Старый 26.12.2012, 09:45
Проблема с JCB 8030
При минусовых температурах подхватывает воздух в гидросистему.Как следствие,потеря мощности и рычащий звук работы насоса.Кто сталкивался?Подскажите.Раньше эксплуатировал хитачи zx-27,подобных проблем не возникало.
Старый 26.12.2012, 19:01
Профессия: Седой машинист
залейте масло согласно температуре за бортом
Старый 26.12.2012, 19:05
С подобной проблемой не сталкивался, да и работал на более крупных "британцах" (200, 220, 330, а из мелких был JZ140D) Но на всякий случай спрошу: уровень в гидробаке нормальный? Фильтры гидравлики свежие? Откуда насос берёт воздух???
Уровень в гидробаке в норме.При появлении проблемы фильтр поменял.Три дня отработал без проблем.А вот откуда насос берёт воздух?Впервые с этой пробл.сталкнулся в конце прошлой зимы,но тогда он был на гарантии.Звонок в лонмади ,проколупались они с ним почти неделю,искали подсос воздуха.За это время на улице потеплело и вопрос решился сам собой.Прошёл год...Гарантия закончилась и теперь это моя напасть.
Старый 26.12.2012, 19:07
Заливаем масло купленное у офицеалов.
Старый 26.12.2012, 19:25
Аватар для 32-20
Может через кнопку- клапан, которой стравливают давление в баке, есть там такое? должна быть, возможно с ней нелады?
Последний раз редактировалось 32-20; 26.12.2012 в 19:54..
Старый 26.12.2012, 20:47
Такой кнопки на баке нет.
Старый 01.11.2013, 20:13
Профессия: Инженер
Проблема с гидравликой JCB 8018
Здравствует! Помогите пожалуйста решить проблему. Выбивает крышку гидравлического бачка и 70% масла вытекает на землю. Это может произойти через 5 минут после работы, а может и целый день проработать. Но сейчас получается, что работаю только на масло. Что может быть?
Старый 02.11.2013, 07:11
Профессия: владелец, механик, машинист,снабженец
Фильтра когда менялись?
Старый 02.11.2013, 08:19
Профессия: Инженер
Фильтр менял, масло уже трижды поменялось по неволе. На пробке конусная резьба, думал в ней проблема, подмотал лен, не помогло, выстреливает пробку на 2 метра.
Старый 02.11.2013, 09:45
Профессия: новичок - гидравлик-механик
сколкько фильтров на сливе ?просто на 8027 их 2 и еще есть КП.Без фильтра пробовали ?проверьте не подсасывает ли воздух,проверьте сапун .какое масло ?
Старый 02.11.2013, 10:26
Профессия: Инженер
Я нашел только один фильтр. Он находится в заливной горловине. Что такое КП и где оно находится? Этот фильтр снимал, все тоже самое. Масло LIQUI MOLY HLP 46. Про какой сапун идет речь? Какая его задача и где искать?
По поводу воздуха. Гидравлическая система может подсасывать воздух? Как такое определить? Просто в моем понятии система, которая работает под давлением может только вылавливать жидкость.
Старый 02.11.2013, 11:06
КП клапан предохранительный в паралель фильтру.принципиальная гидросхема есть ? роль сапуна соединение камеры гидробака с атмосферой с защитой от попадания мусора.обычно находится в самой крышке бака.да может.на участке между насосом-всасывающим фильтром-гидробак.факторы обычные -забитый всасывающий фильтр,потеря герметичности соединений.не знаю вашу модель, но на 8027 открутил крышку бака и там бурлило.
Старый 02.11.2013, 11:22
снимите корпус в который закручивается крышка и в котором фильтр.он закреплен к баку .проверите нет ли еще фильтра.имхо.
Старый 02.11.2013, 11:43
Профессия: Инженер
Спасибо за советы! Пойду разбираться. Мануалов на эту технику у меня нет и найти не могу. В крышке никаких клапанов и сапунов нету. Обычная, без отверстий.
Кстати. У меня открывать крышку на работающем двигателе вроде как нельзя. В марте менял масло и завел двигатель не закрывая крышку, так оно оттуда струей.
Старый 02.11.2013, 18:42
на 8027 составная крышка(заливная) ,откручивал на работаещем и ничего. а ту где фильтр и на этом нельзя.правильней не отверстия а щели.и 1 клапан в самом фильтре находится.сегодня им занимался ,забыл сфоткать крышку и корпус для наглядности. в среду буду у него и сфоткаю.на этом . у Вас сколько крышек на баке ?
Старый 14.11.2013, 17:59
Профессия: Инженер
У меня одна крышка. А как на счет фоток? Мне б сравнить.
Старый 20.11.2013, 20:02
Фото крышки бака.
все руки не доходили.
ID:	11446   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.03.2015, 22:55
Ремонт гидравлики, нужна помощь.
Миниекскаватор JSB 8032zx ,опускается стрела сама по себе в чом проблема помогите!Гидроцилиндри перебрал,........возможно ето разпределитель он у меня многосекционний.та есть регулеровочние винти,боюсь крутить.На разпредилителе есть центральний болт регулеровочний может ето он????? Для чего тон? Он викручен на 2об.Помогите добрим словом СПЕЦИ,нету у кого спросить...
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 06.03.2015 в 23:28.. Причина: правка
Старый 07.03.2015, 03:44
Роман Олександрович, главное не кипишуйте. Сейчас ребята обратят внимание на вашу проблему, вмиг все по косточкам разложат. Главное, такой JCB в поисковике не пробивается, возможно только у меня, но лучше уточнить цифири после JCB. Самое простое что в первую очередь в голову приходит - это неисправен г/ц, не лупили по нему чем-то тяжёлым? Второе, возможно, если упр-ие на джойстиках, то возможно джойстик подклинивает на опускание. Оба варианта из практики, лучше идти от простого. Распределитель - это в последнею очередь, и напишите управление распределителем какое - механическое, гидравлическое или эл.магнит. Щас парни порвут враз вашу проблему. Что не говорите но у украинцев очень красивый язык, один "дитячий садочек" (детский сад) чего стоит.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2015 в 11:00..
Старый 30.03.2015, 19:00
Проблемы с JCB 8018
Добрый вечер , у меня при работе на мини экскаваторе JCB 8018 , появились две проблемы:
1. После плановой замени масла , фильтров и т.д , стал медленно подниматься планировочный ковш.
На холостых оборотах вообще с трудом поднимается , на полном ходу , более менее.
2. Опорно поворотный подшипник при работе начал издавать неприятные звуки , если просто занимаешься рытьем стандартным ковшом , то проблем нету, все работает отлично. Проблема в основном вылезает когда работаешь широким ковшом при перегрузки , когда возникает перевес на какую либо стороны , то подшипник какбы проскальзывает при повороте башни.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
