  #141
Старый 31.03.2014, 09:15
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Как спросил ???
Как ответить? Также как и спросил? Опять все будут пальцем тыкать, что ёрничаешь, а нет чтоб помочь?
Что конкретно не работает? Рычаг недовключается? Открути кожух и посмотри на тяги. Может в них причина.
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
Система компенсаций колебаний прекрастно работает, только вот плавающее "рычаг до упора в низ" включаеш как и прежде а не работает. подскажите пожалуйста что делать ?
Етио-рио, так тяги смотрел?? Может с ними что Отсоедини их и вручную попробуй включать-выключать, если уж на вид ничего не понять. Для начала
  #142
Старый 09.01.2015, 22:10
уважаемые коллеги, у меня проблема - на днях перестала работать система SRS на JCB 3CX 2007 года . электрика и кнопка работает! как убрать данную неисправность? За ранее спасибо)!
  #143
Старый 10.01.2015, 15:53
Аватар для service@master
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
Закачай азотом гидроаккумулятор
  #144
Старый 10.01.2015, 18:17
а где стоит гидроаккумулятор, и смогу ли я сделать это самостоятельно, установка для заправки гидромолота азотом есть?! да и переходник какой нада
  #145
Старый 10.01.2015, 18:25
Аватар для backhoe
-Гидроаккумулятор стоит там где поставили на заводе
- можно сделать, а можно и не сделать
- такой переходник и нада
Поищи на форуме , почитай и сделай ! Терпенье и труд - всё перетрут! Не так уж сложнА неисправность, чтобы по 20-ть раз молоть в каждой теме!!!
  #146
Старый 13.01.2015, 11:48
Профессия: ;)
а то !!! и позвоночник меньше в трусы стряхивается. а зимой !!!! снег чистить!!! во где радость будет . скорей бы снег ... а..? ( )
Парни, я правильно понял, снег с SRS чистить можно ?
В основном почитываю...
  #147
Старый 13.01.2015, 13:00
Вечером скину фотки переходника для заправки гидроаккумулятора
  #148
Старый 13.01.2015, 21:31
SWS SWS вне форума
И сам гидроак-р сфоткай и через что его заправлять.
Мне тоже предстоит эта процедура.
  #149
Старый 15.01.2015, 23:45
Ты немного не о том говоришь ! Еще раз повторяю -"плавающий режим" Это когда передний ковш ложится на грунт и следует за рельефом грунта !Наиболее эффективно использовать при движении задним ходом ! Рычаг вперед до фиксации ! ЭТО ЕСТЬ НА ВСЕХ МАШИНАХ ! А для более комфортной езды по дорогам используется система SRS (включается клавишей на панели ) Эта система -опция ! Ее у Вас может не быть ! Это две совершенно разные функции !
РЫЧАК ВПЕРЕД ДО КОНЦА ТРАКТ НА ДЫБЫ СТОИТ КАК ЭТУ ПРОБЛЕМУ ИСПРАВИТЬ.
  #150
Старый 16.01.2015, 04:44
Аватар для Максим 35
Сообщение от алекс12 Посмотреть сообщение
не надо сильно ковш выворачивать
  #151
Старый 18.01.2015, 17:02
Аватар для boburik39
Привет коллега знакомая тема проверь давление на насосе сервопривода должно быть 40бар насос сервопривода стоит на основном насосе с торца на нем увидиш колпачок его откручиваеш и шестигранником 5 или 4мм, по часовой стрелке добавляеш там же на насосе увидиш штуцер для установки манометра если нет манометра то крути осторожно по четверть оборота и пробуй.,но как найдёш манометр сразу проверь давку, лучше чуть меньше нормы чем больше,удачи.
  #152
Старый 19.01.2015, 05:42
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Чего?????
  #153
Старый 21.01.2015, 18:14
Чего?????
Относительно чего, чего????? Как то так у меня всё получилось, работает отлично.
Последний раз редактировалось boburik39; 21.01.2015 в 19:03..
  #154
Старый 21.01.2015, 22:27
Скиньте пожалуйста фото переходника для заправки гидроаккумулятора азотом, если кто заправлял
  #155
Старый 22.01.2015, 05:36
всё равно снимать для заправки ,там по месту и посмотрите
  #156
Старый 22.01.2015, 06:03
Может мы не о том говорим,вдруг у него насос шестеренчатый,а там никакого СЕРВОПРИВОДА нет.Судя по описанию вы с точностью описали насос с полноповоротного экскаватора,на 3СХ таких нет.
  #157
Старый 22.01.2015, 11:48
Так этож VOLVO наVOLVO так
  #158
Старый 09.02.2015, 18:48
Профессия: начинающий
Плавающий ковш (SRS) на JCB 3CX 2008 года
Всем привет,приобрел jcb3cx 2008 и хочу поставить SRS(плавающий ковш) кто подскажет где можно купить полностью комплект? и кондиционер тоже интересует где взять?
  #159
Старый 09.02.2015, 18:54
Rin Rin вне форума
Самое простое в Лонмади, только на 08 г.в. стоимость 65 ,а 2012 г.в. 42 т.р. -парадокс
  #160
Старый 09.02.2015, 20:20
чуть подправлю не 65 а 70+15 установка
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
