  #1421
Старый 06.01.2015, 16:53
Сообщение от Goha Посмотреть сообщение
Понятно! Спасибо!
Там если перевёрнуто,то надо будет обязательно регулировать зацепление с хвосториком и зазор в подшипниках
  #1422
Старый 06.01.2015, 17:01
Надеюсь что разберусь что к чему.
  #1423
Старый 07.01.2015, 01:26
Аватар для Максим 35
Всех с РХ ,вопрос?3CX 12гв, пропала пауза ,на дворниках и на омывателе(все остальное работает) ,просто сейчас -24 ,проблематично, что то там, так просто без цели разбирать ,под рулевой переключатель или мотор щёток(дворников)
Последний раз редактировалось Максим 35; 07.01.2015 в 01:38..
  #1424
Старый 07.01.2015, 09:15
Аватар для service@master
C Рождеством Макс! Слушай была такая проблемка,но очень давно,чест сказать не помню точно. Но этот чудо мотор дворника,а именно встроеное реле паузы в нем,както связано с освещением в кабине. Оно у тебя есть? Посмотри предохранитель на освещение в кабине. Если не поможет поищем дальше.
  #1425
Старый 08.01.2015, 08:14
Иван ,когда смотрел предохранители на дворник был день ,а пятого числа после работы, уже темно было на улице и свет в кабине уже не работал (подумал что лампочке капец)посмотрю ,но кажется что мотор не может так просто все обойтись
и сразу же еще вопрос мотор щёток ремонтно пригоден или опять миллион выкладывать
Последний раз редактировалось Максим 35; 08.01.2015 в 08:22..
  #1426
Старый 08.01.2015, 14:32
У меня на 4сх то же пропала пауза, свет в кабине и маячок не работал, как оказалось, причина в сгоревшем предохранителе на 10А, поменял и всё опять работает. А 2,5 года назад была такая же проблема, менял предохранитель, но он опять сгорал после включения маячка, тогда я его разобрал и увидел, что плюсовой провод касается минуса, подогнул плюсовой и больше не трогал этот маячок.
  #1427
Старый 08.01.2015, 14:47
Честно сказать незнаю пригоден он к ремонту,сам моторчик видел,так вот это реле паузы заклеена клеем и в него провода приходят...а че там внутри...хз
  #1428
Старый 08.01.2015, 22:24
Профессия: Хозяин-машинист
Сообщение от Dr. Dok Посмотреть сообщение
То же самое было два раза. Смотри предохранитель на мигалку и освещение салона.
Jcb8018cts, jcb 3 cx
  #1429
Старый 09.01.2015, 10:39
Всем Большое спасибо,так и есть предохранитель на свет в кабине и маячок,
веткой штекер маячка снесло и видать коротнуло
еще вопрос ,а больше нет ни каких подводных камней из серии
"Спустило переднее колесо -вынимай гвоздь из заднего "
Последний раз редактировалось Максим 35; 09.01.2015 в 10:44..
  #1430
Старый 09.01.2015, 11:59
Отлично!!!
  #1431
Старый 09.01.2015, 19:15
Завоздушило топливную систему, как прокачать?
  #1432
Старый 09.01.2015, 19:28
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
разве это вопрос??? Если исправны подкачивающая помпа на фильтре и подкачка на блоке прокачать можно без проблем,устранив предварительно все возможные подсосы воздуха. Почему завоздушило? А так сжатым воздухом в бак и качай.
  #1433
Старый 09.01.2015, 19:41
Да неудачно слил отстой с фильтра тонкой очистки, закручивая пробку сливную сломал так что резьба осталась в фильтре а остальное в руках, ну подумал пофиг протекать не будет, а нет прокачал завел и потекло ну а потом заглох, сегодня фильтр новый поставил а завести не могу, на фильтре подкачки нет только на блоке. Прокачал подкачкой ручной топливо в фильтре появилось, но не заводиться иногда сизый дым идет из трубы а иногда и нет, вот и думаю может нужно трубку какую открутить чтоб воздух выгнало?
А компрессором в бак это как?
  #1434
Старый 09.01.2015, 19:59
В трубках от насоса до форсунок топлива нет.С форсунок надо пару трубок ослабить,прокачать ручной помпой хорошенько и покрутить стартером
  #1435
Старый 09.01.2015, 20:03
Спасибо
  #1436
Старый 10.01.2015, 18:05
Профессия: новичок
Здравствуйте.: Можно ли заливать в гидравлику веретенное масло? jcb 3 cx 1994
  #1437
Старый 10.01.2015, 18:21
Колеги подскажите, такая проблема, когда глушу трактор, то он не хлохнит сразу, а токо сбрасует обороти до 400 и детонирует, приходится давить двигатель гидравликой? JCB 3CX 2007 года
  #1438
Старый 10.01.2015, 18:50
У меня также ,глушу лапами.Вроде от солиноида на топлевном насосе.
  #1439
Старый 10.01.2015, 18:53
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
заменить соленоид не пробовали?
  #1440
Старый 10.01.2015, 21:52
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
Если стоит двигатель JCB444 то может быть проблема во внутренней утечке топлива в ТНВД устраняется ремонтом насоса второй вариант проблемы в подаче топлива воздух или затрудненая подача топлива
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
