  #841
Старый 06.01.2015, 22:20
Аватар для Евгений37
Я когда замерз тоже два дня на морозе пробегал и толку нет, акб только раз 5 заряжал, короче я бы лучше подождал морозы скоро спадут
  #842
Старый 06.01.2015, 22:26
.....Там и форсы явно запарафинились по полной. Оживить его только если варварским методом. Один крутит стартер, а другой в воздушный коллектор с расстояния не менее 20-30 сантов пшикает эфиром. Если оживет, то оживет, а нет, то только в тепло или греть пушкой , как Серёга говорит.
......Там и форсы явно запарафинились по полной.... вот и ждешь тепла
  #843
Старый 06.01.2015, 22:28
Пока работы нет я думаю над чехлом на всю морду из воилока може че и получится.
  #844
Старый 06.01.2015, 22:36
Так фиг ты его тогда мучаешь? Через 2 дня тепло будет тогда и газанешь. Зачем на морозе дрыгать мертвяка? Лишнее.
В пятницу-субботу и ..... с песней.
А у нас прохлада впереди
Название: Пог Безымянный.png
  #845
Старый 06.01.2015, 22:41
Да ты, бляха-муха, всё как не у ........... Лета не видел , да и........
Там рельсы не лопаютси от такого?
  #846
Старый 06.01.2015, 22:47
Бывает и рельсы.бывает болты на стыках.Прошлый заморозок был,комиссия как раз с объездом.Смотрят,рельс лопнул-мастер сейчас в простых путейцах на самой дальней станции от города трудится
  #847
Старый 06.01.2015, 22:58
Профессия: Новичек
Это да а как же опыт? Вот препрет в мороз опять работать. У меня просто там остатки летней соляры были я зимней побольше залил работал в -10 не чего было
  #848
Старый 06.01.2015, 23:13
Профессия: Новичек
Всех с Рождеством христовым!!!!
  #849
Старый 07.01.2015, 09:33
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
А на гидромеки кто как какие?
Бинар 5 д, запускается в любой мороз, разогревает двигатель за 30 мин. до 60 градусов при температуре -20. Заводишься как летом. Цена вопроса 18500 рублей.
вот еще, подача топлива идет из бака
и вот конечный результат, запускается с пульта который вывели в кабину, фото к сожелению не сделал.
ID:	19580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19584   Нажмите на изображение для увеличения
  #850
Старый 07.01.2015, 14:11
2000м/ч потек первый шланг телескопа, верхняя часть стрелы на перегибе. снял без проблем а вот поставить одному не реально.
за два года подвел термостат и вот еще шланг .
да еще появолся люфл на пальцах задней стрелы, слабоваты у гидромека пальцы и втулки походу сальники специально не поставили, в каталоге тоже не нашел, втулки есть сальников нет в конце этого года придется наверное менять
  #851
Старый 07.01.2015, 15:21
Надо было все сразу и менять, остальные тоже потекут в не подходящий момент.
  #852
Старый 07.01.2015, 17:32
Сообщение от asdfh Посмотреть сообщение
У меня такой же стоит, первую зиму пользуюсь, АКБ хороший стоит, его вполне хватает даже с запасом, заводится без проблем, доволен как слон!!! (66 регион).
  #853
Старый 08.01.2015, 08:13
У меня вторую зиму работает Бинар. Хорошая вещь. И как догреватель тоже включаю
  #854
Старый 08.01.2015, 09:07
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
а в какое место ставили, так же или в другое?
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
  #855
Старый 08.01.2015, 09:45
Так же
  #856
Старый 09.01.2015, 11:24
Всем привет!!! Вчера перебрал потекший тормозной цилиндр( под педалями) Спокойно снял и разобрал поменял две резинки и все норм. Официалы хором твердят он не разборный, только новый 37000р очерь круто! Глаза боятся-руки делают
  #857
Старый 09.01.2015, 12:19
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
А резинки сложные и где взял? Точно дилеры кричат неразборный, лишь бы продать. А сапун стоит у вас на заднем мосту?
  #858
Старый 09.01.2015, 12:42
Профессия: Новичек
На улице чуть чуть потеплело и трактор завелся но стал работать не так , обороты плавают ,при движении когда на газ. Давишь как будто перфоратор под педалью включаеться не у кого такого не было?
  #859
Старый 09.01.2015, 13:11
Фильтр тонкой очистки видно запарафинился,сменить бы его
  #860
Старый 09.01.2015, 14:08
сапун сам ставил трактор 2012г резинки обычные черные уплотнение на наружные утечки( в диам примерно 40мм толщ 1.5-2мм . а сами поршни там более сложные уплотнения зеленого цвета
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
