  #81
Старый 09.01.2015, 10:31
Профессия: владелец
Эксковатор Cat 320 dl проблема с гидравликой
С новым годом.На cat 320 dl проблема, заводиться легко, но при любой нагрузке глохнет , автомат паур шифт не вкл. Выдал ошибку неисправны органы управления орудием , может кто знает в чем причина. Приежали "диагносты" не оф.дилеры, а кулибины одни говорят топливная система , другие грешат на гидронасос где правда никто незнает...
  #82
Старый 10.01.2015, 23:43
Super-VIP
Аватар для Нафис
что то дёшево... мне на 316-й объявляли миллион..
Про ТНВД и форсунки отдельный разговор.Еще приговор не зачитали.
  #83
Старый 13.01.2015, 20:14
Не подключается второй насос...почему?Все таки нужна нормальная диагностика.Топливная точно здесь не причем,так как если у данной модели в случае неисправности в топливной-признаки были бы другими.
  #84
Старый 19.01.2015, 14:34
Super-VIP
Аватар для Нафис
Вчера разговаривал с механиком,ремонт тянет на 1000.000 рубликов.
  #85
Старый 08.05.2015, 22:41
Весь в ремонте
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
господа откручиваем подвод к топливной ПОЛНОСТЬЮ и достаем оттуда клапанок и видим ЧУДО там сеточка засралась, продуваем ее компрессором ставим обратно и поехали на подвиги
Подскажите пожалуйста по подробней где стоит этот клапанок а то не могу его найти !
  #86
Старый 25.02.2016, 15:17
Как правильно установить тнвд на сат 320 двигатель си 6
Всем доброго дня.на экскаваторе сделал диагностику показало что не правильно установлен тнвд ошибка на пару зубьев.хотим снять тнвд и установить по меткам.система камон райл.в передней части есть смотровое окошко там должны сойтись три тройки а где посмотреть чтобы быть уверенным должны сойтись две двойки не найду.может кто сталкивался подскажите.заранее всем благодарен
  #87
Старый 25.02.2016, 20:54
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Если мотор у Вас CAT C6.6 ACERT как на фото, тогда подскажу
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 25.02.2016 в 20:56..
  #88
Старый 25.02.2016, 21:22
Нет не совсем такой, машина 1997 года, точно модель двигателя скажу завтра.спасибо что откликнулись
  #89
Старый 25.02.2016, 21:35
Сообщение от Жаудатыч Посмотреть сообщение
Вин машины напишите.
  #90
Старый 26.02.2016, 08:46
Доброе утро vin машины Сат0320DAKGF01219
  #91
Старый 26.02.2016, 20:30
Если 33 метки ещё можно совместить то 11 и 22 только со снятой крышкой.
  #92
Старый 11.03.2016, 12:30
Профессия: владелец
Всем доброго времени суток. может ли кто-нибудь из присутствующих помочь с приобретением помпы и ролика натяжителя на САТ 319 DNL а то в цеппелине какие-то цены бредовые даже учитывая курс у.е.
  #93
Старый 29.03.2016, 06:38
Всем привет. У меня сат 316 колесный купил у официального дилера в астане. не могли исправить скорость (43 км/ч) шел заброс газа (по паспорту 37). Исправили теперь едет 14 км/ч. Не можем настроить клапана. Официалы говорят было большое давление в системе. Кто знает в чем проблема.
  #94
Старый 29.03.2016, 21:15
Аватар для TRACTOR
Сообщение от К-201 Посмотреть сообщение
Добрый день. Официалы исправляли? На колесном экскаваторе скорость можно ограничить при помощи ЕТ, в конфигурациях ЕСМ машины. На таких машинах много калибровок выполняемых при помощи компа, в том числе и калибровка скорости трансмиссии. Часто сталкивался, когда неисправен датчик или проводка датчика скорости и тогда машина будет ездить только на черепашке.
  #95
Старый 20.04.2016, 11:17
Профессия: инженер
Не запускается ДВС
Не могу запустить двигатель. диагностика не показывает ошибок.Подскажите пожалуйста?
Последний раз редактировалось karenov1ch; 21.04.2016 в 07:27..
  #96
Старый 20.04.2016, 23:04
Аватар для TRACTOR
Сообщение от karenov1ch Посмотреть сообщение
Не могу запустить двигатель. диагностика показывает ошибку 36: 3257-3. Что означает CID 3257?. Подскажите пожалуйста?
Если предположить что у Вас 320D с префиксом KGF, то эта ошибка означает 3257-3 Air Inlet Heater: Voltage Above Normal. То есть на запуск двигателя данная ошибка влияет косвенно и то только в холодное время года. Ищите другую причину..
  #97
Старый 30.04.2016, 15:21
Снятие и установка опорно поворотного круга.
Где можно найти схему?
на cat 320
  #98
Старый 30.04.2016, 16:16
Cat 320C глохнет при давлении в полную силу
Ничего не могу понять,экскаватор становится нерабочим после того,как я начинаю его конкретно нагружать. Сменил фильтра ( топливо , гидравлика) продал топленную, заменил гидравлику, завтра буду пробовать.
Приветствую, проверь предохранители ,проверь рабочий насос подачи топлива,и ещё может быть сам комп не даёт работы. А тут причин может много быть. У меня было из за простого Пилотного фильтра вообще не давал заводится. Опиши проблему дотошней...
  #99
Старый 01.05.2016, 23:35
Аватар для TRACTOR
Какой Серийный номер машины? Не зная какая машина, причин может быть множество.
  #100
Старый 23.08.2016, 10:36
Ребята подкажить как правильно установить тнвд на cat320dl, ошибся на зуб или 2! Не снимая лобовины!
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
