  #2701
Старый 17.01.2015, 19:11
Профессия: камазист)
Всем привет!менял термостат и попутно решил поменять антифриз в системе охлаждения.подскажите как прокачать воздух в системе??
  #2702
Старый 17.01.2015, 20:35
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от nikolay region 55 Посмотреть сообщение
просто заливал и всё... в термостате должна быть маленькая дирдочка для выхода воздуха...
  #2703
Старый 18.01.2015, 06:47
Я вставал задом в гору и газовал, еще можно шланг с печки снять, обратку и выпустить воздух.
  #2704
Старый 19.01.2015, 10:38
всем привед
ниче не могу найти ктонибудь менял подшипники на шарнирно сочлененной раме zl20
  #2705
Старый 19.01.2015, 13:56
Аватар для СпецНазАвто
Сообщение от Игорь Шерстов Посмотреть сообщение
дык вроде там втулки стоят многие уже меняли. День возни. ктото даже описывал подробно всё.
  #2706
Старый 19.01.2015, 17:01
Доброго Времени суток Всем Стал Владельцем FUKAI ZL 926 прошу принять в свои ряды
  #2707
Старый 19.01.2015, 19:13
laigong zl20
здравствуйте, у меня такая проблема с АКПП - при включении передачи слышен шум и что-то хрустит, при повышеных передачах скорость отключается и погрузчик перестает ехать. что это может быть, подскажите пожалуйста и что нужно делать. у меня laigong zl 20.
  #2708
Старый 19.01.2015, 19:55
Аватар для kosstos
Сообщение от yura manuk Посмотреть сообщение
если хрустит, то разбирать и чинить...
  #2709
Старый 20.01.2015, 12:59
Профессия: МОТОРИСТ МЕХАНИК
Приветствую, а как сама то скорость выключается??? масла то хватает в коробке?
  #2710
Старый 20.01.2015, 17:18
Профессия: Директор
Привет всем! С прошедшими праздниками! Проблемка небольшая появилась при нажатой педали сцепления начинается свист. Думаю выжимной? кто-нибудь менял или что-нибудь делал чтобы не свистел?
  #2711
Старый 20.01.2015, 18:11
Профессия: Машинист-конструктор
Сообщение от Ден Новосиб Посмотреть сообщение
Если выжимной то меняй , а то корзину спалишь .
  #2712
Старый 20.01.2015, 18:13
Профессия: Директор
даже день поездить нельзя????
  #2713
Старый 20.01.2015, 18:21
а помазать не? нигрольчиком
  #2714
Старый 20.01.2015, 18:25
Профессия: Директор
тоже так думаю, для начала помазать смазкой! потом напишу, что получилосью
  #2715
Старый 20.01.2015, 18:26
Аватар для kosstos
свист плохо, возможно он заклинил... шуршание - это ещё нормально...
  #2716
Старый 20.01.2015, 18:31
Дык я и говорю что заклинил . Вроде там корзина от УАЗика подходит , она не дорогая , так что пусть экспериментирует ))))))
  #2717
Старый 20.01.2015, 18:32
Профессия: Директор
возможно, но пока включается передача.
  #2718
Старый 20.01.2015, 18:45
Аватар для kosstos
а при чём тут передача, просто обойма выжимного медленно и верно стирает корзину...
  #2719
Старый 20.01.2015, 23:08
Коллеги подскажите какой ёмкости стоят аккумуляторы на 926 на родных ничего не видно по размерам похож на 100 и какой пусковой ток должен быть а то менеджер в магазе все мозги вынес
  #2720
Старый 21.01.2015, 05:33
Профессия: Волшебник
Лёлик насчет пускового пофиг, чем больше тем лучше, а емкость - 2 по 55 Ампер, ну это у меня стоят. Да маловато будет, но так с завода идет ,есть мысль на 110 перейти но чот пока лень.
Последний раз редактировалось svetliy; 21.01.2015 в 05:36..
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
