  #61
Старый 15.01.2015, 16:12
Сообщение от romik007 Посмотреть сообщение
Всем доброго настроения!
Хочу попросить помощи по ремонту, либо у кого есть схема по электрической части. После нескольких
осколков от мины, была повреждена проводка,( блок кнопок , замок, дверь) и ещё несколько царапин.
Кое как обошел половину проводки, запустил ДВС, тот чуть поработал и заглох как с ключа, пытаюсь запустить снова, стартер крутит, толку нет, топливо к форсункам подходит. Подскажите что может быть.
С уважением Ромик!
Ты хоть модель напиши, у меня были инструкции какие-то...
  #62
Старый 04.02.2015, 23:25
Сообщение от доктор Ватсон Посмотреть сообщение
всем привет.подскажите:собираюсь приобрести CASE SV250 или CASE SV300 новый.разница в цене порядка 300 тр .эксплуатировать буду с растворосмесителем,возможно с барой , ну и на общестроительных работах.как вы считаете настолько существенна между ними разница ,чтобы переплатить 300тр за 8 л.с. дополнительной мощности?у св250 -82 л.с. а у св300 все 90 л.с.ну и грузоподъемность у первого 1150 а у второго 1350 кг.габариты у обоих одинаковые.
спасибо за коменты.
Ну вот,приобрел все таки! осваиваю,классный аппарат case sv 250!уже получается)))
  #63
Старый 04.02.2015, 23:29
ищу на него бару(траншеекопатель).почему то глубже чем 1,5м не бывают(((часто приходится воду проводить ,у нас глубина промерзания 1,6-1,7м.что делать?купить на полтора метра и удлинять?))))
  #64
Старый 15.02.2015, 13:13
Вопросы по минипогрузчику Case 410
Добрый день!
только что купили для работы Case 410.
Интересуют следующие вопросы:
1. Контрольные лампы при старте. Что должно гореть, что не должно. У нас горит ручник (P), мигает ремень безопасности и две контрольки с уровнем масла в трансмиссии и гидравлике мигают, а после тухнут.
2. Объем гидробака. Есть ли щуп или лить под горлышко?
Вроде пока все. Спасибо за ответы.
  #65
Старый 18.02.2015, 09:45
Сообщение от RaceExpress Посмотреть сообщение
Добрый день!
Напиши почту - отправлю тебе инструкцию)
  #66
Старый 13.04.2015, 16:51
Доброго дня!
Народ помогите если у кого есть инструкция по ремонту и каталог запчастей CASE SR200
  #67
Старый 18.06.2015, 06:58
case 420 серия 3
Здравствуйте. Помогите с информацией на case 420 серия 3, высвечивается ошибка "Vol T5". Погрузчик
не едет и гидравлика не работает. Желательно расшифровку ошибок и электросхему. ewseich@pochta.ru
  #68
Старый 14.12.2015, 18:13
RYZ RYZ вне форума
Подметальная щетка на CASE-430 не развивает мощности
Вдруг перестала развивать мощность подметальная щетка на CASE-430. Медленно вращается, чуть прижмешь к дороге, останавливается, в момент подъема стрелы сильно замедляется или вообще останавливается. Сама стрела поднимается нормально. С движением тоже проблем нет.
Подскажите куда лезть?
  #69
Старый 25.12.2015, 10:53
Сообщение от RYZ Посмотреть сообщение
Глянь клапана, фильтр гидравлики давно менял?
  #70
Старый 25.12.2015, 11:14
Сообщение от TehnoCase Посмотреть сообщение
Число то .... ?? Ужо разобралси явно.
  #71
Старый 01.03.2016, 12:15
Здравствуйте. Case 410 2007 г.в. в один прекрасный день перестал заводится, сгорел насос топливный, прристроили вместо него насос от Волги, топливо на форсунки идет распыляет хорошо, но не заводится. подсткажите пожалуйста в чем может быть проблема.
  #72
Старый 01.03.2016, 13:01
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Nasretdinov Посмотреть сообщение
может свечи накала не греются
  #73
Старый 02.03.2016, 07:44
Со свечами все хорошо проверили, вчера запустился после долгой и упорной прокрутки с перерывами, посадили два 190акб, может воздух из системы прогнался.
  #74
Старый 19.04.2016, 00:13
Привет всем. Проблема с CASE 420: после запуска утром работает нормально, через несколько минут работы начинает при движении, как будто, рывками срабатывать тормоза, кратковременные срабатывания (дергается). Такое ощущение, что давление прыгает на ход, но мгновенные импульсы. При чем, как левая сторона, так и правая, даже если по отдельности приводить их в движение, бывает встает и не едет? Что может быть и где искать?
  #75
Старый 20.04.2016, 12:02
Гидравлика в норме, но дергаться не перестаёт. При чем дергаться начинает с нарастанием и до не возможного или встанет и вообще на джойстики не реагирует (при на ход)??
  #76
Старый 26.05.2016, 12:36
Добрый день. На днях приобрел себе мини погрузчик case 430. Купил конечно его не нового и по этому нет ни каких инструкций к его эксплуатации. Прошу Вас если есть конечно не могли бы вы отправить Инструкцию на случай ремонта, инструкцию как им управлять и что для чего предназначено, ну и общие условия эксплуатации. Буду очень признателен. Заранее большое человеческое спасибо
  #77
Старый 29.06.2016, 11:22
Незнаю как 420 но у меня был 410 case тоже весь дергался находу резко тормазил причина была в сидении почистил все контакты и поехал как новый там стоит таблетка она начинает мозги делать
  #78
Старый 21.07.2016, 10:24
Профессия: предприниматель
Прошу совета
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста как правильно поменять масло в гидросистеме? У меня Саse SV185
  #79
Старый 02.08.2016, 12:36
Никто не менял??)))
  #80
Старый 16.08.2016, 11:48
Добрый день имею минипогрузчик КЕЙС 1825 вес 1,5т. 1994 г.в Может у кого аналогичная машина?
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
