Старый 08.12.2014, 15:17
Профессия: Машинист бульдозера,машинист автогрейдера,машинист экскаватора,машинист асфальтоукладчика,машинист п
Вообще-то вентилятор включается,когда температура о/ж в двигателе поднимается,по крайней мере у меня на 375 6 серии,да и до - 40 нормально все работает,ну а если ниже -40,то металл становится как стекло,да и дизель звенит,детонирует от избытка кислорода...Ну а на хреновом топливе да на некачественном масле на kommon raile - у богатых свои причуды...Дороже ремонт обойдется...Или там не kommon rail ?А на простой 65-ке приходилось на полигоне Кура(это куда ракеты падают!!!)и при -53 -55 неделю не глушить,шли в горы 180 км,прижало под Лызыком,заглушишь - не запустишь,котла тогда еще не было,потом поставил,и ничего,дошли...Только масло стал жрать,видимо,кольца подзалегли,но потом при полной нагрузке видимо кокс выгорел,нормализовались...4000 км за 2,5 месяца накатал - геологов в горы,на Озерновское месторождение поднимал,зимник топтал...Так что качественное топливо,полный бак на ночь(что бы не было конденсата и парафина),масло вязкости согласно сезона,и никаких проблем,поверьте...Кстати,а мануала у Вас нет по ж/к монитору (вдруг!!!),у меня на 375A-6R ТОЖЕ Ж/К монитор и интерфейс похожий,не как у пятой серии,нет литературы,и в интернете найти не могу...Прийдется методой тыка осваивать...
Старый 09.02.2015, 18:50
Komatsu D65 EX16 помогите пожалуйста не можем завести ошибка "низкое давление топливной системы"
какие прчины могут быть насос работает обратный клапан смотрели вроде рабочий
подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина?
Старый 10.02.2015, 11:48
Двигатель 114?...Код ошибки какой выдает на мониторе?Начните с топливных фильтров,с простого...Там же система common rail,я так понимаю?Низкое давление в рампе?На рампе стоит предохранительный клапан,посмотрите его...Но он не ремонтируемый,одноразовый...Короче,напишите код ошибки,будет понятнее...
Старый 18.02.2015, 09:59
После то не можем запустить такой же бульдозер, подскажите как глянуть ошибки в сервисном меню
Старый 18.02.2015, 14:11
16 серия - монитор жидкокристаллический?нажимаете одновременно кнопки 1,4,2,3 и входите в меню...Ищите раздел истории ошибок,листая кнопками вверх-вниз...Не бойтесь,ничего не расстроете,не зная паролей...Ошибки будут трех видов - механические,электрические и ошибки кондиционера...Но последнее вам не нужно,ищите ошибку за последней датой,там должен пятизначный буквенно-цифровой код,типа ABC5DE9 (это просто пример!!!)...Вот этот код - код неисправности...А по коду народ подскажет...Люди добрые,у кого есть мануалы по D65 15-16 ,пожалуйста,а ???
Старый 18.02.2015, 14:40
Тебе что нужно Shop manual или руководство по ремонту?
ID:	20802   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2015, 13:04
Спасибо,получил,помогли...Да у коллеги на 65-ке вылезла ошибка,а в моих(по 375-6)почему-тотакого кода нет...Н
Старый 24.02.2015, 11:23
Здравствуйте, имеем бульдозер komatsu D65PX-15, тоже горит ошибка E03, заводится то не заводится с эфиром заводится сразу. на улице +2, фильтр топл новый, солярка идет, но когда маслаешь дымка нет. Помогите советом в чем проблема? Скиньте также инструкцию и каталог на эту машину. td-spec@ya.ru
Старый 24.02.2015, 16:05
Зашли в сервисное меню, ошибки AD10L3 и AD10MB нашел тему http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21706 Не понятно ошибки у него пропали после замены топливной рампы... но проблема была в не правельной установке насоса
Старый 24.02.2015, 19:13
Профессия: продавец-механик
Сообщение от td-spec Посмотреть сообщение
А), для 16-й машины пока нет ничего, есть на 15-ю, только руководство пользователя (какие кнопки тыкать и когда масло менять, если надо сброшу) пишите в личку ym61900@gmail.com они большие по почте не проходят.
Б) 114-3 двс = cummins isl8.3 qsl9 для ( не разобрался до конца какая спецификация с коротким или длинным блоком стоит) литература тоже для них есть только онлайновая могу сбросить только по отдельным темам моменты затяжек регулировки какие-нибудь и т.п.
В) были проблемы с этим мотором, проверьте 1 какое давление показывает в топливной рампе при запуске на мониторе? если меньше 100 атм =10МПА то не заведется надо проверить фильтры, подсос воздуха по насосу фильтрики внутри насоса, идет ли с обратки топливо если да то пережмите шланг обратки, должно вырасти давление и завестись, (не забудте отпустить потом, глушить намертво обратку нельзя) если завелось форсунки под замену или в ремонт, износились клапана от нашей солярки
Старый 25.02.2015, 13:17
Проверьте - 1.давление в топливной системе низкого давления,должно быть не менее 1,5 - 3 бар...2.Зайдите в монитор,на 16 модели - код 4-1-2-3,диагностика,давление в рампе,на 15 модели - 10 раздел,код 36400,(давление в топливной рампе),давление измеряется на 3 передаче на тормозе на полных оборотах,как минимум должно быть более 100 бар,не помню точно,что-то около 180,кажется,было у нас...Проверьте клапаны,один на рампе,один в обратке...Это,мне кажется,основное...
Старый 25.02.2015, 17:21
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Анатолий Камчатский Посмотреть сообщение
Давление в топливной рампе common rail примерно от 180 до 1600 атм
Старый 09.04.2015, 13:14
Здравствуйте.
Имеем D65PX-15
Неисправность: загорается ошибка AD10L3, также ошибка 7.6 на табло модуля управления двигателем. После этой ошибки обороты выше 1500об/мин не набираются. Ошибка выскакивает бывает сразу или через несколько минут.
Что сделано и продиагностировано:
-Замена форсунок
-Замена датчика давления
-Замена клапанов низкого давления на топливном насосе низкого давления
-Установка нового регулятора давления
-Давление в топливной рампе на холостых оборотах 26МПа
-Замер напряжения на датчике давления вход 4,9-5В, выход 0,9-1,5В
Замер давления в системе подкачки 2,3Атм
Грешим на модуль управления двигателем 7872-20-3500 на фото он,
Есть в продаже б/у модули с PC-400 двиг такой же только лошадей больше под номером 78-11-4200
Подойдет ли? Просто в городе нет больше D65PX-15 ни у кого. Может кто-нибудь поможет советом или модулем на время?
Название: IMG_0397_новый размер.JPG
ID:	21938   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0398_новый размер.JPG
Название: IMG_0399_новый размер.JPG
Старый 09.04.2015, 13:16
сть в продаже б/у модули с PC-400 двиг такой же только лошадей больше под номером 7872-11-4200
Старый 20.05.2016, 07:21
Здравствуйте Уважаемый!
А будьте добры,смогли бы вы скинуть мне мануал по komatsu D65 EX16
Не могу разобраться,двигатель заглох и все!слветуют проверить форсунки на давление и насос и даже не знаю что и как!
dimderjabin@rambler.ru это моя почта!если у вас есть такая возможность будьте любезны скинуть мануал!
Старый 22.12.2016, 23:02
KOMATSU D 65-15 не заводится двигатель
форумчане нужен совет может что упустил, в общем ситуация такова KOMATSU D 65-15 двигатель SAA6D123E-3 не заводится. утром машинист запустил машину через 10 минут двигатель заглох и больше запустить не смог, в процессе диагностики монитор не выдает ни каких ошибок не выдает, когда открутил трубки на рампе то при прокручивании стартером с рампы еле еле бежало топливо,проверили все клапана все нормально все держит, на входе в насос на сетке было немного грязи, все почищено, когда начали снимать форсунки то 3 форсунки были забиты грязью, форсунки и насос отравили в ремонт, рампу промыли (была грязь). установили насос и форсунки после ремонта начали запускать тоже самое впрыска ноль топливо еле еле бежит, на эфире бульдозер работает.
куда еще смотреть, буду рад каждому совету
Старый 16.01.2017, 12:36
Работал на данном агрегате. Тоже была подобная проблема. Работает и через минуту две глохнет.
Газуй не газуй, все ровно глохнет. Оказалась проблема в баке и фильтром тонкой очистки. Все это дело капитально забилось. Получалось накачанное топливо работало, и с бака не сосала. Замена Фильтров, снятие баков( и их чистка) помогло решить проблему.
P.S мой зверек
Старый 02.02.2017, 23:09
Я не имел также опыт, поэтому я ценю ваши советы. Я приветствую вас
Старый 03.02.2017, 19:02
Телеги смотрю старые, как на 12 серии что ли? по фото 1в1.
тогда:
Готовьтесь отбойники варить/усиливать (ограждения опорных катков, звездочки), рвет камнями,
Следите чтоб камни не падали в зазор между ленивцами и телегой - разбивает направляющие вилки ленивца.
Гуски тяните - Комацу любят на скорости трясти лентами, что тоже жизни этим "скользячкам" не добавляет.
Следите чтоб камни не попадали меж брусьями и телегой - телеги гнутся как картонные, + можно легко крепление поддерживающего катка согнуть, будет бандаж катка и цепь жрать.
Старый 04.02.2017, 16:39
Сообщение от mechanic353 Посмотреть сообщение
- несоответствующее топливо
- засорение сапуна крышки топливного бака
- утечка, засорение или воздух в топливопроводе
- засорение топливных фильтров
- неисправность перепускного клапана
- износ подкачивающего насоса
- неисправность ограничителя давления общего нагнетательного трубопровода
- неисправность топливных форсунок
- неисправность топливного насоса высокого давления
- пониженная компрессия в цилиндрах двигателя
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
