  #401
Старый 26.01.2015, 07:46
Профессия: строитель
Извиняюсь, это вообще похоже с Барса, у меня генератор неродной стоит, так что не подскажу
  #402
Старый 08.02.2015, 13:15
Приветствую всех. У меня проблема. Загнул оба штока ка подъем ковша. Как мне видится проблема в том, что что то попало в магистраль одного из цилиндров. На нем борозда 2-3 мм глубиной. Такое уже было и с этой же стороны. Тогда загнул только один шток. А тут похоже один заклинило, из за этого и второй загнуло Как промыть гидросистему? мне кажется там какое то механическое включение. Жду совета.
Последний раз редактировалось multos; 08.02.2015 в 17:25..
  #403
Старый 10.02.2015, 03:32
Профессия: дальнобойщик
цилиндр разбери для начала
  #404
Старый 15.02.2015, 08:04
UNC 060. Скажи если давление мерить на распределителе ( заглушка возле клапана) сколько там должно быть
  #405
Старый 15.02.2015, 11:35
привет, друзья если у кого то есть и не сильно затруднит , скиньте пожалуйста инструкцию по разборку или сборки
ну во бщем какая есть z-ramil-z@inbox.ru
  #406
Старый 10.03.2015, 18:44
добрый вечер Уважаемые! спасибо за Ваш форум. очень познавательно!
два года назад приобрёл по случаю UNC-060. стоял он под забором в одной конторе. судя по всему там он и работал вилочным погрузчиком. как сказали в конторе, что-то в нём сломалось и его повезли в ремонт. поснимали шланги и на этом(спасибо им большое) ремонт закончился. дошли у меня до него руки только этой весной, скорее надоело на него смотреть посреди двора, а денег на переставить жалко. запустил двигатель. работает. поставил шланги на место, залил масло в гидравлику. ковш работает, стрела работает, правый ход работает, а левый нет. причём совсем. слышно, что жужжит, но колёса не крутятся.
подскажите пожалуйста, если можно с картинками, с чего начать диагностику? манометр на 250атм. купил. давление управления, благодаря Вам, померял. около 20 атм.
и ещё какой-то гемор с фильтрами. поставил новые родные, минут на 10. разряжение 80. поставил другие, Российские. то-же самое. по началу разряжение 20-22, минут через 10-15 работы, до 70-80.
масло пенится немного.
заранее благодарен,
ID:	21431   Нажмите на изображение для увеличения
  #407
Старый 11.03.2015, 20:33
добрый вечер Уважаемые! подскажите пожалуйста, в баке, помимо фильтров есть ещё какая-нибудь сетка? если есть, то как её можно почистить? видел вариант вырезания окошка и установки франца. по другому никак? потому как проблема с разряжением очень похожа на то, как в бензобаке забивается сетка бензонасоса. едем, присасывает шмурдяк к сетке и двигателю не хватает топлива. заглушили, шмурдяк отпал, запустили, опять присосало.
пытаюсь померять давление в левом гидромоторе. сгонял с ура за 50км за переходником, дали не тот. на днях поеду менять.
с уважением,
  #408
Старый 12.03.2015, 19:50
ауу!!! есть кто-нибудь?
наточил переходников. завтра попробую запустить и померять давление где смогу.
будте добры подскажите пожалуйста нужно-ли разрезать и чистить бак?
с уважением,
  #409
Старый 13.03.2015, 20:24
Здравствуйте,баки чистить оба.С заднего торца вырезал проем,на ширину бака и высотой милиметров 70(подковообразный проем).Грязи было очень много.Обратно заварил полуавтоматом,жалею что не поставил ТЭНы на подогрев ДТ и масла в гидравлике.Крышек родных на горловинах баков,уже не было.Пришлось от баков УАЗика (буханка)срезать горловины и приварить на UNC,теперь крышечки под ключик закрываютсяКрасота!При проведении работ с бензобаками(даже если они долго хранятся без бензина)обязательно пропарить,либо залить водой
  #410
Старый 14.03.2015, 06:23
кому надо книгу по ремонту
могу откoпировать и выслать
783350@mail.ru
ID:	21485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21487   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex5419; 14.03.2015 в 07:05..
  #411
Старый 14.03.2015, 07:17
Сообщение от Alpatov71 Посмотреть сообщение
обратку намотай на тосол, или тебе стылую надо разогревать?
  #412
Старый 14.03.2015, 08:17
приобрёл недавно такого бобика, в плачевном сост., вместо щупа в моторе затычка, какой уровень держать, размеры щупа с рисками подскажите, самодельный сделаю, мотор то трясётся то двоит, первый день нормально работал, грешу на подсосвоздуха, а так....чудо, техника, очень такого не хватало
  #413
Старый 14.03.2015, 08:37
по поводу щупа. у меня тоже торчала какая-то хрень, да ещё и в блоке трубочка болталась. валялся щуп с какой-то иномарки, под него выточил штуцер в блок, потом обрезал, что-бы в поддон не упирался. залил масла по норме и метку на щупе поставил. пока работает.
топливная аппаратура очень не любит подсос воздуха. соединение может и не потеть, а подсос будет.
руководство по ремонту есть на сайте Детва.
  #414
Старый 14.03.2015, 08:39
пошёл снимать бак. пока гидравлический.
  #415
Старый 14.03.2015, 09:28
Сообщение от sivan Посмотреть сообщение
Фильтра гидравлические подходят с ГСТ 90,применяемость ДОН 1500(зерноуборочный комбайн и др.) и замените резиновые кольца под крышками фильтров,подсос воздуха критичен маслянным голоданием гидронасосов.
Сообщение от alex5419 Посмотреть сообщение
Установил гибкий щуп с МАЗа,перерезал резьбу в блоке двигателя с М10 на М12осн.Длина «родного»щупа;от нижнего торца до МЕТКИ нижнего уровня 18 мм.,до МЕТКИ верхнего уровня 37 мм..Длина уровня от нижнего торца до резьбовой части плоскости блока составляет 107 мм.С МАЗовским щупом придеться поизголяться,зато очень удобно
Последний раз редактировалось Alpatov71; 14.03.2015 в 09:37..
  #416
Старый 14.03.2015, 09:49
Спасибо,за совет Alex!Но качество ДТ не стабильно и подогреть желательно перед пуском.Особенно в межсезонный период,когда лето еще не прошло, а зима не наступила, но в баке осталась летнее ДТ.Суровая русская действительность или расп....воА в морозы и подогрев гидромасла крайне желателен.
  #417
Старый 14.03.2015, 09:58
Форумчане!нет ли у кого информации,по количеству оборотов гидробура и бетоносмесителя.Есть желание сделать сменную «грушу»для гидробура.Вопрос оборотов терзает,момента думаю хватит
  #418
Старый 14.03.2015, 13:57
а фильтр и шланги как отогревать собрался, летняя до -10 не мёрзнет, а зимнюю из неё легко сделать плесни в бак тормозуху 1 гр. на 1 л., а так греть фильтр надо и обратку, говорю как дальнобойщик, сам не раз сталкивался
  #419
Старый 14.03.2015, 14:02
спасибо большущее, масла было 3 см до дырки щупа
  #420
Старый 14.03.2015, 14:07
Под поддоном двигателя стоит воздушный ТЭН,на 2 кВт.Тепла от него хватает и фильтрам ТО.Пуск как правило без особых проблем,а вот когда из бака потянет холодное ДТ,фильтра парафинит сразу.Но Вы правы,химии хватает.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
