Старый 06.03.2015, 07:53
Аватар для staratel
Сообщение от Jack_Ketch Посмотреть сообщение
Приведу цитату:"Соленоид клапана PRVполучает сигнал от машинного ЕСМа. ЕСМ направляет электрический сигнал к соленоиду PRV для регулирования давления переключения под нагрузкой применяемое для поддержания мощности при неизменной скорости двигателя. Если ЕСМ машины получает сигнал о понижении оборотов двигателя ниже точки цели, он начинает увеличивать давление переключения под нагрузкой с целью разгрузки двигателя. При увеличении давления переключения под нагрузкой подача насосов снижается, что позволяет поддерживать обороты дизеля вблизи точки цели и максимально использовать доступную мощность двигателя. При превышении оборотов двигателя точки цели ЕСМ машины будет понижать давление переключения и увеличивать подачу насосов."
Power Shift соленойд, проверить питание, давление и т.д.
Если конечно с топливом все впрядке...
Где этот клапан находится?Я так понимаю-где насосы слева внизу?Какое должно быть давление напряжение,вообще симптомы его неисправности?
Старый 06.03.2015, 20:41
Сообщение от Жас Посмотреть сообщение
Привет всем! Был у нас такой случай на САТ 325.(топливная система HEUI) вызвали сервисников. сказали поменять топливный насос высокого давления, поменяли причина не в нем, далее поменяли соленойд и не в нем причина. Заменили все шесть форсунок заработал как надо.
Ништяк у вас сервис работает! Насос оплатили?
Старый 06.03.2015, 21:54
Сообщение от staratel Посмотреть сообщение
Чуть выше, между пилотным и насосом вентилятора, давление как и в пилотном контуре, без нагрузки не увидишь, напряжение не чего не даст , работает по силе тока, проще: нагрузка ростёт, давление после соленойда растёт, на блочке есть подсоединения коннектора. Ну а если всё правильно делать то: 1) отрегулировать пилотное давление,2) откалибровать соленойд, 3) проверять давление power shift; как то так...
Старый 06.03.2015, 23:01
Аватар для staratel
Я ПОНЯЛ,СПАСИБО НАПИШУ РЕБЯТАМ
Старый 18.09.2017, 22:52
Экскаватор CAT 340DL не запускается
Всем привет!Изначально экскаватор потерял мощьность поменяли топливные фильтра было большое количество воды проработал сутки и здох.После поменяли клапан на обратку он был разбит,запустили но при задействование гидравлики ДВС не мог развить обороты.Поменяли топливный насос не чего не изменилось.Поменяли главный разгрузочный клапан на распреде и 2 сливных клапана не чего не изменилось.А теперь совсем не запускается,форсунки тоже меняли.Ошибок нет,миновали топливный бак,базу фильтров не помогает.Что ещё посмотреть у куда лесть???
Последний раз редактировалось Илья 1987; 18.09.2017 в 22:54..
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
