  #1501
Старый 15.01.2015, 19:41
Аватар для Specex
Сообщение от Михаил52 Посмотреть сообщение
Спасибо! Гильзу мазать герметиком, клеем ? каким?
Ничем не мазали
  #1502
Старый 15.01.2015, 21:40
Дайте совет трактористы JCB 3 CX Super 2007 г.в. , появился шум в коробке передач во время движения на 3-4 передачах на больших оборотах скидываешь газ, шум пропадает. Что лучше лить в коробку, какое масло? 10w sae 30 JCB?
  #1503
Старый 15.01.2015, 23:22
Товарищи,такой вопрос. JCB 3 CX Super 2011г.в, при торможении загорается ошибка на индикаторе(неисправность тормозов) и в этот же момент подкусывает руль и торможение происходит не сразу,а чуть с опозданием.В чем может быть причина и где смотреть.Заранее благодарен
  #1504
Старый 17.01.2015, 14:22
Профессия: jcbист
Коллеги, кто как решил проблему с рулевыми тягами? А точнее с пальцами. Люфт в пальцах. Цена вопроса 12500 - т.к. замена только тяги в сборе с пальцем.
Необходимо заменить 3 тяги на 2 ЭП. Сегодня попробовали объездить магазины в поисках дешевых отечественных аналогов - размер в размер ничего найти не удалось. У кого как с этим обстоят дела?
  #1505
Старый 20.01.2015, 19:31
Профессия: jcbист
Ребят, не подскажите такая ситуация - заглушили, заводить - стартер не схватывает (как бывает, когда на включенной передаче пытаешься заводить - но в этот раз на нейтральной передаче был), чуть постоял, завелся. Поработали. В конце смены заглушили чтобы молот на ковш поменять, заводить - замок зажигания трещит как трещетка и при этом щелкает в стартере. На лицо проблемы со стартером или втягивающим. Вопрос - как завести в таком случае, чтобы перегнать? А то в поселка траншею копали - прямо посреди дороги пришлось на ночь оставить, а на завтра мороз -20 передают.
Спасибо.
  #1506
Старый 20.01.2015, 20:29
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вопрос то простой - на JCB, там где приклеен знак " с отверткой не запускать " (знак для России) перемыкаешь плюсовой провод с фишкой включения втягивающего той-же отверткой. Это на крайний случай, а так к электрику.
  #1507
Старый 20.01.2015, 20:45
У тебя проблема с замком. У меня такое было. Если замок не сильно убит(только сломана заводка) то Вкл. Зажигание, подымай капот, подай питание с + клеймы стартера на клейму втягушей( если не крутится тот) замкни втягиваюшую!!!! ОТВЕРТКОЙ.
  #1508
Старый 21.01.2015, 12:44
Профессия: владелец
Ребят,помогите ,есть электронный каталог запчастей? 3сх 2011год
  #1509
Старый 21.01.2015, 13:33
Профессия: владелец
Посоветуйте еще пожалуйста кто чем может.3cx 2011год ,коробка механика,3000м\ч. Шум с переднего кардана когда разгоняешься на 3 и 4 передаче,чем быстрее тем ярче выражен(металлический звон какой то). В подвешанном состоянии на заднем приводе разгоняюсь шума нет,включаю полный разгоняюсь шум появляется,взял резиновый шланг и пытался услышать от куда звук(в подвешанном состоянии разогнав) ,к мосту прикладываю тишина а где то в середине кардана переднего шум очень сильный.Снял кордан проехался ,шума нет без него. Кардан в нормальном состоянии ,люфтов нет,крестовины в порядке.Ни каких ремонтов с мостом не производил.Вчера поменял масло в мостах и редукторах,шум не исчез. Есть предположение что кардан дает нагрузку на подшипник переднего моста и от этого звук,вообщем не знаю что смотреть...
  #1510
Старый 21.01.2015, 16:09
Аватар для Максим 35
Вроде даже в букваре написано НЕЛЬЗЯ на полном приводе лётать на 3-4 передаче ,
а про гул, тоже был ,по запарке не выключил передок ,тоже понять не мог что за хрень
  #1511
Старый 21.01.2015, 23:54
Вопрос хоть и глупый но... Как правильно выставить ковши,чтоб посмотреть уровень масла в гидробаке?
  #1512
Старый 22.01.2015, 05:24
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
http://4cx-jcb.ru/165-maslo-i-filtr-jcb-4cx.html
  #1513
Старый 22.01.2015, 06:50
Проверяйте в таком положении как трактор у Вас хранится на стоянке. Пришёл - посмотрел, без лишних телодвижений.
  #1514
Старый 22.01.2015, 15:39
Профессия: владелец
Максим 35 перечитайте внимательно то что я написал. просто едешь по дороге на заднем приводе идет гул,а в подвешанном сосстоянии я уже проверял всячески!
  #1515
Старый 22.01.2015, 16:08
  #1516
Старый 22.01.2015, 19:11
Крестовина передняя возле моста звенит.Мантажкой попробуйте пошатать крестовину .
  #1517
Старый 23.01.2015, 11:49
FLD FLD вне форума
В прошлом году снимал,как-то нормально открутилось. На форуме есть тема о Тахометре, там парень классно все про этот глюк расписал. Собственно я так и сделал снял, на батарее ночь продержал,затем феном в отверстие лампочки дунул, просушил , год он добросовестно отбарабанил.В этом году тоже самое надо проделать. Почитай в теме Вспомнил, первый раз тоже "гайка" туго открутилась, подобие ключа для масл.фильтров сочинял. Сейчас ушло 5-10 мин и на сушку ,чтобы не болел
Снял тахометр, отдал авто электрику, теперь вообще не чего не работает! Кто знает где можно заказать тахометр, местный дилер говорит что он только целиком с понелью продается!
  #1518
Старый 23.01.2015, 12:22
Профессия: владелец
Максим 35 перечитайте еще раз внимательно то что написали вы и мою выдержку которую вы вставили. В книге не написано что в подвешанном состоянии нельзя включать полный привод и 3,4 передачи,а по дорогам при перегонах я не включал полный привод ,шум и так слышно
  #1519
Старый 23.01.2015, 12:26
Профессия: владелец
Там все четко и кардан даже снимал смотрел несколько раз.у меня на другом тракторе есть люфт ,даже без монтажки так руками можно пошевилить,но такого звука нет.К стати гогда в подвешанном состоянии мост передний наклоняешь и кардан выпремляется ,то звук пропадает
  #1520
Старый 23.01.2015, 15:18
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
Такой ?
8-9o6-247-48-3o ...
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
