  #1081
Старый 20.02.2015, 13:17
Профессия: dkfltktw
День добрый а не могли бы и мне сбросить книжку на почту titan701@mail.ru. Заранее спасибо.
  #1082
Старый 21.02.2015, 19:56
скинте пожалусто схему электрооборудования фиат хитачи FB100 2 на почту ryabikh67@ mail ru. заранее спасибо , весь бок предохранителей выгорел жгут проводов что идет по крыше сплавился скорее всего из того что бывшие хозяева мощные лампочки поставили вот провода и сплавились еще раз убеждаюсь что ИМПЕРОЛИСТЫ не дураки положено ампер не стоит савать армотуру!
  #1083
Старый 22.02.2015, 08:04
Профессия: Конструктор
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
Спасибо но купил уже nh-115.Вопросов тоже много 1-течет распределитель переднего ковша,разобрал ,колхоз полный, сверху стоят два сальника, не оттуда и одно уплотнение, типа грязесъемника, под ними ничего нет, я так понимаю нет резиновых колец,снизу свои уплотнения типа грязесъемника, под ними тоже ничего нет, подскажите кто разбирал как должно быть.Цена ремкомплекта у официалов 10000 рублей, я в шоке, подскажите как выйти из ситуации.Вопрос 2-течет бортовой редуктор задний по полуоси и стружка на магните пробки сливной, заказал у официалов не разбирая, привезли не внутренний а наружный, за 4800, деньги сто процентов взяли вперед без чека, обратно вернуть отказываются, но ладно вскрыл редуктор, итог- поломаны сателлиты и полуось, обращаюсь в другую фирму, чисто по мостам CORARRO, цены 22400-полуось и 16200 один сателлит но нашел фирму ЛОГУС петербургская цена полуось-15200 сателлит-7500 люди добрые подскажите где все берут запчасти может сайты какие нибудь есть к официалам( CNH пос.Афипский. Краснодарский край) идти нет никакого желания, да сальник который они привезли у питерских стоит 2700.Кто нибудь заказывал через ЛоГус?
24000 р.-это скорее цена до повышения долляра и евро. Сейчас я знаю передняя полуось около 60000р.
Судите сами .....передняя шина Армоур(Китай) 12.5-18 до стоила7500,после 18000.Митас 18.4-26 до 19000р после от 33000. 700р+400р на ход поставите. Дешевый сыр в мышеловке...и то его туда кто то купил.
Последний раз редактировалось Motor Head; 22.02.2015 в 08:06..
  #1084
Старый 22.02.2015, 08:20
Профессия: ;)
Вам бы с BESTLAT пообщаться Стукните ему в личку
http://exkavator.ru/other/board/member.php?userid=89533
В основном почитываю...
  #1085
Старый 22.02.2015, 13:58
Сообщение от Motor Head Посмотреть сообщение
Цена реальная все вналичии 24000 полуось и 16000 сателлит .
  #1086
Старый 22.02.2015, 17:57
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Повторюсь
Всем доброго Времени суток,форумчане,давно сюда не заходил,есть у меня к вам пару вопросиков:
1: кто нибудь менял резиновые уплотнители на поршнях каретки,какой диаметр резинового кольца,ато хочу собраться менять,и хочу,чтобы все было под рукой.
2:Не работает одометр,что делать?
3:На ходу,на приборной панели засветился акамулятор,выскочил,глянул под капот-ремень на месте,но меня это настораживает,кто чем может помочь?
:-D
Спасибо за внимание
  #1087
Старый 22.02.2015, 20:19
кольца на фиате не менял кате стоит резиновое кольцо и фторопластовое 80 мл . смотри генератор возможно щетки у меня было такое
  #1088
Старый 22.02.2015, 22:41
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Повторюсь
:-D
Спасибо за внимание
2. У меня FB100, диаметр поршня каретки 76 мм, стоит пластиковое и резиновое кольцо.
3. Когда заряда нет, тахометр не работает, соответственно и мото часы крутить не будет.
  #1089
Старый 22.02.2015, 22:59
Так берите за эту цену.Что вас не устраивает?.
Жадность порождает бедность. Я вот протянул с резиной ,сейчас покупаю по 39500 +2000 доставка и того=83000.Стартер был 13500 сейчас купил за 25000.Если честно ,то я не представляю,что можно купить за 700,тем более равноколесник. Всему на этом свете есть своя цена.Продавец наверное ногой перекрестился.
  #1090
Старый 22.02.2015, 23:05
Повторюсь
:-D
Спасибо за внимание
Берешь поршень в руки и в магазин резинотехники,там подбираешь.Импортные по 80 руб,отечественные по 20 . ДМИТРИЙ032 точно указал 76 Если поршень задран,то проточи еще канавку под колечко,я так делал. если лампочка зарядки загорелась(мост,реле),может щетки кончились или отпаялись. Изначально проверь сколько выдает гена
Последний раз редактировалось Motor Head; 22.02.2015 в 23:15..
  #1091
Старый 23.02.2015, 09:49
За 700 был FIAT-HITACHI 200 его я не купил ,взял NEW HOLLAND 115 подороже но тоже не айс.
  #1092
Старый 23.02.2015, 20:04
Если не секрет год,цена? Если приобрели в Нижегородской области ,подскажу его историю,что.ремонтировалось.
  #1093
Старый 23.02.2015, 23:26
Аватар для Roma--
да я его снимал,разобрали,и собрали,потом работало,и опят теперь
  #1094
Старый 23.02.2015, 23:28
Аватар для Roma--
иногда стрелка на одометре подпрыгивает,успел снять на видео
https://www.youtube.com/watch?v=QEvn...ature=youtu.be
  #1095
Старый 24.02.2015, 10:04
Предохранитель приборной панели
Здравствуйте, коллеги!
У меня проблема, на экскаваторе Фиат кабелко ФБ100 2004г. выбивает предохранитель приборной панели.
Подскажите в чем может быть причина и что проверить в первую очередь.
Если у кого-то есть электро схема скиньте пожалуйста.
  #1096
Старый 24.02.2015, 11:27
Аватар для Roma--
Сообщение от Андрей Константинович Посмотреть сообщение
Проводку в той области смотрите,может гдето перетерлась
  #1097
Старый 26.02.2015, 09:41
Аватар для Gennady74
Всем доброго дня! Приобрел себе Fiat Hitachi 200. Техника для меня новая, пытаюсь разобраться! Сейчас такая проблема, долго включается автомат и с каким-то ударом, может кто подскажет, что это может быть?
  #1098
Старый 26.02.2015, 09:57
Сообщение от Gennady74 Посмотреть сообщение
По теории, задержка бывает от увеличенных зазоров в пакетах (это в акпп, ряд сцеплений), от вспенивания масла (пузырьки воздуха), или от неправильного масла. Для начала, замените масло.
  #1099
Старый 26.02.2015, 18:26
Нужен совет. Начал подниматься уровень масла в двигателе. Антифриз на месте. Может быть насос подкачки или сальник на ТНВД? Или какие нибудь другие варианты.
Двигатель такой же как на фото.
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
