Старый 25.09.2013, 12:14
Медленно работает цилиндр рукояти стрелы Hanix H-27
Друзья подскажите пожалуйста. Стал медленно работать цилиндр рукояти стрелы. Снял распределитель отдал на фирму занимающуюся гидравликой, они пол дня вертели его и как вывод сказали что нужна гидросхема экскаватора. Может кто нибудь сможет мне помочь? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.09.2013 в 14:29..
Старый 17.10.2013, 11:01
Профессия: заместитель директора
У меня бада такая проблема на ЯНМАР 15.Оказалось - не работает тросик от педали ло гидрогруппы."Разволосился" где- то по длине.Заменил трос - все ОК.
Старый 22.01.2015, 15:28
Как снять поворотный коллектор на HANIX H55DR?
Доброго времени суток всем! нужно снять поворотный коллектор на HANIX 55DR на форуме вообще о нем нет ни слова может кто то сталкивался с такой проблемой ,походу пол машины нужно разобрать
Старый 22.01.2015, 16:01
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Машина маленькая -проблемы большие. А что с колектором?
Старый 26.01.2015, 16:38
Всё сняли пришлось снять капот с боку,под кабиной и люк в полу,открутить шланги,под поликом,и половину с ямы с низу,а верхнюю часть ,через отверстие которое получилось вместо бака.
порвано уплотнение.
ID:	20045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20047   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2015, 16:39
отвал падал,проверили цилиндр,нормальный,а заглушили коллектор падает)),вот и пришлось снимать
Старый 26.01.2015, 16:44
Молодец!
Старый 06.04.2016, 17:58
Проблема с гидравликой Hanix H27
Друзья выручайте. На днях снимал гидронасос, чтобы заменить болт крепления. После установки на место, перестал работать гидроцилиндр подъема стрелы, цилиндр ковша и правой гусеницы, они немного дергаются, но усилия на них никакого. Зато поворот и левая гусянка работают отлично. Скажите что могло быть причиной. Как лечить?
P.S. Перед снятием сливал с бака все масло. Не могло ли что завоздушить?
Старый 06.04.2016, 18:04
Профессия: Евгений
Ты когда пытаешься стрелу или ковш поднять или опустить,двигатель давиться ?
Старый 06.04.2016, 18:07
Профессия: Евгений
Если давиться,то точно воздух,попробуй шланг с гц,который не работает открутить немножко, и поработай рычагами,посмотри,пена есть или нет. И если есть,то поршень туда обратно води с открученным чуть чуть шлангом чтобы воздух вышел.
Старый 06.04.2016, 20:10
воздух и гц спокойно выдавливается гидравликой без открученых шлангов. За исключением каких-то чудесных случаев. На какой технике снимали насос? Может шланги перепутали?
Старый 06.04.2016, 20:13
Hanix h27 1990 г.в.
шланг приоткручивал - масло пенится, двигатель не давится, а наоборот не напрягается.
Старый 06.04.2016, 20:28
Ну попробуйте ради интереса, отсоединить шланг от цилиндра стрелы(любой), и кинте его в канистру, смотрите какая будет струя с пеной\без. Вообще странно конечно, сколько раз снимали цилиндры, шланги от насоса и на распред. Сами насосы и никаких проблем. Ну правда насосы всегда заполнялись перед этим. Цилиндры да, сразу естественно не слушаются, пока прокачаются, пока воздух уйдёт.
Старый 07.04.2016, 15:48
Сегодня отсоединил шланг от цилиндра подъема стрелы опустил его в канистру и завел экскаватор.
не трогая джойстиков идет масло с воздухом, нажимая на подъем секунду идет масло с воздухом а потом чистая струя. Отпуская начинается идти с воздухом. Проделывал 5 раз, набирая канистру. Давление масла при нажатии повышается немного. Может есть смысл снять насос и заполнить его? Только как?
Последний раз редактировалось Bartez; 07.04.2016 в 15:50..
Старый 07.04.2016, 16:01
Профессия: Евгений
Если было всё хорошо до снятия насоса,значит чудес не бывает.Где то подсос воздуха,либо реально насос как то надо масло заполнить и поставить.По идее надо поршень на гц прогнать туда-обратно несколько раз ,чтоб воздух вышел.Т.е открутил один шланг и гонишь туда поршень,потом наоборот.
Последний раз редактировалось popalucas; 07.04.2016 в 16:05..
Старый 07.04.2016, 16:29
Все бы хорошо. Но только цилиндру не хватает мощи оторвать ковш от пола.
Старый 07.04.2016, 16:37
Профессия: Евгений
значит пробка воздушная от насоса до распреда,заливай в насос))
Старый 07.04.2016, 19:46
Какой насос стоит? Аксиалка или шестерни? Смысл прокачивать цилиндры, если вообще их не трогали и воздуха именно в них нет? Снимали то насос. Шланги правильно поставлены?
Старый 07.04.2016, 20:47
Насос шестеренчатый сборный. Состоит из трех секций в 2 приходит резиновые шланги без фитингов на хомутах прим. 32 диаметра, а выходит 3 шланга с фитингами со всеми гидравлическими делами 20 диаметра.
Старый 07.04.2016, 22:09
Профессия: гидравлик
Чтоб не думать провоздух, надо НЕМНОГО ослабить напорный рукав от насоса и завести экс. Как только масло появилось н стыке шланга надо закрутить обратно. Я думаю, скорее всего в предохр клапан бяка какая ниб попала поэтому и не работают операции
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
