Старый 24.09.2010, 20:56
Гнет шток гидроцилиндра
Здравствуйте! имеется трактор komatsu WB97S-5, проблема в том что погнут шток гидроцилиндра открывания переднего ковша(( Кто нибудь связывался с такой проблемой?? как можно его выпрямить?и возможно это вообще?
Старый 24.09.2010, 21:32
Думаю лучше его заменить, так как абсолютно ровно вы его все равно не выпрямите, и металл уже в этом месте ослаб, но это уже второе. А если шток будет хоть чуть с изгибом, его так и будет гнуть, только с уже меньшей нагрузкой. Можно заменить на родной, можно купить хромированный "карандаш" нужного вам диаметра и при технической возможности сделать шток, от старого надо будет отрезать "болгаркой" проушину аккуратно и в точности по общей длине сварить.
Старый 24.09.2010, 21:47
не подскажите где можно приобрести такой "карандаш"???
или может подойдет какой нибудь шток от Российской техники??
диаметр 40мм
Старый 24.09.2010, 22:24
А где вы находитесь? Я карандаш покупал в Ельце, хотя живу в 50 км от Орла и он в разы ближе, и там тоже есть ДОРМАШ, но они продают только штоки приблизительно подходящие по длине, а в Ельце сколько надо столько и отрезают, только надо созвонится. Адрес и телефон могу поискать, но завтра, сегодня нет технической возможности.
Старый 24.09.2010, 22:28
В принципе "карандаш" можно приобрести практически на любом предприятии, где производят гидроцилиндры, главное чтобы у них нужный диаметр и они не "жадничали".
Старый 27.09.2010, 20:52
Спасибо большое за совет! я сам из Саранска..тут у нас такого вроде нет( придется заказывать откуда нить...
Старый 01.10.2010, 19:48
1 выпрямить чток можно если не полопался хром и гнуть его не будет, если исключить причину его загиба, даже по серийной технологии некоторые штока правятся после калки. Но маловероятно что это получится при большом изгибе, так как хром слезет.
2 карандаш купить не проблемма, а вот хорошо приварить ухо в гаражных условиях это проблема.
при диаметре 40, электродуговой даже не суйтесь, только полуавтоматом в смеси и с правильной разделкой кромок, обязательно подогрев до сварки и после в течении примерно часа.
Старый 23.10.2010, 01:16
Профессия: Седой машинист
не рассказывайте сказки Варятся обыкновенной сваркой очень хорошо Только конус делаешь для этого И хром конечно обертываешь теплоизоляцией Не найдете карандаш любой подходящий шток приобретайте
Старый 23.10.2010, 09:33
По штоку
Сейчас штока продают погонными метрами на заводах, выпускающих гидроцилиндры в Санкт-Петербурге, Ельце, под Москвой. Продаются за разумные деньги, так что можно купить и поэксперементировать. Второй выход, купить готовый шток с проушинами с фирмачей или ОЕМ, но это, конечно, дороже.
Старый 23.10.2010, 09:34
По штоку
Да ив Саранске экскаваторный завод не совсем умер, выпускает продукцию.
Старый 23.10.2010, 12:28
Мы приваривали проушину к штоку "постоянкой" электродами марки УОНИ- у них требования на ударную нагрузку выше. При использовании переменного тока иногда происходил разрыв по сварному шву, может это просто сварщики такие попадались, но с УОНИ держались все.
Старый 23.10.2010, 16:15
Super-VIP
Аватар для Нафис
На цилиндр открывания переднего ковша,по моему мнению,нет особой нагрузки,за некоторым исключением(из серии:доверь дураку изделие из стекла).По этому я думаю что родной шток можно восстановить под пресом(конечно не совсем идиально но "жить" будет).Насчет сварки,может в данной ситуации отдельный случай,но штоки отечественного пр-во очень даже хорошо подаются сварки и без теплового совпровождения во время процесса.Не раз варили и в полевых условиях,тоже электродами УОНИ.
Старый 24.10.2010, 15:48
Аватар для Аккерманн
в 80-х мой коллега выравнивал прессом (домкратом) штоки от ЮМЗ, через доску, брусок. Главное-чтоб угол изгиба не был слишком острым.
Старый 24.10.2010, 15:57
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,я тоже придерживаюсь этого мнения.Может я в чем-то не прав,но гидроцилиндры после такого "капремонта"работают без особого изменения.
Старый 06.11.2010, 19:35
Сообщение от Аккерманн Посмотреть сообщение
приветствую вас!Полно с вами согласен.Изгиб-это вовсе не проблема.Было дело,в степи за сотни км.согнули шток на "ИВАНОВЦЕ"(зад.лапа провалилась) 80 мм.Через брусья кувалдой выровняли-по сей день работает.А так в условиях города ровняли пресом,домкратами.главное найти центр изгиба,чтобы не получилась"змейка".как-то ровняли шток цилиндра выдвижения стрелы(автокран),9м.неудобный блин,из-за длины.пришлось искать подходящее ровное место и крепить получше,чтоб не прокрутился.
Последний раз редактировалось gidrodok wolf; 06.11.2010 в 19:38..
Старый 16.04.2012, 20:10
Аватар для serg47
Гнет шток гидроцилиндра Komatsu 97
Добрый вечер.Не можем понять в чем проблема.Загнуло второй раз шток на гидроцилиндре стрелы .Грунт тяжелый,бывшая помойка.Много отходов ЖБИ.Может гнуть от неправильной работы или смотреть гидравлику?
Старый 16.04.2012, 22:14
Гидроцилиндр стрелы работает на сжатие. Как можно там шток погнуть? Может на ковше или рукояти?
А вообще там ограничитель на усилие гидравлики стоит. Видимо он неисправен.
Последний раз редактировалось Destroer; 16.04.2012 в 22:39..
Старый 16.04.2012, 22:46
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от serg47 Посмотреть сообщение
Однозначно от неправильной работы оператора!
Имел такую же проблему дважды на миниэкскаваторе!
Оба раза работал на полный вылет стрелы, а в момент складывания стрелы за что-то цеплялся!
Но это может быть и результатом предварительного повреждения штока (например, при погрузке самосвалов целял за борт штоком или при подъеме ж/б колец был удар в шток)
При зацепе за ж/б плиту (тоже на миниэксе) гнули шток г/ц ковша!
Так что это скорее результат целого комплекса факторов!
Но для начала вопрос - есть ли пластина-защита штока?
Старый 16.04.2012, 22:52
Аватар для serg47
Всем спасибо.Погнуло два раза.После первого сделали новый цилиндр,сегодня отработал смену-вечером опять загнул.Завтра попробую прикрепить фото.
Старый 16.04.2012, 23:01
Аватар для serg47
Гнет не от удара или касания,т.к. цилиндр верхний.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
