Старый 22.01.2015, 11:39
Для чего это кнопка (фото)
Здраствуйте Подскажите функцию этой кнопки и как она работает.Нажимал пробывал но изменений не каких не заметил мож не так что то делаю или она у меня не работает?
Старый 22.01.2015, 12:59
Это кнопка приводит в горизонт передний ковш.Принцип работы : включаете эту кнопку,переведите передний ковш в положение-высыпать,далее нажмите на рычг погрузчика на подворот ковша(т.е немного надавив влево)рычаг должен зафиксироваться в этом положении до тех пор,пока передний ковш не варнется в горизонтальное рабочее положение(это положение мжно отрегулировать штоком, расположенным на правом ,по ходу машины, цилиндре погрузчика
Старый 22.01.2015, 18:32
Аватар для Павел 999
кстати мне это приблуда не очень понравилась. Может конечно если неделю песок в карьере грузить. А так опускать фронтал все равно в ручную.
Старый 22.01.2015, 19:42
Профессия: просто гость
Хорошая кнопка.
Старый 22.01.2015, 19:50
Тут спрашивали уже. Я отвечал.http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=185071
""залипать" рычаг погрузчика может только при включенной одной кнопочке, она справа на панели,в общем ряду кнопок,там ковшик погрузчика нарисован, лежащий на земле.
это типа автогоризонт ковша, очень удобная вещь при погрузке машин, вываливаешь ковш в кузов машине, отъезжаешь назад, и жмешь рычаг влево на закрытие, рычаг сам фиксируется "залипает", и отстреливается в тот момент когда зубья ковша встали в горизонт
роняешь стрелу на грунт, и опять набираешь ковш и не нужно прицеливаться ковшом при каждом цикле"
Старый 22.01.2015, 21:36
Аватар для Kryger
А я всегда думал , что кнопку жмешь и ковш по грунту ложится ровно)
но ничего не замечал.
Надо будет попробовать.
Старый 23.01.2015, 21:12
у меня почему то эта кнопка не работает,хотя на правом цылиндре есть тяга и какой-то датчик! как устранить даную неисправность?
Старый 23.01.2015, 21:19
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
Пальцами пробегись по проводке внешней до этого датчика, на предмет перетертостей.
Старый 24.01.2015, 15:29
Когда он работает то горит
Старый 24.01.2015, 18:17
этоприцеливание уже на автомате стоит, руку за пол сезона набиваешь. Мне эта кнопка была не нужна.
Старый 24.01.2015, 18:29
Пробовал пользоваться данной функцией,не понравилось честно говоря.в камаз снег грузишь,надо ковшиком тряхнуть,а он в горизонт встать пытается.
Не присматривался к другим ЭП,но на Терексе на г.ц ковша стоит указатель положения ковша относительно горизонта.Очень удобно
Старый 24.01.2015, 19:36
Нужно Алексееча спросить, выключает ли он эту функцию при работе на больших погрузчиках.
При обычной погрузке в самосвал я только с ней и работал. Когда нужно было уже добрать маленькую кучку челюстью, тогда это залипание мешает кусать.
Старый 24.01.2015, 19:44
Знакомый на jcb4 как то грузил грунт из отвалов в две вольво вездехода 20 кубовых, плечо выгрузки метров 500. И успевал! Часов 6 наверно вертелся.
Он работал с включенной этой функцией. ИМХО эти прицеливания на глаз все же требют время, а при большом объем работ эта кнопка повышает производительность.
А если два камаза загрузить, то эффекта от этой кнопки не заметно будет. Кстати, у меня рычвг не так и сильно залипал, можно было и ковшом похлопать если прилипло.
Старый 18.02.2015, 23:11
Кнопка очень хорошая!!! А накрывается обычно датчик.... в темноте видно как он горит и в нужный момент гаснет.
Старый 19.02.2015, 00:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Такой? Главное, что всегда работает
Старый 19.02.2015, 06:08
Название: К Безымянный.png
Старый 07.04.2015, 21:15
Аватар для L200
А это чего за кнопка ? Не на что не реагирует Может какая-то ценная функция а я не пользуюсь
Старый 06.06.2015, 10:12
Профессия: студент
Подскажите как этими кнопками правильно пользоваться при работе и транспортировке?
Старый 06.06.2015, 19:45
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
В руководстве оператора всё очень чётко и хорошо описано.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
