  #721
Старый 20.01.2015, 22:28
Аватар для kkoss
При плавающем режиме и движении вперед так и происходит. Такова конструкция любого ЭП. Физика. Пользуйтесь функцией SRS.
Какая физика??????у меня трактор 8го года вып.!фиксируешь жостик с плав. положение и машина задирается,т.е. нет разницы" плавающего " с положением "опускание"
и SRS нет.....
  #722
Старый 21.01.2015, 07:07
Аватар для kkoss
Люди добрые, где настраивать холостые обороты двигателя, кто знает? 1300 кажется,"многовато"..)
  #723
Старый 21.01.2015, 18:57
Аватар для boburik39
Сообщение от kkoss Посмотреть сообщение
А как трактор то зовут
  #724
Старый 21.01.2015, 20:49
Профессия: http://truboprovoda.net/
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
подскажите что обозначает (красная капелька со шкалой с права) на панели приборов, у меня загорелась сегодня.
Гидравлическое масло холодное. По крайней мере я так считаю почему-то. Она обычно гаснет потом, когда масло прогреется.
  #725
Старый 21.01.2015, 20:51
У самого такая же фигня, зато не мерзну.
  #726
Старый 21.01.2015, 22:16
Аватар для kkoss
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Вроде мы в ветке BL71 сидим..
  #727
Старый 21.01.2015, 22:18
Аватар для kkoss
Сообщение от Мимохожий Посмотреть сообщение
у меня желтая капеллька горит всегда на холоде, если гидравликой активно не пользоваться
  #728
Старый 22.01.2015, 12:02
Со стороны бака между передним стеклом и двигателем там увидишь регулировочные гаечки очень не удобно но можно, точно не помню но по моему я как то ключи гнул или сваривал,у официалов для этого ключ наверное какой то волшебный есть. Удачи.
  #729
Старый 22.01.2015, 12:07
Аватар для kkoss
Благодарствую!надо попробывать...
  #730
Старый 22.01.2015, 15:10
[QUOTE=алекс12;191431]не работает плавуещий режим на бл-71.кто нибуть сталкивался такой проблемой.трактор стоит на дыбы.очень нужная функция зимой.[/QUOTE
  #731
Старый 22.01.2015, 15:25
Также и уменя на этой балвашке ничто не регулируется
ID:	19959   Нажмите на изображение для увеличения
  #732
Старый 22.01.2015, 15:40
Сообщение от алекс12 Посмотреть сообщение
На фото с лева я так понимаю это сам чулок а справа это шкворень с запресованным на него подшипником если есть чем заменить то надрезаеш это яйцо малёха и зубилом пополам его потом слезет практически сам,если не чем заменить и он у тебя не сильно изношен то зубилом между яицом и шкворнём главное глаза береги если не идет то погрей не много ,главное быстро чтобы шкворень не нагрелся.но я не грел у меня так всё слезло.Да и у тебя чуть новее система когда я покупал себе подшипники мне предложили такие же как у тебя и сказали что они на много проще регулируются но я не стал ни чего переделывать оставил старую систему.
  #733
Старый 22.01.2015, 15:48
Я когда поменял подшипники поездил месяц заметил что колесо правое изнутри стало стираться,вывесил трактор колесо болтается тогда и подложил шаибу 1мм между шкворнём и подшипником всё стало супер.
  #734
Старый 23.01.2015, 12:43
я как понимаю у тебя не такая система.внутри чулка у тебя как?я свою полностю облапал (правое фото)она не разборная
  #735
Старый 23.01.2015, 14:32
Профессия: человек
Аватар для илька
Это же подшипник и он должен меняться.
ID:	19991   Нажмите на изображение для увеличения
  #736
Старый 23.01.2015, 20:00
100% разборная попробуй как я описал ,и смотри ниже у илька наглядное фото туда можно и потшипник конический поставить с небольшой токарной доработкой.
Когда всё получится обязательно отпишись
  #737
Старый 24.01.2015, 20:17
Подскажите какая турбина стоит на нашем движке.
Ремонтопригодна или только под замену?
  #738
Старый 24.01.2015, 20:20
Табличка с движка.
  #739
Старый 24.01.2015, 20:27
Табличка на турбине..
  #740
Старый 24.01.2015, 21:30
Профессия: владелец
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
у официалов можно купить востановленную с скидкой примерно в 40 процентов при условии что они заберут старую- у нас была такая проблема поменяли у них.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
