  #181
Старый 15.01.2015, 23:10
Схема для 4СХ с двигателем JCB444
  #182
Старый 16.01.2015, 00:15
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Целиком её можно увидеть?
Не хотите выкладывать, скиньте в личку.
  #183
Старый 17.01.2015, 00:02
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Да пожалуста это не секрет
Тип файла: doc Doc2.doc (620.5 Кб, 358 просмотров)
  #184
Старый 17.01.2015, 12:11
Аватар для GARD
Ваша схема не верна или отредактирована.
Как разгрузится насос в нейтрали????
Я Вам уже писал относительно чтения схем, кроме того, текущие Ваши действия подпадают под пункт 3.4 настоящих правил форума.
Вот, что получается с LS линией согласно приложенной Вами схемы.
  #185
Старый 17.01.2015, 18:28
Уважаемый! Как вы можете утверждать что схема отредактированна или сфальсифицирована? У вас есть схема первоисточник? Скажите как разгрузится линия LS если клапан будет стоять наоборот? Дойдет давление до челночного клапана 17 дальше что, куда пойдет давление и где оно разгрузится?
  #186
Старый 29.03.2015, 00:16
Гидравлика
Подскажите пожалуйста из зачего при работе гидравликой подсаживается двигатель? Не дымит. Решил начать сзамены фильтров гидравлических
  #187
Старый 29.03.2015, 04:37
Rin Rin вне форума
Хуже не станет
  #188
Старый 29.03.2015, 08:57
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Артем82 Посмотреть сообщение
Плюс вариант масла. Оно может быть погуще. Подсаживает на холодную или на горячую тоже? Все операции или несколько?
  #189
Старый 29.03.2015, 14:08
Не мешало бы знать ,что за техника?Зайти в соответствующюю ветку и почитать!
Не факт,что причина в гидравлике.Это может быть и дизель и электроника.Проблема може быть и в пропорциональном клапане.,который( некоторые) обозвали электро приводом!
Так что после замены масла и фильтров ознакомьтесь с машиной и...велком на форум.
  #190
Старый 29.03.2015, 17:33
Здравствуйте!Спсибо за внимание к вопросу! Нав всех операциях на горячую и на переднем ковше и на лопате, на холодную не пробовал. JCB4CX 2000г
  #191
Старый 30.03.2015, 21:17
Как проявляется ПОДСАЖУЕТ ДВИГАТЕЛЬ. СО скольки и на скалько падают обороты двигателя? Как меняется выхлоп при этом? Как ведет себя движок при включении первой передачи и на тормозах, со скольки и на сколько падают обороты. Есть большая вероятность что у вас проблема не с гидравликой а с двигателем. Попробуйте поменять топливные фильтра.
  #192
Старый 30.03.2015, 22:11
Всем привет подскажите как меняются направляющие аутригира JCB 4 CX
  #193
Старый 31.03.2015, 08:09
Профессия: владелец
Вот почитай http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15379 На медне менял зря фотки не сделал, а так в принципе там не чего сложного нет, единственно если закисли болты с пальцами, то придется попотеть с кувалдой)))
  #194
Старый 31.03.2015, 18:09
Коллеги ,у меня телескоп и челюсти в одну сторону работают с перерывом тость как через реле поворотника ,может у кого было такое JsB 3сх на джостиках?
  #195
Старый 31.03.2015, 19:01
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
На Терексе делал,так настучались всем гаражом,ешё WDшкой всё залито было
  #196
Старый 11.04.2015, 22:55
Аватар для Kryger
В чем проблема подскажите!? Когда яму копаю например, ровняю дно подтягивая рукоять и когда ковш набрал поднимаю стрелу и секундный стопор, потом стрела идет.(так бывает в основном если под нагрузкой отрываю)
И недавно началось на переднем ковше врезаюсь в снег в жесткий и под нагрузкой делаю опрокидывание ковша на себя и такой же стопор секундный! JCB 3cx.
Кто сталкивался? Куда лезть?
Последний раз редактировалось Kryger; 11.04.2015 в 23:04..
  #197
Старый 14.04.2015, 20:44
Аватар для Kryger
Что не у кого проблемы не было такой? Заметил, что в разных режимах стопор если под нагрузкой отрыв происходит или отталкивание от себя ковшом.
  #198
Старый 14.04.2015, 22:08
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Как будто воздух в цилиндрах, такое бывает, если на пример на заглушенном опустить фронтал, а потом попробовать на нем отжаться - придется ждать несколько секунд.
  #199
Старый 14.04.2015, 22:27
Не так давно тоже менял подушки. Самым трудным было самое первое - открутить регулируемые подушки, сперва стоит заквасить их на сутки - пару вэдэшкой или соляркой - поливайте не жалейте, да пускай постоят - у меня на первый день ломы гнулись, а на второй - монтажкой легко открутились, кроме одной, одна таки ломом и вдвоем. Пальцы у меня открутились и выбились легко. А вот штоки внутри аутригеров были намертво залипшие землей, точнее один выдрался когда его опустил, вставил в отверстие пальца лом (чутка, не насквозь) и поднял аутригер, лом уперся, аутригер упал. Со вторым такой фокус не прошел - силы гидравлики не хватило - замачивали водой на ночь (прямо внутрь наливали) на следующий день с помощю лома вышел, потом помыл все керхером и айда собирать. Тут еще небольшая хитрость - сперва вставьте верхние подушки, вставьте аутригер на место и потом подсовывайте нижние подушки, потом закручивайте винтовые и ставьте лапти на место, иначе при наличии нижних подушек аутригер с верхними вставить не получится, отрегулировать думаю не нужно писать как. Чтобы вынуть/вставить аутригер отжимался на ковше.
  #200
Старый 14.04.2015, 22:38
Аватар для Kryger
ХММ воздух. А это может быть из за манжетов на цилиндрах. Они у меня не текут но перепускают, требуется замена.
С подушками тоже помучался, в итоге сварил такой хороший качественный мощный ключ!
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
