  #2921
Старый 28.02.2015, 06:45
Сообщение от СпецНазАвто Посмотреть сообщение
Сегодня у нас +3, по дорогам текут ручьи и гомно, имел неосторожность прокатиться по этим дорогам. Тракторчонок весь в грязи, даже на двс налетело через дыру для глушителя, ктонибудь лечил эту болячку, чтобы и симпотишно и практично?
Можно ездить по тише. Можно брызговики приладить, крылья (если нету) от КАМАЗа задние, пластиковые.
  #2922
Старый 28.02.2015, 19:38
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
ребята так и не пойму почему давит масло с сапуна акпп?
Если давит - значит ЛИШНЕЕ!!! Лишнее может стать - если откуда то добавляется (например из гидравлики, через насос), либо как КОСТОС написал - увеличивается объём за счет разбавления ВОЗДУХОМ.
Да, кстати, если гидравлика убыла из гидробака, значит сальник на насосе перепускает... как правило это означает конэц насосу...
  #2923
Старый 28.02.2015, 21:03
Аватар для kosstos
масло так и выбрасывает я че подумал,а не может сам насос воздушить? он находится вверху коробки в нем наверное стоит сальник если он износился вот и воздушит,хотя давление отличное но после того как заглушиш и начинаешь заводить масло сходит и давление появляется не сразу,раньше было чють стартером крутанул и давление есть,а петерь и погазовать надо.буду искать
я на акпп приладил наш НШ-16 или НШ-14 не помню, второй год робит... только кольцо центровочное токарь мне расточил, резьбы крепежа на коробке новые пришлось нарезать, и наши на 6 шлицов, а кит. на 4, пришлось лишние обточить, крутится за 2 шлица, всё равно на коробочном насосе нет нагрузки, на которую он расчитан... а вообще надо было наверно НШ-10 наш приладить, на том 4 шлица вал, я побоялся что интенсивности не хватит, но сейчас думаю зря перебздел...
Последний раз редактировалось kosstos; 28.02.2015 в 21:05..
  #2924
Старый 01.03.2015, 09:27
НШ-10 и на шесть шлицев бывают.
  #2925
Старый 01.03.2015, 19:58
Аватар для kosstos
а на зл-ке нужно наоборот 4 шлица и родной там нш-14, а отечественные 14-е и 16-е только 6 шлицев в продаже, они существуют в природе на 4 шлица, но никто не продаёт....
два дня пашу после полуторамесячного перерыва, снегом завалило напроч...
звонит мужик, надо дорогу почистить на мичуринский...
ну я знаю это садоводство, думаю как обычно там делов на час... потом офигел, туда куда ему надо было ни разу не чистили, фото сделал на половине пути... 3 часа как папа карло впахивал... стрелкой место назначения...)))
  #2926
Старый 01.03.2015, 20:11
Больше пол метра толщина сугроба.Ладно хоть что не утоптано
  #2927
Старый 01.03.2015, 20:47
Аватар для kosstos
какие пометра, там метр с лишним до конца этого железного забора было, внизу меньше пошло...
до этого места шёл утоптанный, но высота поменьше была, там ездили...
самое фиговое, это погода минус 2, скользко трындец, одно неловкое движение и можно было ночевать на этих горках...)))
Последний раз редактировалось kosstos; 01.03.2015 в 20:50..
  #2928
Старый 01.03.2015, 21:02
У нас такова снега нет,если только надует.Про то,что если трактор облизнётся.то же подумал,шишь откопаешь.Особенно под горку опасно засадить в снегу
  #2929
Старый 01.03.2015, 21:42
Профессия: Волшебник
Костя лень цепи с собой возить? Серг 61 чо там горки то, его не засадит, там снегу умотаться, никуда не скатишся. А вот то что колеса скользят по плюсовой погодке эт есть.
Последний раз редактировалось svetliy; 02.03.2015 в 15:06..
  #2930
Старый 02.03.2015, 15:57
везет у вас снег а у нас так и небыло путью 3 см и то тает один раз на снегоходе покатался
  #2931
Старый 02.03.2015, 19:49
Аватар для kosstos
чтобы возит с собой цепи, нужно сначала их заиметь...)))
сегодня -5, уже лучше едет чем вчера, всё равно 10 часов в гаражах это жесть...))) сугробы по самые уши...
  #2932
Старый 02.03.2015, 23:24
не издевайтесь над малоимущими,а лучше поделитесь снегом
  #2933
Старый 03.03.2015, 03:20
здравствуйте .ребята подскажите что такое плавающий режим и возможно ли его установить на лаигонг цл 20 .коробка механика.а то я ковш сильно опущу зарывается не до опущу просто еду ни как не могу хорошо приноровиться.
  #2934
Старый 03.03.2015, 05:29
Валентинович приветству., у меня такой же трактор, и така я же проблема была в начале. Первое - плавающий режим это когда ковш и стрела повторяют рельеф , второе - можно но нужно заменить распределитель у котороого имется этот режим, третье - и самое главное борьба то зароеться, то вершки собьешь это лечиться ОПЫТОМ, только работать работать и работать, посмотри как работают другие мужики, обрати внимание какой угол атаки у ковша, это очень много дает, перенимай опыт где видишью. Посмотри видео мое, где то выкладывал сылку толи 2 страницы назад то ли 3 .
  #2935
Старый 03.03.2015, 06:03
светлый спасибо.буду тренироваться
  #2936
Старый 03.03.2015, 06:14
Аватар для kosstos
да, тут опыт надо, а ещё когда нож новый и острый как стамеска, то сложнее с этим обстоит, у меня сейчас снизу закруглился прилично, так угол атаки для сбивания наледи стал чуть ли не 45 градусов...
  #2937
Старый 03.03.2015, 08:03
у меня клыки .но хочу летом поставить нож думаю может с ним будет лучше .еще подскажи те надо ли ковш сделать по шире или оставить как есть так он где то куб а по ширине за раз узко только под легковые а грузовая не проедет
  #2938
Старый 03.03.2015, 18:59
Аватар для kosstos
я с такой шириной наледь иногда бью по несколько раз, а с более широким будет ещё сложнее...
да и не пойму, зачем из ZL-ки делать LW300 ? думаете час работы подорожает?
  #2939
Старый 04.03.2015, 03:04
нет не в подорожании рабочего часа а в быстроте. и вообще я советуюсь потянет он или нет. большая нагрузка будет для него при увеличении ширины ковша .увеличится риск погнуть как их правильно назвать не знаю крепление ковша и вообще стоит ли заморачиваться этим или поставить нож и все
  #2940
Старый 04.03.2015, 05:19
Валентинович, не нужно увелтчивать ширину, поставь просто нож, при увелчении страдант главный шарнир, потом пойдет рама трескаться, посмоти парни фотки выкладывали, все это устранять геморно. Не рви его, на большую работу большой погрузчик, а у нас маленькая работа. А увеличивать ковш это ваще жесть, с песком будешь просто переворачиваться, больше чем 0,9 куба ненужно
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
