  #2721
Старый 21.01.2015, 06:48
Всем привет.
У меня стоят два по 100, норм.
Кто-нить задавался вопросом расширения ковша? он у нас 1,8м в ширину, хотелось бы 2м сделать, а то узковато в 1 проход получается.
  #2722
Старый 21.01.2015, 08:28
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Лёлик Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите какой ёмкости стоят аккумуляторы на 926 на родных ничего не видно по размерам похож на 100 и какой пусковой ток должен быть а то менеджер в магазе все мозги вынес
90-е были
Всем привет.
силёнок потом хватать не будет тащить его...)))
Последний раз редактировалось kosstos; 21.01.2015 в 08:30..
  #2723
Старый 21.01.2015, 09:49
здравствуйте, масло вроде на уровне стоит, разобрали, посмотрели - подшипник сломался
  #2724
Старый 21.01.2015, 13:16
Всем привет.
Всем привет, у меня стоит 2х метровый и ничего мощей хватает хотя их всего 65л.с.
ID:	19950   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Денис86; 21.01.2015 в 14:34..
  #2725
Старый 21.01.2015, 14:00
Аватар для СпецНазАвто
Вчера машинист приехал кок как с работы, перетёрло две трубки топливных друг о друга, они из пластмассы говённой сделаны. Я купил шланг 1м внутренним диаметром 8мм, пластмассовы трубки срезали натянули шланги на штуцера и затянули хомутами. Сегодня звонит говорит что подсасывает воздух из под штуцера одного и немного саляра капает, кольцо оказалось меднорезиновое уплотняющее-одноразовое. Т.ч. скучать некогда с ним(ZL laigong20). Всем побольше работы и нормальных оплат.
  #2726
Старый 21.01.2015, 15:22
Профессия: Волшебник
блин куда вы там их вставали 2 по 100, у меня вообще места мало в аккумуляторном отсеке, а насчет 2 м ковша -- а оно нам надо? оплата почасовая, да и летом если грунт рвать, или как я песок мороженный, то блин думаю как меньше бы сделать.
  #2727
Старый 21.01.2015, 15:42
у меня изначально стоят два 75 аккумулятора
  #2728
Старый 21.01.2015, 18:53
Аватар для kosstos
Сообщение от Денис86 Посмотреть сообщение
сами расширяли?
  #2729
Старый 21.01.2015, 18:57
Коллеги Всем спасибо за совет. Сегодня дозвонился до старого хозяина и он сообщил что стоят 102 один убитый .Походу там ставят то что попадётся под руку.
  #2730
Старый 21.01.2015, 19:26
Аватар для kosstos
90х предостаточно...
если стартер плохо крутит, то проверь в нём щёточный узел, если туда попадала вода, то он наверняка заржавел и щётки клинят, у меня так было... потом крышку приклеил на герметик силиконовый, проблема пропала...
  #2731
Старый 21.01.2015, 19:40
сами расширяли?
да, два дня неспешной работы.
зато вдоль домов и заборов легче чистить.
  #2732
Старый 21.01.2015, 20:03
Аватар для kosstos
это несомненный плюс !
  #2733
Старый 21.01.2015, 20:31
У меня вообще один коттеджный посёлок отказался от моего двацарика, т.к. долго чистит и узко. Минус 6000р в месяц(((
  #2734
Старый 21.01.2015, 20:38
спецназавто, да и хрен с ним, другие придут.)) Все клиенты хотят чтоб вычистить быстро и дешово, а еще лучше, за БОЛЬШОЕ спасибо. Редко попадутся нормальные которые видят реальное время работы и не торгуясь расчитываются.
Последний раз редактировалось svetliy; 21.01.2015 в 20:41..
  #2735
Старый 23.01.2015, 09:30
У нас сегодня -38, трактарчёнок прям на ходу омерзает, машинист в варежках робит)))
Надо утепляться!
  #2736
Старый 23.01.2015, 20:52
Профессия: Директор
Приветик, снова Новосиб. Не менял еще выжимной, но отработал два дня и без свиста обошлось!!! Ура ушёл в морозы с деньгами))) (мороз сейчас в Новосибе давит -30). Вот так. потом буду делать. К концу последнего дня работы чуть заднее стекло не потерял((( открутились два нижних болта и стекло осталось висеть только на верхних. Вот тебе и конструктора Китаё-ы. ух.
  #2737
Старый 24.01.2015, 09:13
Аватар для kosstos
Сообщение от Ден Новосиб Посмотреть сообщение
вообще то стекло вклеено герметиком, а эти болтики нужны только для фиксации его при установке...
  #2738
Старый 24.01.2015, 12:19
Здравствуйте друзья , как часто Вас не хватает в виду необразованности на поприще трактор. Я уже писал, что в Акпп в новой злюке дикстрон вперемешку с водой. Сейчас стоят морозы замерзает фильтр не пропуская масло. Дважды менял дикстрон , но при-28 снова проблема.Мне понятно, что в коробке остается не слитого масла, но что же всетаки делать Не разбирать же коробку. Поставщик -продавец сочуственно объяснил что Китайцы в южные районы китая разбавляют дикстрон водой. Братцы посоветуйте, устал прогревать колбу фильтра.И еще самое главное установленный стационарный пред подогреватель выхлопом обращен на коробку так представитель с Камчатки при посещении утверждает что прогрев коробки провоцирует образование воды, мне кажется полная чушь.С уважением к всем форрумчанам!
  #2739
Старый 24.01.2015, 12:25
Сообщение от хазар Посмотреть сообщение
У Вас видно в гидротансформаторе эмульсия оставалась.Думаю,что всё же её сгонит в коробку.
  #2740
Старый 24.01.2015, 13:00
Аватар для kosstos
а в слитом масле вода отстаивается?
если да, то можно сливать масло, отстаивать, потом заливать заново, прогонять и так несколько раз...
ешё есть сетки, в которых ячейка не пропускает воду, а масло пропускает, попробовать профильтровать через такую...
ещё слитое масло можно выставить на мороз, потом пролить через сетку(более крупную чем в прежнем варианте), лёд останется на сетке
думаю через 3-4 раза концентрация воды в масле снизится до приемлимых показателей...
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
