  #2621
Старый 31.12.2014, 10:20
Профессия: Машинист-конструктор
Сообщение от Иван222 Посмотреть сообщение
Привет подскажи пожалуйста четвертый провод который идет на 12 вольт что за провод и к чему идет на старом гене?
Отключи , узнаешь что не работает .
  #2622
Старый 03.01.2015, 10:50
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
zuich222 так я делал и езжу с ним, а как справляеться? да хрен его знает, с простым проще зимой, а вот летом красота. Кстати Костос, скинь фотку своего ножа, как он себя чувствет после года эскплуатаии, кк стерся , как ведет себя эта хваленая щецкая сталь?
Наконец то добрался сфотать...
Пообточились углы малёха....
ID:	19526   Нажмите на изображение для увеличения
  #2623
Старый 03.01.2015, 12:00
Профессия: Волшебник
Кость спасибо
  #2624
Старый 03.01.2015, 12:14
Это за сколько времени так сточилось ?
  #2625
Старый 03.01.2015, 14:17
Аватар для kosstos
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
точно сказать по моточасам не могу, но около 200..
  #2626
Старый 03.01.2015, 15:00
Лечится наплавочными электродами.Я беру Т-590,навариваю в два шва вдоль кромки.Если по асфальту шоркать хватает месяца на 1.5,
  #2627
Старый 03.01.2015, 21:58
Сообщение от bdg12 Посмотреть сообщение
Очень хорошая вещь . Я тож все трущиеся детали ими провариваю ( лопатки бетоносмесителя например ) .
Вот по месяцам скажи .
Последний раз редактировалось Dimonchik; 03.01.2015 в 22:13..
  #2628
Старый 04.01.2015, 11:52
Аватар для kosstos
год , летом почти не работал...
Снял немного видео, за качество не ругайтесь, регик на изоленте был к зеркалу, поэтому трясло, в след. раз исправлюсь...
http://www.youtube.com/watch?v=61Zin...ature=youtu.be
  #2629
Старый 06.01.2015, 15:46
Аватар для kosstos
  #2630
Старый 06.01.2015, 17:56
Ботаник)
нефига Костя у вас навалило!!!
так то дрочево для трактора и...тракториста!)) К-700 бы туда и он бы за 2-3 прохода всё выталкал!
а у нас даже на горку детям хотел нагребсти и....не хватило снега! а возить чёт не прикололо меня !
  #2631
Старый 06.01.2015, 18:22
Так вроде немного посыпало за несколько дней каникул
До Нового года с территории предприятия только четыре камаза снега наскребли и вывезли,всё на детский снежный городок в микрорайоне
  #2632
Старый 06.01.2015, 18:26
Аватар для kosstos
Месяц назад я в этих гаражах уже выгребал на чисто, было столько же...))
я этот ряд гаражей делаю за час на чисто + час дорогу и погреба, при том выгребаю 5 см. до ворот, зачем там к-700, он солярки только на 1000 выплюнет приехать и 2 прохода сделать...)) а я каждый уголок подчищу аккуратненько...
  #2633
Старый 06.01.2015, 23:07
а у нас снега так и нет выпало 2 см и все люди даже лопатами не ковыряют так затопчут зато мороз под -30
  #2634
Старый 07.01.2015, 12:26
Ребята помогите взял LAIGONG ZL20 отработал 1000 мото часов отлично, потом накрылся насос гидравлики, заменил на Отечественный (не помню названия "Украина" изготовитель) хватает на примерно на 50 мото часов. Подскажите чем можно заменить оригинал дешево и на долго)))
  #2635
Старый 07.01.2015, 13:26
Аватар для kosstos
Сообщение от antoha018ru Посмотреть сообщение
Хватает ненадолго потомучто у тебя в системе образив, в таком случае тебе поможет только установка фильтра тонкой очистки в гидросистему...
у меня украинский насос гидросила второй год отлично работает...
кстати что происходит с насосом, перестаёт давить давление или корпус рвёт?
вот такой фильтр у тебя в системе стоит ?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...ucket=7#detail
Последний раз редактировалось kosstos; 07.01.2015 в 14:02..
  #2636
Старый 07.01.2015, 15:23
просто перестает работать
  #2637
Старый 07.01.2015, 15:53
[quote=kosstos;190136]Хватает ненадолго потомучто у тебя в системе образив, в таком случае тебе поможет только установка фильтра тонкой очистки в гидросистему...
просто перестает работать . Куда ставить фильтры?
  #2638
Старый 07.01.2015, 16:09
Может давление в системе слишком ЗАВЫШЕНО???
И НЕ ставьте ПЛОСКИЕ насосы!!!
  #2639
Старый 07.01.2015, 16:22
первые два ставили плоские насосы,отработали эти 2 насоса примерно 50 моточасов,затем поставили круглый 50 моточасов и все жопа.А про фильтр гидравлический,действительно у меня его вообще нет.Может из за него летят насосыИ куда эти фильтры устанавливаются?сразу после гидравлического бака?
  #2640
Старый 07.01.2015, 16:24
Аватар для kosstos
фильтр в обратку перед радиатором, т.е. после расперделителя...
просто перестаёт работать в один момент или сначала хуже, хуже и совсем перестаёт?
ести резко мгновенно, то надо убавить давление в гидросистеме, вероятно в нём выворачиват уплотнения от переизбытка давления...
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
