  #1641
Старый 27.02.2015, 20:48
Профессия: Владелец
Коллеги! Собрался поменять второпласт на телескопе. Какие подводные камни могут ожидать. Поделитесь опытом.
  #1642
Старый 28.02.2015, 11:16
Профессия: начинающий
На крайняк можно и от МТЗ камеру воткнуть, просто надо пасатижами сосок держать при забортировании и накачке, будет "ходить" до следующего гвоздя. Сам так делал.
Шайбочку одевают на сосок и колпачок накручивают.И бортуй
Сосок рвать не будет разве?
  #1643
Старый 28.02.2015, 13:00
Ни разу не оторвало, было дело и в заднее родное колесо втыкал камеру от МТЗ, складки получаются, но ходит нормально.
  #1644
Старый 28.02.2015, 22:29
Направляйки на телескопе менял, сложного ничего нет, отсоединяем рвд идущие к цилиндру телескопа и цилиндру ковша, вместо них накручиваем заглушки, чтоб масло не выдавливало при монтаже. Потом вторым погрузчиком или тельфером вынимаем его. Меняем направляйки, там где треугольные направляющие ставим новые пластины, я вырезал их из металла толщиной 3 мм, их размер 5см на 29,5см. Потом сборка в обратном порядке, если брать пластины из металла 1 мм, то болты быстро продавят вмятины и пробьют отверстия, как на фото, был печальный опыт, потом через пару недель разбирали снова. Таких платин четыре штуки.
Последний раз редактировалось maffill; 01.03.2015 в 14:02..
  #1645
Старый 28.02.2015, 23:00
Профессия: Владелец
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Большое спасибо за совет с пластинами.А то за комплектом поеду в понедельник, за одно и пластинки вырежу.
  #1646
Старый 01.03.2015, 10:33
Аватар для игорь jcb
От чего подобрать камеру на переднее колесо 3сх?
Оригинальных у нас нет. 12,5/80-18
Камазавскую ставиш и вперед,дешево и сердито
  #1647
Старый 01.03.2015, 10:45
Количество пластин подскажите. То же за ранее хочу подготовиться.
  #1648
Старый 01.03.2015, 13:24
Р20 же на камазе, Или можно запихать?
  #1649
Старый 01.03.2015, 13:57
Запихивается!!! МТЗ ведь тоже Р20.
  #1650
Старый 01.03.2015, 13:59
Здравствуйте помогите пожалуйста!!! Не переключает передачи вперед назад, перестал переключать,потом как заглушил пищит и не крутит стартер не заводится! Подскажите с чего начать
  #1651
Старый 01.03.2015, 14:03
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Четыре пластины, по два болта на пластину, на стреле восемь болтов....))
  #1652
Старый 01.03.2015, 14:22
Сообщение от Артем82 Посмотреть сообщение
Проблема в ручке переключения,разбирать смотреть,возможно подгорели контакты
  #1653
Старый 02.03.2015, 16:27
распределитель на jcb 3cx
Всем привет,сегодня решил поменять манжеты на распределителе т.к подтекали первый и шестой шток.вопрос кто знает как правильно должна стоять пластмассовая втулка вверх юбкой или вниз?у меня одни так стоят другие на оборот.
  #1654
Старый 02.03.2015, 16:31
Юбкой вверх,это пыльник который собирает грязь с золотника дабы она не попала в манжет,при установке наоборот функция очистки грязи теряется
  #1655
Старый 02.03.2015, 17:14
Аватар для service@master
+Плюсую!
  #1656
Старый 02.03.2015, 18:33
спасибо,значит я правильно поставил
  #1657
Старый 03.03.2015, 07:37
А газ53 Р18 не пробовали?
  #1658
Старый 03.03.2015, 08:26
ГАЗ 53 - R20!!! Тоже что и КАМАЗ.
  #1659
Старый 03.03.2015, 09:52
Профессия: человек
Аватар для илька
Предохранители внимательно смотрите.
  #1660
Старый 03.03.2015, 22:38
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
что стоит под этим пыльником, где брали и сколько стоит, у меня под ними нет ничего, вместо двух таких, стоят сальники самопальные- NH-115.
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
