Старый 22.01.2015, 09:16
Профессия: повар
Нужна любая информация о дробилке Atlas Copco PC-3
Доброго времени суток! помогите разобраться в данном дивайсе ATLAS COPCO pc-3 250 мото часов
и сортировка к нему грохот
HCS 3715 новый . Вопрос в следующем , досталось случайно я несколько далёк от данного бизнеса
но жизнь мне выкидывает иногда загадки! Вот и приходиться их решать.
вопросов очень много!!! От - где купить билы и какой марки , где купить броне листы
до - что вообще и какой материал это чудо дробит
Инфы по этим дивайсам 0
разговаривал с представителями о боже как они вообще с таким потходом торгуют
Насколько я понимаю это роторная дробилка ударного типа!
грохот, вообще для меня тёмный лес !!! че это за херь и с чем её едят!! не ну я конечно понимаю
что дробилка дробит материал типа лом жби или камень затем через грохот можно получить различные фракции в зависимости от сита !!!
А вот как эта всё обслуживаеться ? и тд и тп.
Я даже вопросы сформулировать не могу потому что их стооооолько
ХЭЭЭЭЛП!!!!!!
Старый 22.01.2015, 14:45
Интересующийся
Профессия: Продавец-специалист
Рекомендую обратиться к старому диллеру Хартл(Нынешний Атлас Копко) ЗАО "КВИНТ МАДИ". У них и запчасти еще кое какие остались, да и знания еще свежи..
Старый 22.01.2015, 15:38
Профессия: DESTROYER
Напишите свои контакты (почта телефон ) мне в личные сообщения и решим ваш вопрос
Старый 24.01.2015, 08:30
Профессия: Винодел
Роторная дробилка (горизонтальный вал), вполне подойдет как первичная дробилка.
Била и прочие запасные части, лучше всего брать у официалов или искать по наличию (как вариант предложенное выше Квинт Мади). При наличие новых бил и броней, или чертежей на них, можно попытаться заказать отливки в России.
Грохот двухдечный, если цикл не замкнутый, получите три продукта (один из них товарный обычно это фр. 40-70мм или два, если считать за товарную фракцию 70+).
А вообще нужно понимать что Вы собираетесь с этим делать, работать на нем? Тогда нужна информация на каком материале и прочее.
Вообщем как опять же предложено выше...в личку...
Старый 29.01.2015, 16:57
Профессия: Поставка и сервис
Сообщение от NIK22 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! помогите разобраться.....
ХЭЭЭЭЛП!!!!!!
Очень занимательная статья по рекомендации tall100'y в журнале СТТ №2 за 2014 г. про дробилки ...
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
Во втором номере журнала СТТ опубликована статья "Если планета уцелеет" с подзаголовком "Ликбез для начинающего горного инженера". Найти можно на сайте mediaglobe.ru, в разделе журналы. Правда, скачать придется весь журнал, это около 13 метров. Как раз можно подходит для "Кружка юного дробилковода".
Проектирование, поставка и обслуживание оборудования
Последний раз редактировалось Mining Technologies; 29.01.2015 в 17:05..
Старый 02.02.2015, 13:00
Профессия: повар
спасибо
Старый 09.02.2015, 14:43
Профессия: Век живи век учись
Аватар для AMRLLC
На сайте ЗАО "Атлас Копко" в разделы продукты есть ссылка на Мобильные грохоты и дробилки. Но информация там совсем скудная и не всегда полная. После того как ЗАО "Атлас Копко" купила бизнес Хартл на дробилки и грохота, как то информационное составляющее не совсем идеальна. Хотелось, чтоб новые владельцы больше давали тех.характеристик.
Старый 09.02.2015, 17:12
Сообщение от AMRLLC Посмотреть сообщение
Зайдите на сайт компании и получите всё ,что надо
Старый 09.02.2015, 18:53
Аватар для AMRLLC
К примеру как указано на сайте Атлас Копко Конусная дробилка PC 1000. Входной материл 1000 мм, а регуировка на выходе щели 13-50 мм. По мне, что то входное очень большое отверстие и на выходе очень маленькая фракция? Вопрос как такое может быть? Если к примеру на сандвиках так разные типы конус и разные входные и выходные параметры, так же и на Поверскриновых конусах.
Старый 09.02.2015, 19:07
Аватар для AMRLLC
Другой вопрос по дробилке Роторная дробилка PC 1. На сайте Атлас Копко.ру указано производительность максимальная 300 т/ч.
На другом сайте Атлас Копко.ком указана другая информация. Фото ниже для сравнения, так сказать найдите разницу
Старый 09.02.2015, 19:11
Аватар для AMRLLC
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2015, 19:51
Да ,видел у них на сайте эти характеристики,значения не придал ,j думал опечатка в метрической системе ,но рядом даны размеры в дюймах .
Старый 16.02.2015, 11:25
Аватар для AMRLLC
Последние новости от компании Атлас Копко. Они закрывают проект по производству дробильно сортировочного оборудования. Причина не рентабельность. Вот одним игрок на рынке вышел из борьбы за клиентов. Жаль.
Старый 17.02.2015, 01:38
Профессия: Технарь
Было вполне ожидаемо. Посмотрев на их новейшую разработку, которую они показывали на СТТ, я был уверен, что скоро что-то подобное произойдёт. Судите сами:
Это отсек управления. Чтобы добраться до контроллера, всю крышку надо открыть - окна под неё в очень красивом кожухе не предусмотрено. Да и вообще - конструктивно блок выполнен на два с минусом, по-моему, это курсовая работа группы студентов.
Ну и еще пара особенностей:
Обратите внимание на расположение фильтров и, самое главное, подкачивающего насоса на фильтре грубой очистки. Как туда добираться? Фото воздушных фильтров у меня не получились, но там тоже было на что посмотреть. Ну и дальше:
Рукоятки клапанов и крутилки регуляторов потока в левой нижней части видите? А места под поясняющие надписи там есть? Под одним или парой рычагов только, остальное - догадайся, мол, сама. Еще раз - снаружи кожух всего этого отсека выполнен как единое целое без прорезей под органы управления.
Я не знаю, как ЭТО отвечает требованиям по безопасности работы и эргономике, но, думаю, что никак. Только боюсь, что какому-то из наших клиентов эту дробилку всё-таки впарили, и кто-то с ней мучается. Кстати, это была щека.
Старый 17.02.2015, 08:59
Аватар для AMRLLC
Да нет слов. Наверно конструктора делали машину без приглашения практиков операторов, которые на себе знают, что такое удобство, простота и доступность. (как в народе говориться без бутылки не разберешься).
Старый 17.02.2015, 09:09
Аватар для AMRLLC
ID:	20725Вот такое управление по мне оптимальное.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
