  #1581
Старый 16.02.2015, 20:05
Аватар для игорь jcb
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
Всем привет! Сегодня столкнулись с такой проблемой, на JCB 3сх на центральной консоли загорелись два предупреждающих индикатора "восклицательный знак" и "топливный бак" все это сопровождается звуковым сигналом! Сразу подумали что вода в фильтре, все слили с отстойников, но не чего не изменилось! Что может быть подскажите???
Сними провод с фильтра и посмотри че будет,если не чего не измениться нужно искать КЗ
  #1582
Старый 17.02.2015, 11:17
Профессия: хозяин и машинист
http://www.youtube.com/watch?v=y5XkK...ature=youtu.be
с 27 секунды с движения назад почти мгновенно вперёд.
Я как бы запрещаю своему водителю так делать, так сказать бьёт по крестовинам , редуктору.
Полная остановка, потом вперёд.
На грузовике к примеру очень заметно - произойдёт скрежет, хруст коробки.
На легковой (автомат) тоже бьёт, если пытаешься полицейскии разворот "сделать"
Но кроме нас все работают в таком быстром режиме.
  #1583
Старый 17.02.2015, 12:40
FLD FLD вне форума
На следующий день утром пришел, завел, все работает, не чего не пищит!
Это случилось после пурги, может куда то снег надуло!?
  #1584
Старый 17.02.2015, 17:59
Посмотрите внимательно тормоз был выжат,просто это сделано настолько профессионально,что вы этого не заметели
P.S. за рулем я
  #1585
Старый 17.02.2015, 21:01
P.S. за рулем я
Ты неправильно понял, не хотел тебя обидеть.
Да видео посмотрел внимательно, тормоз ты нажал профессионально и трактор ехал назад уже на тормозах и было время ходовке "остановиться". Судя по отжатиям передней лопатой и быстрое езде ты так то профи. Я сам конечно не езжу - у меня водитель, трактор держу 2 года и пытаюсь как говориться набраться опыта во всём
Но вообще как то принято у многих при движении назад не дожидаясь остановки включать вперёд движение.
И заметил что ремонтируют бортовые часто и вот хотел для себя сделать вывод - не от того ли потом ремонтируются (неполной остановки)
  #1586
Старый 18.02.2015, 06:35
На полном автомате (АКПП) про торможение НЕ написано, хотя я понимаю что не есть хорошо.
Фото из мануала. (смену направления допускается производить в любое время)
  #1587
Старый 18.02.2015, 13:16
Гидромолот работает вхолостую на JCB 3CX 2004 года
Ребята добрый день! Помогите пожалуйста. Подключил гидромолот раньше никогда не работал, достался как дареный конь.... Подключил, крана под кабиной ни какого нет, включил клавишу и молот начинает бить сам, не интенсивно, но бьет. При нажатие на педаль бьет и быстрее и сильнее. Это так должно быть или нет??
  #1588
Старый 18.02.2015, 13:44
Сообщение от ulitin.penza@yandex.ru Посмотреть сообщение
Если бьёт, значит есть поток масла, если естьпоток - значит распределитель не перекрывает, если при отключении клавиши не бьет, стало быть распределитель работает. Отается утечка на педали. Видимо так получается.
  #1589
Старый 18.02.2015, 16:45
Я же смайлик () не спроста поставил,какие обиды,а на ходу и без выжатого тормоза или же сброшенного газа я не переключаюсь,дествительно летят бортовые,ДИФ
  #1590
Старый 21.02.2015, 11:01
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
У меня JCB 3CX 2005 г.в Перкинс,как я уже писал раньше в моём случае два варианта езды либо он прёт либо нет, и это как лотерея, каждый раз когда выезжаешь на работу,в случае когда он едет,то ехать приятно ему всё равно,что с горы,что в гору, по прямой до 50 км/ч т.е нажимаешь на газ он едет, не нажимаешь не едет, всё логично. В случае же когда он не едет(это случается всё чаще) то жми на газ или не жми быстрее не поедет , т.е не развивает обороты двигатель,по прямой конечно разгонишься когда нибудь,но это не езда.Если бы он у меня постоянно не ехал бы,то я может быть смирился бы с этим,но я то знаю как он должен ехать и меня это уже не устраивает.В плане ремонта всё что мог посмотреть всё посмотрел,не хотел я конечно в аппаратуру с форсунками лезть,но решил что буду снимать и на стенд,кстати мою ТНВД ДЕЛФИ DP 200 могут качественно диагностировать только в Москве.Как то так.
Так вот сообщаю,что данная неисправность ушла путём ремонта ТНВД,мастер кто делал насос сказал,что была сломана пружинка на клапане и изношена,разбита крышка регулятора,но основная причина в крышке.Так что владельцы Перкинсов у кого такие-же проблемы имейте ввиду.
  #1591
Старый 22.02.2015, 10:23
проблема JCB с джойстиком управления переднего ковша
Пришел с утра на работу а джойстик управления раздвинулся в разные направления. джойстик управления челюсти ушел вниз а ковшом в лево. такое ощущение что его развернуло. подскажите что делать????
  #1592
Старый 22.02.2015, 10:34
Аватар для Ruslan116
Посмотри под джойстиками может что то с тягами, у меня было так только с челюстью открутилась тяга от рычага.
  #1593
Старый 22.02.2015, 10:50
Сообщение от Ruslan116 Посмотреть сообщение
ID:	21009   Нажмите на изображение для увеличения
  #1594
Старый 22.02.2015, 11:27
Профессия: начинающий
Акб на 3cx
Приветствую. Приобрели 3СХ 2007г.в. аккум не живой.
В магазине по таким размерам больше 100аh и пусковой 700-800 не нашли.
Может кто устанавливал второй акб или же можно как то примостырить 180ач камазовский???
Зимой средняя температура около -15 бывает до 35, поэтому хотелось бы запас хороший сделать.
Буду рад любым советам.
  #1595
Старый 22.02.2015, 12:08
100 ампер если все исправно в том числе подогрев должен заводить без проблем
  #1596
Старый 22.02.2015, 12:55
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
http://exkavator.ru/other/board/show...218#post195218
Тады захоти и соответствующий генератор поставить , шоб полноценно заряжал твой аккум "с запасом". ..... Ну и проводку с предами и релюхами усиль .
  #1597
Старый 22.02.2015, 13:05
Думаю,что в -35 Вы трактор трогать не будете
  #1598
Старый 22.02.2015, 13:30
Во первых в поиске на мой вопрос ответа не нашел.
Второе про проводку преды и реле это полнейшей бред, как вы с такими познаниями еще и беретесь новичкам советы давать? Мы об увеличении емкости, если вам это хоть о чем то говорит.
Легковые машины легко переносят установку акб на 30-40ач больше заводской, в плане генератора. А проводка и т.п. да хоть от камаза ставь акб, ничего не будет.
В -35 трогать конечно не будем, но это было сказано для отражения ситуации. Постоит два дня в -30 на третий день -10, вот и не хочется чуть мороз, сразу аккум в тепло тащить.
  #1599
Старый 22.02.2015, 14:13
Похвально.
А все есть
https://www.google.lv/webhp?sourceid...e:exkavator.ru
Так оспаривай и доводи доводы , а не слюной брызжи На то он и форум, чтоб до истины докапываться.
В каком углу или на обложке начертано, что я супер-пупер???!!! Укажи!!!! От тебя же хлещет невоспитанностью и ядовитой желчью.
  #1600
Старый 22.02.2015, 14:20
Похвально.
А все есть
Ссылка не работает.
Оспаривать с вами то, то что в 7 классе преподают?
Вы до истины не докапывались, а начали свои паленые доводы приводить на всеобщее.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
