  #81
Старый 08.01.2015, 14:16
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
табличка моста, модераторы, админы, а нельзя ли сделать, чтобы минимум не 3 фото было, а хотя бы 5?
  #82
Старый 08.01.2015, 16:23
сегодня поменял сальник бортовой, обнаружил неприятность - выработку на короткой полуоси, как раз под сальником, делать нечего, поменял сальник и собрал, проверил пока не течёт, придётся покупать новую полуось и карданы. У меня на заднем мосту меняли редуктор по гарантии ещё прежние хозяева, так после этого сервисники содрали табличку с заднего моста, переднюю я сфотографировал, завтра сфоткаю шильдик коробки.
Если дадите оригинальный номер заднего моста попробуем закросить, каталог и маниуал на передний скину вам на почту если укажите, последний ремонт где и по чем брали запчасти напишите с номерами скину для сранения нашу цену.
  #83
Старый 08.01.2015, 16:34
Аватар для loner
да, на почту скиньте, моя почта у вас в личке
Название: скан птс мой 001.jpg
  #84
Старый 08.01.2015, 17:17
Аватар для loner
спасибо, получил
  #85
Старый 08.01.2015, 17:23
спасибо, получил
Всегда пожалуйтса, жду запросов по запчастям!
  #86
Старый 10.01.2015, 14:10
Суть проблемы с коробкой
ID:	19636   Нажмите на изображение для увеличения
  #87
Старый 10.01.2015, 14:15
Номер корбки-переписал все что было на табличке
TL B1 4WD
01004750
39305801004750
  #88
Старый 10.01.2015, 14:17
Аватар для loner
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
сейчас эту проблему решили уже ставят диски
  #89
Старый 10.01.2015, 14:20
Сообщение от Weecy Посмотреть сообщение
Можно конткретно с номерами коробок и мостов по карраро и какие именно запчасти такие проблеиные, только так мы сможем задать вопрос заводу Карраро. Так же сможем уточнить почему были замены и получить официальное подтверждение по замене.
Что касаеться карданов, можем только предложить карданы от завода производителя в сборе намного дешевле чем у оффициалов, так как большинство карданов на спецтехнику прозводят заводы компании Dana Spicer!
Номер переднего моста
CORRARO-405854
  #90
Старый 10.01.2015, 14:22
Есть номера запчастей?
Может есть ветка где описано решение?
  #91
Старый 10.01.2015, 17:46
Аватар для Павел 999
Тоже есть выработка, менял сальник в тому году. Течи нет.
  #92
Старый 10.01.2015, 17:56
1 чтобы заменить эту муфту коробку снимать надо
2 как решил поставил новые запчасти? что за диски?
я у себа фишку с датчика скорости на коробке снял чтобы при перегоне не включался передок при торможении
  #93
Старый 10.01.2015, 19:04
Аватар для loner
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
ставят на новых коробку уже как на 97S , там эти фрикционы, проблем с муфтой на новых уже не будет, у себя я тоже провод отрубил, чтобы передок не подключался.
  #94
Старый 10.01.2015, 19:17
А в наши коробки можно эти фрикционы воткнуть?
  #95
Старый 10.01.2015, 20:01
Аватар для loner
я не в курсе, надо поточнее чтобы комацушники ответили
  #96
Старый 10.01.2015, 20:08
У меня Вольвас ,но я думаю разницы нет.
Нужно чтоб корраровцы ответили.
  #97
Старый 22.03.2015, 23:11
Профессия: машинист-хозяин
Нужно ли снимать коробку , что бы заменить данную муфту ?
  #98
Старый 23.03.2015, 06:31
Да нужно, и при этом кпп разбирается полностью.
  #99
Старый 23.03.2015, 08:11
Подскажите, как проще снять коробку :вместе с ДВС или отдельно КПП ?
  #100
Старый 23.03.2015, 09:28
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
Если есть место под кран балкой (или воровайка), то снимай радиаторы и вынимай целиком.
Еже ли "руками",
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
