Старый 11.01.2015, 12:03
как поменять мост атек 999
Здраствуйте вы мост поменяли у меня такая же проблема надо или радной искать или менять на т 150 если меняли напишите как
Старый 11.01.2015, 14:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
От Т-150,оптимальный вариант.Знал машиниста,который "купил"Жигули 6-ку,т.е.задние колесо,на ходу оторвало и на машину.Вот как раз он переделывал на мост от Т-150.Там вроде особых заморочек нет(сейчас уже не помню подробно).
Старый 11.01.2015, 18:09
оч удобный мост для установки на любую технику. да и с з.ч. на него проблем нет. единственное, что мне там не нравится - слабоваты трещетки. ставили камазовские.(на погрузчик)
89107480027
Старый 11.01.2015, 18:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
По моему,тормозную систему оставили родные.
Старый 11.01.2015, 21:52
можно и родную.
89107480027
Старый 12.01.2015, 21:10
Как оставить тормозную систему родную т 150 воздух а родная тормоз жидкость а что делать флянцем там же отверстие не совподают я поставил от газ 66 отверстие на редактора совподают один в один но на первой едет как на четвёртой ему тяжело трогаться ни как до ума не доведу гидравлика работает хорошие а в движение проблема мозги в раскоряку один предложил родной мост за 130 тыс для меня дорого вот и думаю насчёт т 150 мне бы точно знать как менять фото и описание буду благодарен
Старый 12.01.2015, 21:23
Вы поменяли мост
Старый 12.01.2015, 22:09
Super-VIP
Аватар для Нафис
Точно не помню,вроде пересверливали под редуктор.А тормоза,т.е гидропривод,оставляли родные.
Старый 19.02.2015, 20:57
атек 999
Кто подскажет что стоит на атек возле левого заднего колёса за мостом круглое подход две трубке выход один шланг похоже на фильтр примерно высота 20 см в обьеме 15 см
Старый 19.02.2015, 22:26
Убедительная просьба!
Не надо создавать новые темы, по каждому отдельно взятому узлу или агрегату для АТЕК 999.
Есть ваша тема, вот и заносите в нее все, что касается АТЕК 999, не только вам, а и другим удобно будет.
Старый 24.04.2015, 06:37
атек 999
Здраствуйте не подсжите медленно работает гидравлика атек особенно ковш в чем может быть причина
Старый 11.06.2015, 17:15
Сделай замер давления на контрольных точках.
Старый 15.05.2016, 19:07
Профессия: сварщик
Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
На Атэк поменяли двигатель стоял "Перкинс " и поставили Д 240. Нужно ли для постановки на учет переоборудование!!!!
да надо но можно зделаать запрос на завод чтоб дали согласие.или есть экспертиза что конструкция завода не нарущена точно не сказать где эта экспертиза или в институте или ещё где
Старый 04.06.2018, 20:24
всем привет подскажите замена перкинса на мтзовский какой д 240 или 243? и как о подходит надо ли что то менять?
скажите он подходит без проблем или что то адо переделать???
Последний раз редактировалось Модератор; 05.06.2018 в 09:08..
Старый 14.08.2018, 18:29
Атек 999 ремонт коробки
Вот и подошло время занятся коробкой. Замечания следующие - течь масла из под сальника оси фрикциона, потеря крутящего момента при нагреве, не фиксируется первая передача. Сразу оговорюсь, делаю это впервые, информации по коробке минимум. Мануала нет, только каталоги деталей с общим чертежем.
ID:	36219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36221   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2018, 12:50
атек кпп
ID:	36322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36324   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2018, 12:58
на фото видно компресионные кольца вала переднего привода и место установки фрикциона передка
ID:	36326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36328   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2018, 13:05
задняя крышка снимается бе проблем. Валы не выпадут. Потом при сборке проверить и отрегулировать осевой люфт.
ID:	36330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36332   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2018, 13:13
приснятии боковой крышки, не потерять пружинки фиксаторов осей передач
ID:	36334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36336   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2018, 14:17
вилка передач после откручивания 4 болтов , просто вытягивается из корпуса кпп
ID:	36365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36367   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
