Старый 15.01.2015, 20:26
запчасти на него есть если разобрать?Надо давление померить может накрутили были у него раньше хреновые хозяин.В баке гидро я писал была стружка хлопья я мыл бак масло петро-канада.Он работает так все нормально кроме рукояти на себя и ковш на себя две операции слабея отец говорит,а так все ок груз подымает хорошо.
Старый 16.01.2015, 03:48
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
Если ковш и рукоять на себя слабо, а от себя нормально, то это уже однозначно не насос, это защитные и всасывающие клапана распределителя.
Старый 16.01.2015, 19:27
И что делать дальнейшие действия?
Старый 17.01.2015, 02:29
Разобрать, промыть, возможно протачиьть, притереть, заменить уплотнения, отрегулировать. Может быть заменить пружинки.
Каталога на этоту машину и следовательно зч нет.
Старый 18.01.2015, 10:03
давление мерить с насосов?смотреть распределитель секции которые плохо работают?
Старый 18.01.2015, 13:52
Да, только в распределителе не золотники крутить , а клапана , которые вокруг золотников этих операций,
Старый 18.01.2015, 15:50
Приезжали диагностики с JCB Сургут, сказали, что скорее всего причина неправильной работы в "Контролере управления гидравликой" так как не выдает никаких ошибок... Ваще нихрена не понимаю!!! Якобы выдает на клапана большой вольтаж и они нагреваются... Подскажите пожалуйста???(((((((((((((
Старый 19.01.2015, 05:05
Сообщение от Artem86 Посмотреть сообщение
О чем вообще речь? Мануал на свою машину нашел?
Старый 28.01.2015, 17:26
Кто сталкивался с насосами NV 64DT?
Старый 03.06.2015, 22:52
Всем Привет!Вот такая ситуация сегодня копали пока не нагрелся все ок потом начинает самопроизвольно откидывать ковш и медленно забирает я писал раньше про клапан и золотник вот есть мысли может все таки цилиндр ковшевой не много сопливиться может перетечка?
Старый 11.06.2015, 23:16
Есть мысли какие?
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
