  #181
Старый 15.01.2015, 16:40
Сообщение от Евгений 93 Посмотреть сообщение
При работе отказала гидравлика на Hitachi ZX-330 3 серия. Ошибки - горела 57, сейчас 107. Подскажет-ли кто по этому поводу...? Спасибо.
А где такая ошибка на мониторе горит? Давно в эти машинкинне лазил, но таких кодов не помню. склероз.
фотку скинь пож.
  #182
Старый 16.01.2015, 14:56
Аватар для Евгений 93
фотку скинь пож.
Спасибо огромное за беспокойство. Уже разобрались, слизало шлецы на НШ, что на пилотном, поэтому на управление ничего не подавалось. Будем менять.
  #183
Старый 16.01.2015, 15:55
Отсутствие пилотного давления сразу на джойстике чуствует экскаваторщик
  #184
Старый 21.01.2015, 22:49
Добрый вечер.... мечтаю стать обладателем хЫтачи 200 3ж серия....естесственно ненового((((
в общем ездил смотрел... вроде нашел один не сильно убитый.....смотрел что да как самодиагностика выдает ошибку 1381-3, и слухи ходят что там монитор и контроллер меняны
так вот что это за ошибка и можно ли узнать про смену контроллера?
  #185
Старый 30.01.2015, 16:24
Конечно - а -то- всегда рады помочь - ошибка -57 и 107 на мониторе в режиме диагностики невозможна. Таких ошибок нет.Есть 157 -по давлению в топливном коллекторе и 1077 - Дефект управления IC CPU- за пять лет не разу не видел.Если пользуешься встроенной диагностикой дай нормальные коды ошибок- второе есть ли влияние явное на работу экскаватора -если нет -работай на здоровье.
  #186
Старый 31.01.2015, 04:23
Обслуживание гидронасосов на экскаваторе ХИТАЧИ ZX 330.
Всем доброго времени суток,знающие люди подскажите как после установки новых гидронасосов или замены масла в гидробаке выпустить из них воздух перед запуском двигателя? (экскаватор ХИТАЧИ ZX 330)
  #187
Старый 31.01.2015, 16:14
Сообщение от Рыбовед Посмотреть сообщение
На насосе , на регуляторе, есть большая пробка. ее выкручиваешь и когда потечет масло, опять зкручиваешь.
То же и гидроматорами, остальное - движением рабочих органов.
  #188
Старый 31.01.2015, 23:08
Уважаемые хитачисты никто не сталкивался с подобной проблемой:
Экскаватор Hitachi EX 300-5 98г.в.
Развалились подшипники в редукторе приводе гидронасосов произошел перегрев, все посинело, сальник и демпфирующая муфта растаяли, срезало шлицы на нш и его приводе.
Поменяли подшипники, шестерню привода насосов (на насосах оставили старые, небольшой износ) вал привода нш. Заправили тад-17.
Стал поглядывать во время работы, после 2ух часов интенсивной работы греется редуктор привода гидронасосов рука не держит. Раньше не обращал на это внимание.
Так должно быть (греется от двс ) или же что то не так?!
  #189
Старый 01.02.2015, 13:21
Благодарствую!
  #190
Старый 01.02.2015, 16:36
Профессия: завгар
Хитачи ЕХ135 (100, 120) прооблема с гидравликой
Помогите разобраться - отключилась гидравлика, пишет код ошибки Е00
  #191
Старый 01.02.2015, 16:56
Профессия: завгар
сначала после того, как завелся экскаватор пишет Е21, а уж потом Е00
  #192
Старый 01.02.2015, 20:50
[QUOTE=SeTup;194055]Уважаемые хитачисты никто не сталкивался с подобной проблемой:
Так должно быть (греется от двс ) или же что то не так?![/QUOTE
В редуктор вообще то льется моторка. Вадиму привет
  #193
Старый 15.02.2015, 19:54
Профессия: Конструктор
Шаговый мотор, принцип действия Hitachi EX 120-5
помогите не могу понять как работает шаговый мотор "сервопривод", проблема вообще с ней не работает, в ручную обороты добавляются, но при работе двигатель глохнет
  #194
Старый 17.02.2015, 08:48
Сообщение от Alexs VAV Посмотреть сообщение
Все очень просто, читаешь тут http://stepmotor.ru/typesshag/ и все познаешь.
Одако, Если без нагрузки обороты от регулятора в салоне управляются, и двигатель глохнет с ключа, значит и степ мотор и проводка и даже компьюте с датчиком положения степмотора у Вас обсалютно исправны.
Проблема в ТНВД, но сначала проверь топливный фильтр, сеточки на штуцераз насосов подкачки и ТНВД, убедись, что в топливной системе нет воздуха, воздушный фильтр чистый.
  #195
Старый 24.02.2015, 14:55
Профессия: топливщик
Переборка ТНВД Hitachi EX400 (видео)
https://www.youtube.com/watch?v=09Vsx3ewb5E
Что сделано: Замена плунжеров, Регулировка на стенде. Регулировку не снимал камера разредилась.
Название: насос хитачи.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 25.02.2015 в 11:16..
  #196
Старый 24.02.2015, 21:35
помощь в ремонте и обслужавание hitachi
есть вся литература на hitachi могу помочь в ремонте и обслужавание обращайтесь чем могу помогу
  #197
Старый 26.02.2015, 11:22
А если после ремонта тнвд движок не глохнет от ключа, а только принудительной глушилкой
Дело в шаговом моторе
  #198
Старый 04.03.2015, 19:50
Сегодня в металлоломе нашел такой ТНВД . Вот прикол.
  #199
Старый 05.03.2015, 20:12
hitachi zx330-5g
Доброе время суток!!!!скажите,давит масло через щуп поворотного редуктора ,даже просто при запущенном двигателе,есть среди нас хороший гидравлист????
  #200
Старый 05.03.2015, 20:29
Аватар для Ruslan116
Либо масла больше положенного, или сапун не работает. Мое мнение.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
