери! А наши начальнички еще перед ростом курса напокупали целый склад запчастей для ТООдно масло пол склада занимает),так что переход на аналоги нам не грозит
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
