  #1101
Старый 26.02.2015, 21:39
Сообщение от Андрей Константинович Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!
У меня проблема, на экскаваторе Фиат кабелко ФБ100 2004г. выбивает предохранитель приборной панели.
Подскажите в чем может быть причина и что проверить в первую очередь.
Если у кого-то есть электро схема скиньте пожалуйста.
https://yadi.sk/i/-8Lc1WRReVWud
  #1102
Старый 26.02.2015, 23:38
Как так??? Мой вообще без эл.подкачки уже с весны работает. Вот относительно свежее фото.
У Вас мотор такой-же???
У меня стоит насос подкачки механический, как на наших жигулях бензонасос, я вот думаю если он начал соляру пропускать может уровень в картере прибавиться? И как его (насос) проверить?
У Вас вместо механического стоял электронасос, до сих пор без него работаете?
  #1103
Старый 27.02.2015, 04:39
Поставил электронасос от Волги (вроде), механический (как на Жигулях) может гнать саляру в картер!!! Как проверить - снять, где саляра течёт - будет вымыто до чиста. Попробовать на продув (НЕ НАСОСОМ!!!).
  #1104
Старый 27.02.2015, 07:58
А временно совсем без насоса подкачки будет работать?
  #1105
Старый 27.02.2015, 08:02
Самотеком только. Если нужно доехать, ставь емкость на капот и вперед, только доливать постоянно нужно.
  #1106
Старый 27.02.2015, 11:47
По идее насос подкачки создаёт небольшое давление что бы через фильтр тонкой очистки продавить и наполнять насос высокава давления
  #1107
Старый 27.02.2015, 12:09
Так то я год наверно отработал!!! Ставил от КАМАЗа ручную подкачку, прокачивал только при замене фильтра. В ТНВД есть насос низкого давления (лопастной), вот он и "сосет" сколько надо, электро или мех - помогает.
Один косяк - внутренний насос слабоват, при небольшом загрязнении фильтра - плавают холостые обороты!!!
А понял это так - на трассе накрылся электро насос (родной) - соединил шлангом напрямую и стартером гонял пока не завёлся, после обнаружив что работает нормально - не поехал домой, а поехал на объект и отработал спокойно день. После поставил подкачку от КАМАЗа.
С электронасосом вообще лафа - фильтр заменил, включил зажигание и через 10 секунд система полная, лишнее сливается через перепускной клапан (ТНВД - ЮМЗ, МТЗ, КАМАЗ) во внутрь заборной сетки в баке, а ТНВД "берёт" сколько ему надо.
  #1108
Старый 28.02.2015, 18:43
Нужен совет. Начал подниматься уровень масла в двигателе. Антифриз на месте. Может быть насос подкачки или сальник на ТНВД? Или какие нибудь другие варианты.
Двигатель такой же как на фото.
Сегодня проверил насос подкачки все в порядке. С поддона слил масло литра три, выровнил уровень по верхней метке. Погонял на оборотах 1100, около часа уровень поднялся где то на 0,5 см по щупу от верхней метки. Что может быть? Двигатель работает ровно, не дымит. Может форсунка какая либо льет или сальник ТНВД не держит?
  #1109
Старый 28.02.2015, 18:59
Как насос проверял?
  #1110
Старый 28.02.2015, 19:08
Как насос проверял?
Открутил, со стороны двигателя где шток толкает - только масло, солярой и не пахнет.
  #1111
Старый 28.02.2015, 19:56
Нужно надеть кусок шланга на один штуцер, опустить насос в емкость с солярой и качнуть в шланг насосом для велика, не сильно. Смотреть наличие-отсутствие пузырей. То же самое сделать установив шланг на другой штуцер. Пузырить должно из насоса в месте где рычаг.
  #1112
Старый 28.02.2015, 20:18
Если форсунка, то не так быстро и будет белый дым. Похоже сальник ТНВД.
  #1113
Старый 28.02.2015, 22:26
У меня ТНВД похоже отличается от Вашего, на нем я не нашел отверстие что бы стопорить болтом. Также на корпусе ТНВД есть метка и на блоке цифры. Как снимать ТНВД,что бы поменять сальник?
ID:	21184   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 28.02.2015 в 22:27.. Причина: Добавить фото
  #1114
Старый 01.03.2015, 04:51
В любом случае приводная шестерня на КОНУСЕ вала ТНВД, прикручена гайкой, ШПОНКИ НЕТ - надо как то помечать (шестерню и вал).
На моём стоит мёртво (ТНВД), болты крепления в отличии от Вашего закручены в корпус насоса изнутри мотора и возможности слегка подрегулировать опережение НЕТ.
Что бы снять Ваш насос, смотрите напротив ТНВД, со стороны радиатора есть крышка (6 болтов ). Открутив это крышку увидите приводную шестерню ТНВД, гайку которая притягивает шестерню к валу. Внимательно осмотрите шестерню - в ней есть отверстия с резьбой (М8) для стягивания шестерни с вала.
Обязательно ПОМЕТЬТЕ ШЕСТЕРНЮ относительно ВАЛА.
И просьба - напишите данные с шильдика ТНВД или фото, нужно же мне знать - аналоги моего ТНВД.
Фото шильды моего ТНВД.
ID:	21189   Нажмите на изображение для увеличения
  #1115
Старый 01.03.2015, 09:50
Т.е. мне нужно сначала выставить по меткам на маховике, после этого ПОМЕТИВ снять шестерню с ТНВД. Кстати смотрел на схеме http://construction.newholland.com так вот там шпонка есть ка деталь, но возможно в действительности ее не будет.
Вот фото шильдика моего насоса
ID:	21209   Нажмите на изображение для увеличения
  #1116
Старый 01.03.2015, 10:59
Спасибо за фото, по шпонке - на ТНВД прорезь есть, а вот шестерня без прорези (на моём точно).
Может на Вашем моторе шпонка и присутствует, но лучше "перебздеть" и пометить.
  #1117
Старый 01.03.2015, 11:20
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Видел такой тнвд на нью холонде ,на нем еще не было турбины. Со слов владельца такой тнвд проблемно найти и ценник выше. На нем нет опережения зажигания.
  #1118
Старый 01.03.2015, 11:30
Мне кажется сальник на тнвд передний пропускает,на этом тнвд нет дренажного отверстия как на наших под стопорным болтом,саляра пойдет только в паддон.
  #1119
Старый 01.03.2015, 20:42
Все, снял. Прежде чем откручивать шестерню с вала ТНВД сделал отметку, но оказалось, что там стоит шпонка. Под замену сальники, там их стоит две штуки, правильно сказал Александр 123, там дренажное отверстие прямо под сальником, поэтому соляра пошла в поддон. Размер сальника 35*20*6. Шестерню снимал съемником, т.к. три отверстия под болты в шестерне имеют дюймовый шаг резьбы, таких болтов не нашел.
ID:	21220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21222   Нажмите на изображение для увеличения
  #1120
Старый 07.03.2015, 20:44
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
2. У меня FB100, диаметр поршня каретки 76 мм, стоит пластиковое и резиновое кольцо.
3. Когда заряда нет, тахометр не работает, соответственно и мото часы крутить не будет.
Был к мастеру,с генератором,с генератором все в порядке,стрелка лежит,иногда подмигтвает лампа заряда,а МОТО часы мотает...
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
