  #801
Старый 02.03.2015, 21:17
Аватар для СТУДЕНТ Д
У меня еще шайбы подложены между пружиной и болтом. Вытаскивал, вообще лапа держать перестала. Сейчас обратно подложил, думаю может не открывается до конца, поэтому медленно лапы работают. Хотя на прошлом экскаваторе сам кругом в гидрозамки 10 коп. монеты пихал и ничего на скорость не влияло, хотя как не держало так и не держало.
  #802
Старый 02.03.2015, 21:31
Nebur, размеров поршня из гидрозамка не осталось. Вы же кажется заказывали токарю их.
  #803
Старый 02.03.2015, 21:48
Поршеньки притер к телу гидрозамка алмазной пастой по принципу притирания клапанов на автомобиле. ХЗ, что получилось, пока не знаю. А что если золотник ( с того края где подплющило) наварить чудок и обработать?
Вот еще бы знать точную длинну золотника.
У меня проблема с задними аутригерами, что на подъем, что на опускание гудят, шипят и медленно работают.
то есть давление в норме, сила есть, а скорости нет. И РВД на них все сопатятся, даже новые. как будто в тупик давление давит, а не в цилиндр.
Вот эти поршеньки-обратные клапана,притираешь конус.Соответственно перемещаться должен без клина.Теперь золотник-поршень с толкателями.Размер самого поршня не изменится,нет таких условий,другое дело толкатели...попробуй высчитать их длину используя штангель.Сначала собери один клапан,сделай замер,затем другую сторону.Нудно,кропотливо,но...даже если ,где-то найдёшь заводские размеры,они тебе не подойдут,после притирки.Поршень с толкателями не должен болтаться между клапанами,однако какой то мизерный зазор должен быть.Именно из-за увеличенного зазора клапана тупят и шланги сопливят.Нет свободного прохода.В одну полость масло идёт в открытый проход,а на выход с другой полости канал только слегка приоткрыт.
К стати,притирка как клапанов в авто не годится.Притирать надо только конус,можно на токарном.Площадь прилегания должна иметь чёткий след по диаметру в виде тонкой линии,а не ленты.
  #804
Старый 02.03.2015, 21:54
Высчитывал путём ,,научного тыкания".К сожалению даже фото не сохранилось.
  #805
Старый 02.03.2015, 22:04
Блин, ну тогда я, наверное, испортил клапана, потому что притирал сами поршеньки, ну то есть клапана( запутался в названиях) к телу гидрозамка и после притирки на клапонах остались своего рода ленты по диаметру толщиной где-то 0,5 мм./
А как же померить на сколько центральный поршень толкатель заходит в сторону круглой части замка? ведь я могу померить только его заход в сторону болта на 36.
Сам запутался и всех еще путаю.
  #806
Старый 02.03.2015, 22:31
Ну 0.5 это не 3-5.
Есть много способов,я использовал троечку электрод,без обмазки.Главное определиться с точкой отсчёта.Ты же сможешь высчитать расстояние от начала резьбы круглой части до клапана?Возьми этот размер за основу.На какую глубину круглая часть вкручиваетса в корпус.Затем вставь поршень с толкателем и замерь расстояние от поршня до торца корпуса,куда вкручиваетса круглая часть.
Прости,к сожалению я не педагог,мне сделать проще чем объяснить на словах.
Главное не суетись.Терпение и труд...
  #807
Старый 02.03.2015, 22:39
Спасибо! Завтра буду колдовать.)))
  #808
Старый 03.03.2015, 19:39
И снова, добрый вечер!
Никто не помнит какой из двух клапанов на гидромоторе поворота платформы отвечает за поворот платформы влево? Ну или какая секция ГР, с малой крышкой или большой.
Дело в том, что экскаватор сейчас в не заводибельном состоянии, поэтому методом научного тыка не могу вычислить, а перебрать клапан хотел сейчас( пока все ремонтирую). А то иногда башня влево начинает плавать сама собой, либо после выключения поворота влево, платформа продолжает двигаться по инерции, не тормозит.
  #809
Старый 04.03.2015, 08:23
Профессия: гидравлик
Сомневаюсь что кто-то знает наизусть.Выкрути оба клапана на моторе поворота и оба посмотри- минутное дело.посмотреть целостность резинок располовинить шилом и оценитьизнос по месту контакта поршенька с седлом заодно посмотреть не попал ли кусок резинки фторопласт железки и промыть.-еще 5 минут.
  #810
Старый 04.03.2015, 10:40
Спасибо, так сейчас и поступлю
  #811
Старый 04.03.2015, 17:24
Всем привет! Помогите пожалуйста кто чем может! Уже неделю лажу по экскаватору, не знаю что делать!!!! Вобщем дело такое, экскаватор ТВЭКС ЕТ-16, изначально он при некоторых функциях просто глох! По отдельности промыл каждый клапан в распределителе, промыл блок клапанов "ИЛИ", всё собрал и он вобще не заводиться, потом увидел что при нажатии джостика с режимом он стал заводиться и в тугую работать! Соответственно я ослабил предохранительный клапан на обратку и он стал работать как часы! НО ТЕПЕРЬ, работает только правый джостик и одна гусянка, а второй джостик работает, только когда добавляешь функцию на втором, т.е. жму на левом до упора закрытие ковша(ноль эмоций), начинаю добавлять чуть-чуть на правом рукоять и в самом начале режима начинает закрывать ковш! и так все функции левого джостика работают(только с помощью правого! В чем может быть дело????? всё облазил не чего не могу поделать! открутил сегодня на распределителе шлаг обратки с джостиков, а с него даже не течет, не в нейтральном положении, и при режиме тоже ноль эмоций! может где то давления не хватает и где именно? уже все по облазил! такое ощущение что я только начинаю стрелу поднимать, а он мимо режима в гидробак гонит.... с помощью второго джостика на полных оборотах всё работает и отжимается и что только не делает, но по отдельности работает только правый...... и кстати разбирал блок клапанов "ИЛИ" там под втулками шарики они все должны быть одного размера или нет! один шарик на верхнем блоке клапанов был заметно меньше и резинового колечка не было, я заменил на идиентичный, магло ли это повлиять? и кстати была сломана одна пружина на золотнике которая внутренняя, её заменил..... помогите люди пожалуйста кто чем может... заранее спасибо!
  #812
Старый 04.03.2015, 20:26
Один из насосов не выходит из нуля. проблема в логике. Может в том шарике и была проблема. И пружину родную поставил, или сам подобрал? Там может тоже собака порыться.
  #813
Старый 05.03.2015, 03:58
Пружину сначала подобрал, потом лопнувшую обратно поставил т.к. С ней работало изначально,но он глох пока я клапан не открутил..... Что мне смотреть нужно?
  #814
Старый 05.03.2015, 04:01
Блоки клапанов "или" местами менял, ноль эмоций....
  #815
Старый 05.03.2015, 06:14
Еще такое дело, клапан "или" давит в насос, так и должно быть?
  #816
Старый 05.03.2015, 06:27
Щас открутил шланг на гидрораспределителе который обратка с джостиков, на заведенном даю режимы и вобще не чего не происходит масло не давит в него....
  #817
Старый 05.03.2015, 17:11
Студент Д привет подскажи как регулировал сам дроссель, что то сегодня поставил его от себя рукоять идет нормально на себя ни в какую?Надо вкручивать одну половину в другую и стопорное кольцо переставлять?
Последний раз редактировалось аристотель; 05.03.2015 в 17:27..
  #818
Старый 05.03.2015, 22:13
Одна часть дросселя крутится относительно другой, именно так и регулируется. Помоему раскручиваем, поток жидкости увеличивается, закручиваем - уменьшается. Соответственно, если у Вас рукоять под себя не идет, он закручен на всю. По чуть-чуть откручивайте и пробуйте работу рокояти. Нужно поймать момент, чтобы не было провала и в то же время скорость рукояти под себя была не медленной ( то есть при совмещении с подъемом стрелы было адекватное соотношение скорости обоих операций, чтобы планировку удобно было делать).
А для регулировки никаких стопорных колец трогать не надо. Уже когда все установленно и прикручено пробуйте крутить одну часть относительно другой. Она ничем не стопориться и не контрогается.
Заодно сразу смотрите наличие герметичности, чтобы не было течей.
  #819
Старый 05.03.2015, 22:15
Вот та сфера, что внешняя крутится относительно внутренней. вам надо раскручивать ( если яне ошибаюсь)
  #820
Старый 05.03.2015, 22:16
А может и вкручивать( не помню)
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
