3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #301
Старый 03.03.2015, 20:15
Профессия: купил трактор
А с обратной стороны где без зубов можно что нибудь приварить ? а то у меня стерся уже почти до треугольника. Думаю там со скосом сделать по низу приварить не длинный сантов 10(что б на 5 вылезал )
  #302
Старый 03.03.2015, 20:27
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
можешь фото выложить?
  #303
Старый 03.03.2015, 20:36
Аватар для Павел 999
Подскажите, вот в чем, как убрать обороты до 850-900? эт первое а второе говорят что это обороты какие положены. Сегодня пробовал рукой делал 850 и трогался то вперед то назад происходят толчки при включении. Как быть?
  #304
Старый 03.03.2015, 20:39
На тормозах удерживать при переключении челнока.На транспортных передачах всё нормально
  #305
Старый 03.03.2015, 20:40
Обороты...тросиком "газа" . Там есть регулировочные гайки.
Толчки. Как знать , что это действительно отрицательные толчки? Может такие они есть от завода-изготовителя? Вы сравнивали свой с другими Коматсу?
  #306
Старый 03.03.2015, 20:45
Без толчков никак!!! А обороты - смотри на ТНВД, ту "фигулину" которая шевелится при нажатии педали "газа", у этой "фигулины" есть болты ограничения поворачивания. Один - холостой ход, при отпущенной педали - вот болтом отрегулируй сколько надо. Второй болт ограничивает максимальные обороты.
  #307
Старый 03.03.2015, 20:51
А если второпях перепутать "фигулины" , то можно и слегка раскочегарить паровоз Стрелку тахометра слабо уложить ?!?
  #308
Старый 03.03.2015, 20:52
да сравнивал, по этомму и заморочился
  #309
Старый 03.03.2015, 20:53
тросик регулировал который под капотом, укоротил тягу, итог оборотов меньше не стало зато максимальные стали 2000 тыщи.
Сегодня в кабине пытался отрегулировать, там тоже толку ноль.
  #310
Старый 03.03.2015, 20:56
хан подсказывай, вижу только ограничения макс минимум не нашел
ID:	21280   Нажмите на изображение для увеличения
  #311
Старый 03.03.2015, 20:58
кстати тут спрашивали на чем ездиют машинисты)) вчера колеса примерял вот и сфоткал))
  #312
Старый 03.03.2015, 21:00
Стрелка тахометра перед глазами (почти ), на моём - педаль в пол 2300 об, но когда по трассе еду, иной раз гляну 1900, притоплю до 2000 об. Через некоторое время смотрю - бляха 1800 ползу - просто уху нравится как мотор тарахтит вот и ползу.
  #313
Старый 03.03.2015, 21:03
У меня видео карта грохнулась. Цветности нет и плохо видно. Поправьте если не так.
ID:	21284   Нажмите на изображение для увеличения
  #314
Старый 03.03.2015, 21:04
где желтая это ограничение макс, так как тяга идет вперед. где холостой?
  #315
Старый 03.03.2015, 21:05
я вот думаю не там ли где болт под звездочку?
  #316
Старый 03.03.2015, 21:06
Как бы так сказать шоб Серёга не обиделся..........
На Терексе сча шуршу, так переключает так, что позвоночнику скоро ъопа буде. Я не лезу больше в их проблемы, но может и твой ушатали слегка неправильной эксплуатацией до. ..?
  #317
Старый 03.03.2015, 21:08
Я не вижу цвета. Но понял.
Правильно думаешь. ТОЧНО. ОНО самОе.
  #318
ну может и ушатали но теперь все равно хочу убавить обороты.
А как правильно её чтобы не сломать?
  #319
Старый 03.03.2015, 21:10
В любом случае с другой стороны от болта ограничения,
Тягу отсоединять не пробовал??? Если тягу скинуть, то "фигулина" за счёт пружины должна повернуться и упереться в болт холостого хода.
Без болта регулировки ХХ - только на МТЗ, ЮМЗ встречал.
  #320
Старый 03.03.2015, 21:11
На своем заметил, что обороты 2300, что 1900, скорость одна. И вот, думаю, нет смысла выше 2000 по прямикам на перегонах держать, соляра на пробуксовку гидротрансформатора только тратится, масло в КПП лишне греется. Подтапливаю только перед подъемом. Да, и моторчик при 2000 слуху приятней!
Последний раз редактировалось Vodoem; 03.03.2015 в 21:14..
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
