  #1681
Старый 06.03.2015, 21:29
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Компрессию мерить не стал. Знакомый ремонтник сказал, что при таком расходе масла компрессию мерить нет большого смысла, потому как при наличии масла в цилиндре результат будет завышен. Поршни завтра подёргаю замерю, сфоткаю и вам покажу. А что на данный мотор существует межремонтный размер поршней?
Неправильно сказал ремонтник. Перед разбором ДВС нужно всегда делать замер компрессии, чтобы не наменять лишнего. Твой мотор может отремонтироваться на стандартном размере. Пришли точное название ДВС.
  #1682
Старый 06.03.2015, 23:05
Напиши как все началось, когда и как заметили большой расход масла. Сапунил ли двигатель перед разборкой.
Двигатель расходует масло приблизительно один литр за день. Снял ГБЦ и вот что увидел
  #1683
Старый 07.03.2015, 20:01
Сегодня был человек с нутромером и микрометром. Цилиндры как не странно, но все одинаковые и имеют размер 103,47. Поршень один только померяли - 103,36 Поршня порекомендовал всё же заменить потому, что разглядел какую-то фаску на поршневом кольце. Дальше разбирать и чистить после праздника продолжим. По поводу истории этой поломки ничего сказать не могу. Он мне такой достался. Бывший владелец предупредил мол масло расходует контролируйте.
  #1684
Старый 07.03.2015, 22:08
Отлично, можно радоваться! Поршни и кольца номинал бери, проверь зазор в замках колец обязательно (вставил кольцо в цилиндр, выровнял днищем поршня, вставил щуп). Перед установкой поршневой необх основательно удалить нагар, стрелка. На первом и четвертом цилиндрах проверь направляющие клапанов на предмет трещин, и плоскость обязательно.
  #1685
Старый 07.03.2015, 23:34
Профессия: человек
Аватар для илька
Была такая болячка, вылечилась заменой колец и маслосьёмных колпачков. Правда не на тракторе.
  #1686
Старый 08.03.2015, 20:32
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Самым опытным
Вопрос самым опытным!!!
Есть ли здесь у кого опыт работы на других брэндах, кроме Джисиби. Если сравнивать , то честно, руку на сердце, может кому показалось какой лучше? Или все же Джисиби это золотая середина?! Ведь идеала не существует.
  #1687
Старый 09.03.2015, 12:35
Гидравлика на JCB 3CX
Парни подскажите где на JCB 3CX находится соленоид на черепаху и на задние гидрозамки если есть рисунок или схема зарание благодарю рахмет
Последний раз редактировалось Канат; 12.03.2015 в 21:42..
  #1688
Старый 09.03.2015, 15:03
Коробка JCB 3cx
Здравствуйте люди добрые!!!Подскажите, на JCB 3cx греется коробка передач , рукой нельзя дотронуться, какие могут быть причины? Чем это черевато? Электронка: po4tinet@bk.ru
  #1689
Старый 09.03.2015, 15:06
Всем привет.JCB 3CX 2005 г.в Перкинс вчера обнаружил под капотом в районе защёлки капота какой-то датчик или сапун к которому подходит пластиковая трубка и уходит куда то вниз под днище кабины(не было время посмотреть куда именно она идёт)дело в том что эта трубка вместе с фишкой которая одевается на эту штуку оплавилась (гофра пропускает выхлоп,а эта штука находится рядом)и отвалилась от этой штуковины,что это за штучка такая и на что она влияет,может кто сталкивался,и к чему может привести дальнейшая эксплуатация если этот узел не работает?
  #1690
Старый 09.03.2015, 20:03
Аватар для backhoe
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
Не легче сфотать это дело было?
  #1691
Старый 09.03.2015, 22:12
Доброго времени суток уважаемые Гуру!Появился интерес в приобретении ЭП JCB 3cx.Обратил внимание на один экземпляр JCB 3cx 2007 г.в. 5300 м.ч.,двиг. JCB-атмосферник,КПП полуавтомат.Мучает вопрос-достаточно -ли мощности у этого двигателя (без турбины) для ЭП,наскалько он надёжен, или поискать с турбиной (перкинс) ? Беру для себя и планирую работать тоже сам (опыта наработки на данной технике нет).Очень нужна Ваша помощь!
  #1692
Старый 10.03.2015, 12:27
радиатор 3сх
дорогие каллеги подскажите-радиатор с антифризом,сверху где пластмассовые соты сочиться антифриз.какие варианты (заклеить менять весь радиатор или верхушку)
  #1693
Старый 10.03.2015, 17:51
Профессия: Владелец
Количество пластин подскажите. То же за ранее хочу подготовиться.
4
  #1694
Старый 11.03.2015, 18:19
Всем привет,парни подскажите,болтались опоры - решил сделать,открутил одну железную гайку(с квадратом) и одну пластиковую - это те что внизу. Сдругих сторон какие пластины? (у меня нет ничего). Если у кого есть схемка что да как там должно стоять(желательно с номерами). Надеюсь понятно объяснил,если нужно фотки завтра выложу. JCB 3CX 97г
  #1695
Старый 11.03.2015, 21:21
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Лапы.doc Скинь серийный номер скажу коды
  #1696
Старый 11.03.2015, 21:24
Сообщение от Konstantin-Khabarovsk Посмотреть сообщение
Скорее всего готовтесь к ремонту КПП, замена фрикционов и т.д. но без диагностики полнуюкартину тяжело сказать
  #1697
Старый 11.03.2015, 21:45
Вложение 21445 Скинь серийный номер скажу коды
номер 466651, благодарю
  #1698
Старый 12.03.2015, 17:25
Профессия: хозяин и машинист
У меня тоже ЖСБ 2007 года. Хвалить что она лучше всех не буду, минусов хватает.
В вольво нравитьсчя расход маленькии, но обслуживание дороже , лично сравнивал и его продать тяжелее. Про остальные ничего сказать не могу. Да честно говоря все хорошие. Вольво, ЖСБ, ДИИР, Камацу, Нью Холанд. Когда брал посмотрел что ЖСБ на глаза бросаются в три раза больше их много, вот и купил и не жалею
  #1699
Старый 12.03.2015, 17:38
Палец выбить не можем, чтоб заменить. Бьёте или как, может сьёмники от чего то подходят?
И ещё не могу открутить болты на телескопе чтоб люфт уменьшить, головку ломает на ура.
  #1700
Старый 12.03.2015, 18:19
Всем здравствуйте.Недавно решил поработать на экскаваторе ,в основном зиму стояла.Неглубокая проверка на jcb 3cx 2004 года выявила следующие неисправности.
1Люфт переднего моста(можно ли его вытащить и поменять втулки как его вытащить?)
2 при увеличении оборотов до максимума загорается предупредительный сигнал(восклицательный знак на красном треугольнике)Не знаю что делать кто сталкивался подскажите.
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
