  #2821
Старый 12.02.2015, 11:43
всем спасибо я кажется понял и нашел причину не правильно подключил помпу поменял направление движения тосола пока хорошо не проверил только на холостом ходу но вроде бы результат положительный
  #2822
Старый 12.02.2015, 16:43
не могу найти гидроцилиндр подъема стрелы, помогите может от чего нибудь российского подходит?
  #2823
Старый 12.02.2015, 17:01
бурилка
поставил бур
  #2824
Старый 12.02.2015, 18:05
коллеги подскажите, капает масло акпп fukai zl936 гдето из нутри кто-то разберался ?
  #2825
Старый 12.02.2015, 18:14
не могу разобраться как прикрепить действительнуэ технику какая имеется, в каталоге не присутствует
  #2826
Старый 12.02.2015, 18:38
Профессия: Конструктор
Коля каретка сдвижная чтоли стоит? каретка по фото получаеться сдвинутая влево. или установка не от МКСМ, внуть рамы вкладывал усиление? А вот еще, когда срезал противовес его не весил на весах? маловато не получилось? мож установка легкая? Что много вопросов извиняй интересно все, Красиво получаеться, ждем полевых испытаний, видео тока сними обязательно ,хоть на телефон.
Каретка сдвижная от мксм 1997г.в.они шли сдвижные и не сдвижные.в раму где ресивер вварю усилитель.родной противовес не взвешивал но примерно около 200кг(я думал он будет тяжелей).теперь зад не будет отрываться от земли.установка весит 790кг.Хотел сегодня снять видео? но сломался рулевой насос-дозадор, может кто подскажет где его купить???
  #2827
Старый 12.02.2015, 21:16
Ботаник)
Сообщение от kolian31 Посмотреть сообщение
Колян! а управлять ей я так понял по фоткам с улицы? там видел табуретка торчала))
  #2828
Старый 12.02.2015, 21:29
да с улицы)рулевой дозатор кто нибудь менял??
  #2829
Старый 12.02.2015, 22:22
Профессия: Волшебник
Коля я не менял но ремонтировал, где то в сообщениях выкладывал фото, самый близкий аналог это с митсубера 3 тонного, или аналогичного по тоннажу, если есть выход на диллеров по запчастям закажи у них, обрати внимание на что кроме 4х выходов имееться еще один штуцер 5й, он маленький находиться с внутренней стороны рулевого распределителя, без него не будет работать, ну если он у тебя есть, а если нету то от МТЗ нового образца подходит, ьтам как раз 4 е выхода, тока штуцера придеться перетачивать, шаг резьбы другой.. Но может просто его починить можно? В чем причина поломки у тебя? У меня начал бежать ссверху где рулевая колонка подходит, поменял резинку ( в трактоном магазине подобрал) и все езжу уже 2й год.
  #2830
Старый 12.02.2015, 22:23
Андрей756103 блин ничо из сообщений не понял, что за вопрос? хоть знаки препинания ставь. А насчет гидроцилиндра , незнаю не сталкивался, попробуй к официалам обратится.
Последний раз редактировалось svetliy; 13.02.2015 в 05:22..
  #2831
Старый 12.02.2015, 23:24
у меня сначала тоже сверху начал подсачиваться и я снял весь распределитель так как не видел где именно течет.потом снял верхнюю крышку и тоже поменял резиновый уплотнитель и поставил всё обратно.как завел так руль стал туговато крутиться.и в очередной раз поехал а руль свернуть не могу и ковш подымыется только когда жму на газ.потом понял что все давление идёт не на подъем ковша а почему-то на рулевой распределитель и в распределителе без труда уходит в обратку в бак.взял заглущил шланг подходящий к гуру заглушил пробкой и ковш стал нормально подыматься.ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ БЕДА.думаю может что то с клапаном приоритета на который идёт пятый тоненький шланг
  #2832
Старый 13.02.2015, 05:24
Коль и в догонку вопрос а насос маслянный как себя чувствует? проверял давление?
  #2833
Старый 13.02.2015, 08:46
Крепление к раме
А вот раму варить поперек не есть хорошо...
  #2834
Старый 13.02.2015, 13:02
посторонних шумов нет,как работал так и работает.давление не проверял(нет у меня такого манометра который можно вкрутить)
  #2835
Старый 13.02.2015, 13:35
Профессия: Машинист-конструктор
Кислородный купи . Закажи токорю переходник к РВД с нужной резьбой ( чтоб подключить прям к распределителю )
  #2836
Старый 13.02.2015, 15:12
Коль я так помнюю из ремонта, там ставиться резиновое кольцо, я его поставил немного толше чем полагаеться, поэтому руль тяжоло крутился, возможно у тебя то же самое? И проблемы все пошли после ремонта, так? может кольцо виновато?. Котяра а где ты там на фото увидел сварной шов поперек, там вроде ж сама станина приваривалась?
  #2837
Старый 13.02.2015, 15:15
Блин товарищи модераторы а как ставить АБЗАЦ , тут, а то печатаешь сооббщения а надо либо с красной строки начать либо втрому человеку ответить, а фиг , все слитно.
  #2838
Старый 13.02.2015, 17:54
я тоже не много потолще поставил и крышка туговато на вал залазила.Потом стал руль туго крутится.Потом копал экскаваторной установкой минут 10, потом сел за руль а руль не крутится.думаю может из экскаватора грязь в насос попала и он накрылся.завтра сделаю манометр и проверю давление в системе.
  #2839
Старый 13.02.2015, 19:16
Ну так она же к задней полураме приварена, и шов идет сверху вниз поперек рамы. На последней фотке.
  #2840
Старый 13.02.2015, 19:47
можно ли этим манометром проверить давление в системе?если я сниму шланг высокого давления котрой идет на рулевую и поставлю вместо шланга манометр.тут должно быть 16 мпа?
Последний раз редактировалось kolian31; 13.02.2015 в 19:49..
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
