  #581
Старый 12.02.2015, 18:24
Подскажите какой фирмы у нас гидравлика........
  #582
Старый 13.02.2015, 09:36
Аватар для kamil363
наверное parker
  #583
Старый 13.02.2015, 11:33
Сообщение от borovikd Посмотреть сообщение
Еще бы где то узнать этот момент и все будет просто супер
Стандартные моменты затяжки Volvo
Название: Момент затяжки.jpg
8-9o6-247-48-3o ...
  #584
Старый 15.02.2015, 05:47
Добрый день
Взял под восстановление Volvo BL 61 2006 года
Прошлый хозяин машину берег не сильно,поэтому ремонтировать нужно очень многое.
Начну с того ,что не работает руль,вместо штатного насос-дозатора стоит от мтз и он запитан от НШ который стоит в моторном отсеке ....
При разборке переднего распределителя оказалось ,что в клапане приоритета отсутствуют внутренности и корпус в плачевном состоянии ,потому-что вместо масла туда заливали ослиную м.....у.
У дилера ценник ещё не узнавал ,но думаю что космос.
Подскажите может есть какой-то аналог или беушныйй у когонибудь завалялся.....
Фото выложу ,чуть позже.
Последний раз редактировалось URAL 59; 15.02.2015 в 09:20..
  #585
Старый 15.02.2015, 07:40
Клапан слева
  #586
Старый 18.02.2015, 20:21
Народ поделитесь гидросхемой на 61.....
  #587
Старый 19.02.2015, 15:47
Профессия: владелец
Всем доброго времени суток.Нужна секция распределителя которая отвечает за передний ковш на BL61B 2011гв. У диллеров ценник бешаный
  #588
Старый 19.02.2015, 19:11
Сообщение от makarov84 Посмотреть сообщение
тебе сколько объявили?
  #589
Старый 19.02.2015, 19:13
Тебе которая секция нужна
  #590
Старый 20.02.2015, 19:32
Вечер добрый .
Может кто-то знает, кто производит для вольво гидрораспределители,а то у офф. дилера цены на них космос.
Я думаю ,что вольво их сами не делают ,ведь весь трактор состоит из деталей сторонних предприятий
Например -гидронасосы стоят - casappa.
Мосты ,коробки - carraro
Насос дозатор (Гидроруль, Orbitrol)- DANFOSS
РВД (рукава высокого давления)- Parker
Оптика - hella
Двигатель -deutz
Турбины-borgwarner
Никаких бирок на распределителях нет,но с виду похожи на распределители которые установлены на New Holland и jcb.
  #591
Старый 21.02.2015, 11:24
Профессия: владелец
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
120т.р. звони тебе а говорят ты не доступен.после праздников скажу- у диллеров на базе лежит все это дело а на память не помню
  #592
Старый 21.02.2015, 11:28
Набирай
  #593
Старый 21.02.2015, 11:31
или напиши свой номер я перезвоню
  #594
Старый 21.02.2015, 22:49
Прошу оказть помощь!!!! Нужно снять мост на BL61 2006г,Пробовал снять палец крепления моста съемником,не получилось,Привинтил рым болт в палец ,привязал тросом, и дернул автокраном.Погрузчик тащится на тросе,а палец сидит мертво.Слышал,что выбить этот палец сложная штука.Может есть какие-то супер съемники,хитрости?? Может вывешивать передний мост как-то особенно?
  #595
Старый 21.02.2015, 23:38
Аватар для boburik39
Сообщение от Олег2015 Посмотреть сообщение
Привет коллега.знакомая тема на своем выбивал вперёд то есть снимал противовес приваривал гайку мощную(желательно длинную) с торца пальца накручивал на гайку съёмник,по принципу выбойки. Это стержень размеров точных не помню и вес тоже поэтому всё примерно, стержень из прочной стали диаметр примерно 25 мм длинна 1,5-2,0 метра на этот стержень надевается болванка килограмм 40 цилиндрическои формы по бокам приварены две ручки потому как таким агрегатом работать можно только вдвоём в центре цилиндра отверстие , на тот конец который будеш прикручивать к пальцу привариваешь болт подходящий для той гайки которую приварил к пальцу, желательно крепкость 12.9 на другой конец привариваешь хороший стопор желательно длинный чтобы при выбивании можно было поставить подпорку а то устанете держать его на весу когда выбивать будете.Я свой выбил минут за 20 при установке почистил палец тонкой наждачкой от ржавчины обратно зашёл как по маслу.До съёмника пробовали выдавливать прессом 25 тонн не сдвинулся с места,и не много погрели тоже.Удачи
Последний раз редактировалось boburik39; 22.02.2015 в 00:31..
  #596
Старый 22.02.2015, 06:04
Привет
На BL 71 выбивали подобной штукой,
Снимали противовес ,в палец закручивали эту приблуду и выбивали .
Длина прутка сантиметров 50-60 ,вес болванки грамм 500-800.
Единственное но ---- машина 2013года.
Как пойдет на старой мне только предстоит узнать.
ID:	21003   Нажмите на изображение для увеличения
  #597
Старый 22.02.2015, 06:36
Нахожусь в активном поиске альтернативных запчастей на гидравлику Volvo BL 61.
По всем признакам распределители стоят Bosch Rexroth
Но модель не могу определить потому-что табличка утеряна ,
посему огромная просьба- сделайте фото таблички переднего распределителя или хотя-бы
перепишите информацию.
За любую помощь буду очень благодарен .
Результаты поисков обязательно выложу в этой ветке.
  #598
Старый 22.02.2015, 21:08
Привет
Во во точно такая штукенция и у нас была только в разы больше,вкрутили её в палец пару ударов и болт пополам поэтому приварили гайку.
  #599
Старый 22.02.2015, 21:13
А на бл71 он есть что то я не совсем догоняю или у меня его нет потому что джойстики везде.
  #600
Старый 22.02.2015, 21:37
[QUOTE=boburik39;196738]А на бл71 он есть что то я не совсем догоняю или у меня его нет потому что джойстики везде.[/QUO
На 71 машине- распределитель один ,так-как сервопривод ,а на 61 второй под рычагами так-как управление тягами ..
71-я машина у меня у самого есть ,но там распред в притык к раме,а снимать его что-бы сфотать табличку-жесть.
Спасибо за участие.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
