Старый 12.02.2015, 10:02
Не двигаются колеса на экскаваторе ЕК 14
Здравствуйте подскажите пожалуйста что с экс, руль поварачиваешь а колёса когда стоишь практически не поварачиваються а на ходу надо сделать оборотов 20 чтобы колёса повернулись до предела.
Старый 12.02.2015, 13:03
насос должен быть!
Старый 12.02.2015, 14:20
гидроруль который
Старый 12.02.2015, 14:52
Аватар для Крутько Николай
ПРИВЕТСТВУЮ насос дозатор накрывается и рулевой сипоратор надо глянуть а во первых проверить давление на каторое подается на рулевку.
Старый 12.02.2015, 14:59
а система может быть завоздушена. Буксировали камазом шланги отсоединяли.
Старый 12.02.2015, 15:00
а крана что нет.
Старый 12.02.2015, 15:04
а ещё есть подозрения на буксировочный кран там есть винт его может надо затянуть потому-что я не знаю как его буксировали до нас. а где экс забирали человек говорит всё работало нормально.
Старый 12.02.2015, 15:06
первый раз с таким эксом столкнулись по незнаки отсоеденили шланги и снимали карданы
Старый 12.02.2015, 16:57
Аватар для СТУДЕНТ Д
Судя по Вашему рассказу поломки нет. Просто надо закрутить кран, который скорее всего окрутили для буксировки, чтобы экскаватор рулил за жесткой сцепкой.
Старый 12.02.2015, 16:59
Завоздушенность убирается, путем выкручивания до упора руля и подержать, потом на другую сторону. НО это навряд ли.
Если не буксировочный кран, то нужно сначало померить давление.
Старый 12.02.2015, 17:08
При буксировки кран находится на раме между крылом передним и колесом со стороны двери когда буксируешь ключ 32 и 24 контр гайку ослабляешь 32 и винт 24 выкручиваешь на 2.5 оборота контр затягиваешь .Далие ставишь экс на все опоры открываешь крышки ступиц все 4 на каждой крышке 6 болтов ключ 17 снимаешь кольца стопорные вытаскиваешь шестерни и шайбы на заднем мосту с лева вытаскиваешь полу ось она длинная крышки на место закручиваешь.Потом снимаешь с опор нажимаешь кнопку в кабине ручной тормоз их там 2 одна черепашка заец а вторая ручник ближе к сиденью.Далие опускаешь отвал на землю чтобы отвал от земли был примерно 30 см.Далие цепляещся к тягочу ставишь стрелу по центру кузова стрела с рукаятью должна быть примерно 45 градусов.Глушишь двс берешь ключи 32 24 залазиешь на башню там стоит гидроматор поворота платформы на нем плита в ней болт 24 и контр 32 делаешь также как и на раме с рулевым краном .НА распределителе стоит тоже плита на секцыи стрелы там 2 болта с контрами ключ 19 17выкручиваешь их анологично 2 пред идущим И В ПУТЬ.По приезду на место все действия проводить в обратном порядке только все болты буксировочные закручивать до упора и контрить.А по поводу руля да может действительно поворотный кран и не закручин до упора проверь.Удачи отпешись о результатах.
Старый 12.02.2015, 17:13
Привет студент д как дела работа есть или нет .Вопрос как в кабине тепло или нет.
Старый 12.02.2015, 18:07
Привет! Последний раз работал в ноября или октябре, не помню. Ну тогда уже мороз был до -10. В кабине тепло было с печкой. А я когда транспортирую, то плавающее положение башни не делаю и полуось не вытаскиваю, только шестерни с шайбами вынимаю. Ну и еще плавающее положение стрелы делаю и руля.
Старый 13.02.2015, 03:25
Сегодня проверил краны все затянуты были до упора.
В гидробаке уровень масла нижняя отметка.
Старый 13.02.2015, 09:57
Сообщение от Виталий 32 Посмотреть сообщение
Приветствую а шланги правельно соеденены
Старый 13.02.2015, 10:15
Шланги пробовал поменять местами руль крутишь в одну сторону а колёса крутятся в другую а на скорости поворота не повлияло
Старый 13.02.2015, 10:17
а на гидроруле есть регулировачные болты может их надо регулировать
Старый 13.02.2015, 10:46
Моё почтение!Там есть всё-и регулировочные болты и клапана.А ещё есть дозатор.Думаю проблема в нём.Сам в колонку никогда не лазил,но...кажетса andrey1987, успешно разобрался в ней.
Старый 13.02.2015, 13:39
А не могло там чего замёрзнуть так как экс стоит на улице
Старый 15.02.2015, 08:07
Аватар для ROVER
Никогда не замерзало, а что ниже -40?
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
