  #141
Старый 27.12.2014, 10:52
Проблема с Гидравликой JCB
Не стоит торопится по замене насоса так ка не факт что у тебя причина в нем. У тебя по хоу может клапан борахлит или пружина лопнула.
А что и как ведет себя задняя стрела?
  #142
Старый 27.12.2014, 14:38
Задняя стрела, как и все остальное вялое как у пенсионера Договорился с гидравлистами должны померить поток, о результатах отпишусь. Всем спасибо!
  #143
Старый 30.12.2014, 18:17
Аватар для Specex
покупай насос.Все что ты будешь делать до покупки насоса-деньги на ветер
  #144
Старый 06.01.2015, 19:16
Всем привет, сегодня наконец приехал диагност. Привез с собой прибор, которой показывает: поток, температуру, давление, подцепили его на выходе из насоса - показания следующие: поток 80-85 л/м просадка при нагрузке где то 5 литров стабильно, давление поднимали (прибором) до 300 бар., обороты 1500. Подцепили его за место цилиндра рукояти, поток 65 при нагрузке падает на 15-20 литров, давление больше 80 не поднимает. Так насос это или нет ???? Может есть у кого схема на мой трактор? Поделитесь други!
  #145
Старый 06.01.2015, 23:21
Не насос это.Скорей всего клапан сброса.
  #146
Старый 06.01.2015, 23:22
Какой регион?
  #147
Старый 07.01.2015, 09:51
Аватар для service@master
Сообщение от николаич 70 Посмотреть сообщение
Ну смотрите,давление вы подымали прибором,разницы никакой и не будет.Попробуйте отрегулировать сами. На насосе есть 2 регулятора закрыты колпочками. Верхний регулирует поток,нижний давление.Открути колпачок,там под шестигранник и контрогайка,расконтри и по часовой стрелке для увеличения давления,сделай пол оборота,закотри. Попробуй есть ли улучшения,то же самое и с нижним по потоку,попробуй найти середину. Но мне кажется их лучше(блок клапанов) снять разобрать и промыть,предварительно наметив их регулировку.
  #148
Старый 07.01.2015, 09:58
Аватар для Specex
Ничего он не нарегулирует этими крутилками.Регулировать надо сбоку.Там тоже пластиковый колпак.Его снять.Разконрогаить.Делал давно подзабыл.Крутить надо понемногу и пробывать и копить деньги на новый
  #149
Старый 07.01.2015, 17:21
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Какой регион?
Сибирский, Томская область, Томск
  #150
Старый 07.01.2015, 17:30
Прибором имитировали нагрузку, регулировки не трогали, насос выдавал давление 300, а дальше (за распределителями его нет) есть ли смысл его трогать? Может причина где-то дальше? И ещё какой должен выдавать поток насос?
  #151
Старый 07.01.2015, 17:34
Колпак клапана который изменяет угол наклона поршней насоса? Да и дело даже не в деньгах, если это насос я его куплю, но нет четкой определенности.
  #152
Старый 07.01.2015, 17:38
Пока чищу снег так как есть, снег грузить духа хватает, о результатах отпишусь если это кому интересно?! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! за участие.
  #153
Старый 07.01.2015, 19:12
клапан изменяющий угол наклона план шайбы в насосе он и есть регулятор потока о котором я твердил ранее,сразу сказал купите насос и не парьтесь если есть деньги,на форуме обсуждаем проблемы которые можно решить более легким и не деньго затратным путем.Поэтому смотрите сами стоит пробывать отрегулировать или нет. О результатах конечно отпишитесь,всем будет интересно почитать я уверен.
  #154
Старый 08.01.2015, 20:14
"на форуме обсуждаем проблемы которые можно решить более легким и не деньго затратным путем" - Ради этого и задаю вопросы Нет желания налипнуть на такие бабосы (трудно достаются)
  #155
Старый 10.01.2015, 22:59
Из переписки поня что у вас стоит аксиальнопоршневой насос. Если при подсоеденении потокометра с нагрузочным клапаном у вас поток и давление в норме, то по моему у вас проблема с линией управления насосом (линия LS). Проверить так, нужно врезатся манометром в линию управления насоса и включить любую операцию давление в главном контуре и в линии управления насосом должно быть одинаково.
  #156
Старый 11.01.2015, 15:03
Профессия: новичок - гидравлик-механик
подерживаю мнение dmbelik, насчет насоса и проверки линии ЛС .
интересно что это появилось при использование рулевой.
Николаич 70 ,когда проверяли насос глушили линию ЛС что идет на гидрораспределитель ?
проверяли производительность насоса без движений ?
я бы еще разделил (заглушил) по одному гидрораспределителю.
отпишитесь.
  #157
Старый 11.01.2015, 17:01
Всем крепкого здоровья! Завтра приедут спецы, обязательно учту Ваши рекомендации. Пока наблюдаю регресс ( мороженую кучу снега стал отрывать с трудом). О результатах обязательно напишу. Спасибо.
  #158
Старый 11.01.2015, 21:48
А как работает рулевое?
  #159
Старый 12.01.2015, 18:30
Добрый вечер! Рулевое без проблем.
  #160
Старый 13.01.2015, 19:12
Вот гидро схема 3-4СХ
Название: Сохраненное изображение 2015-1-13_19-9-56.676.jpg
Название: Сохраненное изображение 2015-1-13_19-9-1.139.jpg
Название: Сохраненное изображение 2015-1-13_19-9-40.545.jpg
У меня возникло пару вопросов из прочитанного.
1. Какой у тебя насос?
2. Сколько часов наработка?
3. Ты сам шаришь в гидравлике? (а то на крутишь!!!!!!!!!!)
А так удачи!!!!!!!!!!
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
