  #941
Старый 23.12.2014, 12:14
мозги походу тоже сгорели.по запчастям дороже продадут
  #942
Старый 03.01.2015, 17:10
Всех С Новым Годом!!!
Подскажите как разбираются гидрозамки на каретке ? Может фото у кого есть?
  #943
Старый 08.01.2015, 17:10
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
На Е нужно вывешивать каретку,так не получится,болты задние откручиваешь и все на ладони...Сложного ничего,фоток нет.
  #944
Старый 11.01.2015, 13:43
добрый день кто подскажет где на насосе такой болтик как вот читал по форуму фиксирует вал ТНВД при установки и этот болтик выкручивается совсем и в сторону или просто открутить немного чтобы вал крутился и все ? кто с этим сталкивался CAT 428D 2003 г\в
  #945
Старый 11.01.2015, 14:44
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
Спереди
  #946
Старый 11.01.2015, 15:25
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
На шляпке фиксирующего болта вертикальная полоска розового маркера.
Насос похож на DP200. Мотор Perkins 1000й серии с шильдом CAT.
На форуме почти нет внятной информации именно об замене dp200 на 1000х сериях perkins. В отличии от 1100серии и dp210 где всё просто.
  #947
Старый 11.01.2015, 19:24
огромное спасибо всем буду знать теперь .Купил четыре форсунки новые весной буду ставить и заодно проверю зажигание теперь знаю как фиксируется насос на первом впрыске и сравню на коленвале . слыхал там метки и 28градусов написано
  #948
Старый 13.01.2015, 10:34
Парни нужна помощь!!! Cat 432e нужно заменить палец и втулки у основания стрелы(там где стрела к поворотной каретке крепится). Пытались аккуратно выбить, не получается... Подскажите в чем секрет???? Очень нужно спасибо!!!
  #949
Старый 13.01.2015, 21:56
как вариант-пальцы бывает вырабатываются в форму коленвала и при выбивании упираются,один за рычагами играет свободным ходом стрелы в пальце,а другой стучит по пальцу.
  #950
Старый 13.01.2015, 22:37
Проблема
Подскажите пожалуйста, не заводится cat428f аккумуляторы выдают ампераж по 14в, прикуривал машкой- бесполезно
Стартер то трещит, то нет,в блоке предохранителей есть щелчки.Снять стартер не могу добраться до верхнего болта ,т.к.фронтальный ковш на земле и боковая панель закрыта цилиндром .В чем может быть причина в аккумуляторах,реле ,стартере?
  #951
Старый 13.01.2015, 22:41
Сообщение от Андрей Б.В. Посмотреть сообщение
Перемкните напрямую стартер, при включенном зажигании. Проблема где то в проводах возможно.
Если не заведётся, то можно другим трактором или воровайкой поднять стрелу - удобнее чинить.
  #952
Старый 13.01.2015, 22:50
Проблем с поднятием переднего ковша др.трактором в последствии не создаст ? и когда буду поднимать не поднимет ли он сам экскаватор?
  #953
Старый 13.01.2015, 22:53
рукав(рвд) отпусти, масло поймай.. и проблем не возникнет.. подставит упор только не забудь..
  #954
Старый 13.01.2015, 23:01
Всем спасибо,буду пробовать.
  #955
Старый 13.01.2015, 23:03
Если на рычаге передняя лопата, то просто поставить в плавающее положение.
Если джойстик (гидравлический), то спускать масло - с одного (любого) цилиндра, со второго масло сойдёт через тройник в этот же открученный шланг.
  #956
Старый 13.01.2015, 23:14
Спасибо за ответ.
  #957
Старый 21.01.2015, 16:51
купил четыре форсунки на CAT428D сегодня ездил к топливщику проверил давление на всех 300 кг\см .Летом проверял давление на своих форсунках 255-260 . Весной буду ставить
  #958
Старый 22.01.2015, 12:48
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Озвучь цену форсунок.
  #959
Старый 22.01.2015, 14:27
Сообщение от Rooman Посмотреть сообщение
5475 руб вроде но это было до повышения курса . а сейчас после (помощи) америкосов наверно цена выросла
  #960
Старый 22.01.2015, 16:15
Аватар для Ринат778877
1
REMAN
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
