27.12.2014, 08:23
Сообщение от (13)
На фото выше стрелкой указал на палец! Почему в таком положении переставлен??!
Часто , по работе, прыгаю в траншею. Уже 40 там работать невозможно, Но раз у вас так принято, то .....каждому своё.
По поводу пальца,переставляю когда необходимо максимальное "открытие" ковша, в этом положение максимальное усилие. С переустановкой пальца проблем нет-решил просто приварил серьгу (рожковым ключем вставив в нее проворачивая , вытаскиваю) т.е. молотком долбить не надо. Насчет ширины траншеи. Все зависит от желания заказчика- захочет в траншею метровой ширины на глубине 2,3 метра уложить трубку на 25 мм. Попробую конечно довести, что лучше и аккуратнее возле его дома сделать это узким ковшом . Но если болбес захотел метровую ширину траншеи ,да на получи. По поводу забивания ковша глиной ,проблему решил уже давно как-то писал основное-состояние ковша . Не долблю его ,чтобы из него высыпалось. Нашел точки упора при закрывание ,эти "пятаки" немного усилил и все-резко закрываешь забитый глиной ковш из него все и выскакивает.Только перед этой операцией необходимо окно закрыть а то в кабину часть содержимого ковша залетит. На фото штатный сребок,сделан из рессоры,всегда под рукой.Изготовил 5 лет назад после того ,как перетерял множество лопат,лопаток, а этот вариант прижился
Последний раз редактировалось Rin; 27.12.2014 в 08:53..
27.12.2014, 11:50
на ДЭМе копал ковшом на 30 под 110 трубу. 5 км. чистил ковш об тонкие пеньки, благо по дачам их много. в траншее работать невозможно (сваривали трубы внизу, пересечений много), если под воду и нет необходимости в траншею спускаться, то хоть 20йй, а так - не меньше 60и. себе под канализацию копал твээксом стандартным ковшом. засыпал песком, зато соединяться, заводить в дом и колодец милое дело, особенно с моими габаритами
89107480027
10.01.2015, 00:42
А я вот начитался тут про узкие ковши и достали мы из дальнего угла гаража узкий ковш на 35 см вроде, но он глубокий и из него ничего не высыпается, и решил переделать - днище вырезал, стенки у днища заузил и вварили вместо днища цепи. Теперь должно все вылетать.
Правде еще не пробовали, но попробуем когда зима кончится. Как нибудь повесим сфоткаю.
10.01.2015, 04:42
Сообщение от Аструм
Т.е ковш получился под конус (к днищу уже), все верно. Только вот с цепями  Жесткость ковша наверное ослабнет?
10.01.2015, 09:19
Сообщение от Rin
Посмотрим. Но все ребра остались на месте. Вырезал только днище. Там толщина металла наверно 5 мм. Остальное что толще все осталось.
10.01.2015, 14:53
ослабили вы ковш все равно. достаточно было трапецию увеличить и если отверстий в днище небыло, то просверлить. иначе глей и сильно увлажненный грунт не вытряхнешь.
89107480027
11.01.2015, 18:45
Super-VIP
Вместо цепи можно траки от ДТ-75.
12.01.2015, 13:16
А я вот таким работаю! JCB 4CX Ширина ковша: 1100 мм Объем: 354 л
JCB4CX 94 год
13.01.2015, 00:20
Сообщение от Нафис
вот это тоже вариант, они тяжелее, чем цепи. на грунт давить лучше будутт. Надо подумать, может переделать.
10.02.2015, 23:52
Сообщение от Аструм
Вот сфоткал, правда не на экскаваторе
18.08.2015, 22:18
Профессия: jcbист
заказчик просит канаву 1 метр - подумываю о Ковше 920 - подойдет ли -вопрос
jcb 3 cx контрактор - не тяжело ли ему будет
19.08.2015, 04:44
Сообщение от zlodey
А если заказчику потребуется канава шириной 1,5 метра??? Будете 1,5 метра ковш изготавливать???
