Результаты опроса: Какой у вас бульдозер?
Shantui 182 64.08%
ЧТЗ 62 21.83%
CAT 49 17.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 284. Этот опрос закрыт
  #321
Старый 17.02.2015, 18:00
Привет. Уровень масла в КП на работающем двигателе норма? Посмотри не прибавился ли уровень масла в картере заднего моста.
  #322
Старый 18.02.2015, 17:49
Бульдозер sd 16 НЕ ДВИЖЕТСЯ
Второй день мучаемся, так и нет тяги. Масло в коробке пенится, из сапуна на КПП давит масло. КПП пока не снимали думаю может насос? или в распределительных клапанах проблема.Может кто сталкивался. Подскажите с чего начать.
  #323
Старый 19.02.2015, 08:54
давит масло именно по причине запенивания масла.
запеневание РЖ возможно при:
1. разряжении на линии подачи до насоса - засорение фильтра
2. наличие там же подсасывание воздуха -проверить соединения
3. недопустимое смешивание разных типов масел/ либо вода - последствия...коагуляция, наличие осадка
Последний раз редактировалось Tehnar; 19.02.2015 в 09:05..
  #324
Старый 19.02.2015, 09:12
фильтра все поменяли. пропала тяга и греется КПП. кто подскажет? придется лезть в распределитель на КПП что ли? все уже перепробовали.
  #325
Старый 19.02.2015, 20:41
Фильтр-сетку в линии всаса к насосу из КП доставали, чистили?
  #326
Старый 20.02.2015, 06:42
Если имеете ввиду магнитный фильтр, то его заменили.
  #327
Старый 20.02.2015, 06:44
снял распределительный клапан вчера, промыл почистили. буду ставить обратно. вот только будет ли результат.
  #328
Старый 17.03.2015, 17:29
int int вне форума
shantui pd 320
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на данной технике насос на кпп с гтр идет одним корпусом (литой)?
Книг никаких нет и в интернете найти не могу!(((
Ситуация такая. Работал один человек на нем у него потекло масло с кпп и он бульдозер не заглушил. Проработал бульдозер где то 8 часов так и естественно все масло с кпп вытекло и неизвестно сколько он простоял заведенный без масла. После этого поменяли фильтра и залили новое масло в кпп. Завел включил 1 скорость он стоит. Отжался включил 1 скорость и гусеницы начали крутиться но очень медленно. Попробовал спуститься и он опять остановился. Опять отжался и включил первую скорость гусеници прокрутились потихоньку минуты 2 потом остановились и двигатель начал работать в напряг я выключил скорость и заглушил его. Позвонил знакомому тот сказал либо насос сгорел либо коробка разсыпалась. На CAT 9 я снимал гтр и там насос на кпп можно было снять а тут он как бы литой с корпусом гтр вот что делать дальше я не знаю.(((
Если есть у каво отправьте книги на qqwe91@yandex.ru
Последний раз редактировалось int; 17.03.2015 в 18:02..
  #329
Старый 18.04.2015, 22:01
Гидравлика Komatsu 93-5
Добрый день, форумчане. Помогите решить проблему. Экскаватор Komatsu 93-5 работает вяло. При переключение скорости уменьшается мощность. Поставили новый насос оригинал. Ситуация не изменилась. мы почистили все трубки, которые идут на распределитель. Всё так же. Что это может быть?
Заранее благодарю!
  #330
Старый 22.04.2015, 07:12
Забавная статистика по по опросу получается: в русскоговорящих странах 20-25 тысяч бульдозеров ЧТЗ, до 2-4 тыс КАТ-ов, и не более 4-х тыс Шантаев
... а такое впечатление что на Шантаях пол бывшего СССР работает
- вывод простой... глупо и вульгарно продавцам шантая себе накачивать статистику без регистрации на сайте
админам просьба проверить голосование по IP-кам , а если не возможно - удалить ее как не репрезентативную --- форум должен держать марку и уровень профессионального подхода
.. вряд ли на сайте собрались большинство апологетов китаезких бульдиков
Последний раз редактировалось Tehnar; 22.04.2015 в 07:21..
  #331
Старый 28.04.2015, 17:52
Ребята! ПОМОГИТЕ!
Купили Shantui SD16, но надо менять гусеницы, все вытянуты. Кто сталкивался, от чего еще подходят гусеницы (или цепь) для этого бульдозера? Очень жду ответа. Оригиналы покупать безумно дорого, да и долго.
  #332
Старый 30.04.2015, 07:52
скажите наработку и на каких грунтах эксплуатируете..?
.. посоветую поставщика
  #333
Старый 30.04.2015, 10:27
Спасибо за отзыв!
Наработка 6 000 м/ч. Будем эксплуатировать на лесных дорогах. А так предполагается, что дополнительно сдавать в аренду куда попало... Но купили для себя, для леса.
  #334
Старый 30.04.2015, 17:14
Профессия: Владелец
Подскажите грееется шантуй 13 температура преет больше 100, уже термостаты достали, антифриз поменяли, промыли радиатор внутри и снаружи. Причину понять не можем. Может на лето вентилятор перевернуть на вдув и диффузор поставить? Зажигание нормальное, пузырей в антифризе нет. Подскажите пж!
  #335
Старый 02.05.2015, 08:15
Сообщение от gscv Посмотреть сообщение
Летом вентилятор от себя дуть должен,диффузор обязательно должен стоять. Помпу посмотри.
  #336
Старый 02.05.2015, 09:04
А разве у Шантуя вентилятор разворачивается? Может, вентилятор не родной?
  #337
Старый 03.05.2015, 20:51
Профессия: Владелец
Попробовали вентилятор сегодня перевернуть не переворачивается отцентрован на одну сторону. Ремень привода поменяли. Радиатор и патрубки пирометром пробили везде нагрев. Осталось помпу поменять или кто ещё чем поможет?
  #338
Старый 04.05.2015, 01:34
А диаметр вентилятора и диаметр диффузора совпадают? А то есть спецы на зиму обрезанные вентиляторы ставят.
  #339
Старый 05.05.2015, 10:44
Профессия: И.П.
SHANTUI SD16F лесник 2010г.в. .Проблема с бортовыми.Нужна помощь!
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста за год на шантуе перебрал бортовые по два раза каждую гибнет в основном шестерня Z и двойняшка.Что делать?
  #340
Старый 05.05.2015, 11:38
Я очень жду Вашего ответа. Не заказываю. Есть поставщик Альфа-СПК, г. Благовещенск, у них цепь 89 000 р. Самая дешевая в России. Но почему то 45 звеньев. У нас на одной стороне 37, а на другой 36 ))) Ну понятно, укоротил кто-то до нас, так как натяжные уже на максимуме. Альфа-СПК, сказали, что сделают для нас 37 звеньев сами. Запросил размеры звена. Все вроде сходится +/- несколько миллиметров, но думаю, что у нас износ большой просто. Единственное, что очень смущает, дак это расстояние между пальцев (по центрам у них и у нас расстояния одинаковые 210 мм, а вот по краям пальцев "от края до края" у нас расстояние меньше на 2 см, хотя по идее такого быть не может.), вот прям не знаю, ехать опять к бульдозеру перемерять все снова..... Но жду от Вас поставщика нормального может скажете...
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
