  #561
Старый 14.01.2015, 11:21
Профессия: владелец
День добрый! а где вы нашли чулки моста по 80т.р. дайте контакты пожалуйста Или кто нормально восстанавливает их не далеко от Вологды.
  #562
Старый 14.01.2015, 14:40
Добрый день,
80т.р. это цена прошлого года, к сожалению в этом году новый рпайс карраро не радует и сейчас цена балки где то от 105т.р. и до 120т.р.
  #563
Старый 23.01.2015, 07:49
Аватар для Атаман
Сообщение от Carraro Посмотреть сообщение
это хорошо, обращайся если что, есть и зубья для ковшей и пики гидромолотов, ну и все что касается CARRARO а ну и пальцы втулки тоже есть.
скажите пожалуйста сколько стоит комплект шкворень на одну сторону на NEW HOLLAHD 110 2006года.
  #564
Старый 29.01.2015, 23:33
Аватар для Атаман
Всем привет. Скажите кто сталкивался с такой проблемой: потек сальник на бортовом редукторе переднего моста на VOLVO BL61B. 2013года. Если кто сталкивался скажите пожалуйста нужно ли снимать поворотный кулак для замены сальника, нужны ли какие-нибудь спец ключи, и подходит ли какой-нибудь Российский сальник? И еще вопрос: на сегодняшний день за смену вытекает 100 грамм масла, если доливать перед каждой сменой, смогу ли дотянуть до весны???(не потечет ли он дуром?)
  #565
Старый 30.01.2015, 00:19
Аватар для boburik39
Я менял на бл71 сложного ни чего нету инструмента ни какого навороченного не надо ,снимаешь колесо разбираешь редуктор(там по моему болты внутренние шестигранники )там на валу по моему стопорное кольцо стоит его снимаешь. Снимаешь крыло,выбиваешь рулевой наконечник ,вытягиваешь шкворня ,редуктор в руках, выдираешь сальник по нему найдешь аналог ,если выработка на валу то при установке нового сальника не добей его до упора чтобы он не попал на выработку.Я менял шкворня заодно и сальник поменял у нас он копейки стоит.Удачи.
  #566
Старый 30.01.2015, 00:20
нужны ключ звездоча ,круглогубцы и два болта размер не помню. Оригинал поставил и забыл. Снимать бортовую не надо. Первый раз замена 3 часа вдвоем, второую бортовую перебрал примерно минут сорок один
  #567
Старый 30.01.2015, 00:52
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
А как это, поменять сальник, не снимая бортовую?
  #568
Старый 30.01.2015, 04:18
в ботровой два сальника. чтоб заменить касетный сальник бортовую снимать не надо,
а на полуоси придется снять
  #569
Старый 30.01.2015, 09:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Ну теперь понял, просто думал речь идёт о сальнике полуоси, потому и удивился.
  #570
Старый 30.01.2015, 21:43
Аватар для Атаман
Ребята СПАСИБО всем!
  #571
Старый 30.01.2015, 21:46
Аватар для Атаман
Скажи пожалуйста: а как определить какой из них потек, или надо менять сразу оба?
  #572
Старый 30.01.2015, 22:07
Аватар для Атаман
Рассматривал схему, у меня масло течет в сторону привода (на нижний шкворень) получается здесь касетный сальник нипричем, правильно понимаю? а болты для чего нужны?
  #573
Старый 30.01.2015, 22:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Правильно понимаешь. Если менять сальник полуоси, бортовую можно полностью не разбирать. И обрати внимание на сальник полуоси, который в мосту, коли уж разбирать будешь. Удачи.
  #574
Старый 30.01.2015, 22:42
Аватар для Атаман
Спасибо за удачу. а на полуоси со стороны бортовой стопор стоит? на картинке не разглядел.
  #575
Старый 30.01.2015, 22:58
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня на Комацу стоит ( тоже мосты Карраро), поэтому надо снимать крышку и стопор.
  #576
Старый 30.01.2015, 23:02
Аватар для Атаман
ок. понял. спасибо.
  #577
Старый 31.01.2015, 11:22
Аватар для Атаман
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
у Вас не остался каталожный номер сальника полуоси, они не одинаковые с сальником полуоси который установлен мосту?
  #578
Старый 31.01.2015, 11:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Здесь попробуй поискать.http://www.logus-carraro.ru/axles
  #579
Старый 31.01.2015, 11:43
Аватар для Атаман
Спасибо.
  #580
Старый 12.02.2015, 18:23
Сообщение от Weecy Посмотреть сообщение
Добрый день,
Кинь ссылку где можно посмотреть ценники на балки.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
