Старый 12.02.2015, 23:07
Аватар для Specex
Ну это зря из канистр только в крайнем случае.Мне 55.Даже мой отец-всю жизнь проработавший трактористом считал,что 30% износа ТНВД дает заправка из канистр.Также считал 30% износа движка-зимний пуск
Старый 12.02.2015, 23:18
А Вы на АЗС по 35 руб. за литр? Канистры стараюсь держать в чистоте, да и топливо от проверенного "поставщика".
Старый 12.02.2015, 23:28
Аватар для nissan2500
Сообщение от Артем152 Посмотреть сообщение
Всем привет.Недавно столкнулся с такой проблеммой: при работе,трактор может затроить и заглохнуть.
В этот момент на фильтре грубой очистки ,где стоит ручной насос подкачки, толкатель(круглой формы) находится в положении - как будто на него надовили рукой, хотя должен быть в поднятом положении.
Мои действия: снимаю шланг подачи топлива от бака к этому насосу(шланг тот который ближе ко мне,если стоять лицом к трактору) и эта "помпочка" поднимается вверх и в этот момент спускается воздух.
Пробовал продуть этот шланг компрессором,но хватает - не на долго.
Так вот и сам вопрос: в баке стоит заборная сеточка? (смотрел - не видел) ели да - то как ее извлеч и почистить, бак я так понимаю - не разборный. может кто сталкивался с такой проблеммой
Была такая фигня, но на погрузчике ниссан.Подкачка там такая же. Надо разобрать и продуть. Сама подкачка была на 4 винтиках, главное ни чего не прое....ть и не порвать прокладку. Внутри пружинки и пластиковые клапаночки, вот попадая под них всякая хрень и начинает их клинить. Вынь, промой, продуй. Должно помочь.
Старый 13.02.2015, 06:59
Благодарю за совет! Сегодня опробую!
Старый 13.02.2015, 14:27
Фильтр что на рисунке предназначен для легковой машины....соответственно столько топлива сколько нужно не может пропустить ...Атак то у меня на легковой стоит и очень хорошо работает.
Старый 13.02.2015, 18:18
Не знаток.
Ко мне в кабину приходит сигнал по проводам, что надо сливать отстой.
Больше назначений не знаю. Точно-точно
Имел в виду не провод в отстойнике а провода ,кажется три их с фишкой на фото видно.
Старый 13.02.2015, 19:04
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Дык .... подогрев. фильтёр с грелкой DIESEL C/FILTER-JCB (WITH HEATER)
Старый 13.02.2015, 22:44
Аватар для игорь jcb
Блин Они Болеют одним и тем же
Старый 14.02.2015, 01:33
Почистий обратный клапан
Старый 14.02.2015, 08:35
Что за обратный клапан и где он находится?
Старый 14.02.2015, 22:37
Клапан в ручной поткачке на фитре
Старый 15.02.2015, 00:41
Отписываюсь о поделанном....
- продул топливную систему, компрессором "Беркут р 20"(подсоеденил шланг компрессора к штуцеру на забор топлива из бака, который установлен на корпусе фильтра грубой очистки) топливо пошло через "обратку" в бак(накачал давление 3 атм.) при этой процедуре немного зашипело из под клапана на корпусе фильтра грубой очистки (ф.г.о.т).
- продул шланг подачи топлива из бака(мурора в баке практически нет)
- разобрал "ф.г.о.т" протер мембрану чистой тряпкой и поставил все на место(при разборе ф.г.о.т обнаружил на мембране резиновое кольцо, грешу на подсос воздуха из за него него,обязательно заменю),после этого,повторил предидущую процедуру, шипения больше не обнаружено
Пока "полет" нормальный,отработал сегодня смену, признаков "троения" не обнаружено
Старый 15.02.2015, 11:11
FLD FLD вне форума
Всем привет, у меня на холостых оборотах подтраивает, такое ощущение что воздух где то подсасывает, когда работаешь на средних оборотах двигатель работает ровно, когда глушишь, двигатель глохнет не сразу, а вначале немного поднимает обороты и после глохнет! Разбирали прочищали ручной насос но не помогло, откуда может подсасывать воздух?
Старый 15.02.2015, 11:20
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
посмотри на резиновое колечко на отстойнике для воды,когда колбу стеклянную от фильтра открутишь оно между фильтром и колбой будет и еще на сливной пробке есть резиновые уплотнения
Старый 15.02.2015, 11:30
FLD FLD вне форума
Спасибо, завтра проверю!
Старый 03.02.2018, 14:52
Топливный бак промывал, и вот мой улов.
Подскажите кто сделал сетку в заливную горловину?
Чтоб большие шматки хоть не падали.
ID:	34909   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2018, 19:19
Что никто не делал?
Такая пойдет?
Старый 03.02.2018, 19:48
Аватар для Максим 35
хз было один раз и то по дурости
ID:	34914   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
