  #121
Старый 22.11.2014, 01:47
Хоть бы схемы рисовали,что то сами с собой разговаривают
Может когда сяду на гусянку,чем чёрт не шутит
Хотя считаю,лучше старые колёса,чем новые гусеницы
8-9o6-247-48-3o ...
  #122
Старый 26.11.2014, 19:17
Аватар для Aleksey1989
помогите пожалуйста
работаю на CAT 318 BL и сегодня за раз потухли фары, магнитола,прикуриватель и стеклоомаватель....С предохр все в порядке
  #123
Старый 27.11.2014, 05:38
Сообщение от Aleksey1989 Посмотреть сообщение
Посмотри,по всей видимости сработало тепловое реле,если такое имеется.
  #124
Старый 08.12.2014, 09:55
Всем добрый день!проработал на железной дороге 10 лет,дослужился до машиниста тепловоза.Решил сменить профессию координально...Родственник работает по вахтам бульдозеристом на севере и посоветовал на экскаватор.Вот у вас хотел узнать,с чего начать,на колёсные или гусеничные учиться?и вообще что ещё следует знать?
  #125
Старый 08.12.2014, 10:04
Сообщение от Марат1984 Посмотреть сообщение
Где то на форуме тема была - Советы новичкам.
Полазайте по форуму. Кучу информации найдёте.
Легче работать на гусянке, хотя опять же если это не болото.
8-9o6-247-48-3o ...
  #126
Старый 27.12.2014, 19:37
Аватар для aleaw
работа на севере
Всем здравствуйте. Возник такой вопрос:Работаю на копании траншеи.Грунт: песок(плывун),глина ,торф.Ковш всю смену ,в основном в воде.Работаем в две смены. Каждый день начинаю мазать ковшевую и каждый день, сплошной геммор. Мажу всегда на сквозь-пока не полезет. Но происходит это не всегда. Смазка-Литол обычный.Шприц-овно давит из-под штока при малейшей нагрузке. В итоге, уходит на смазку от 40 минут до 1.5 часов.Уже начал греть шприц в глушителе ,но и при этом эффект не всегда 100%.Начальство начинает капать на мозги,что слишком долго мажу.
Проблема в основном с осью ковш-рукоять,но бывает и остальные оси прихватывает.(Выбивал один раз,мазал вручную .Эффект разовый-после этого прокачал на сквозь, на следующий день уже не смог продавить на сквозь
И это ещё нет сильных морозов.
Будет ли смысл разбавить литол с солярой или маслом для двигателя?Есть ли ещё какие способы, чтобы всегда продавливать ?
  #127
Старый 27.12.2014, 19:48
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=13573&page=3
http://exkavator.ru/other/board/show...1&postcount=41
  #128
Старый 27.12.2014, 20:44
Аватар для aleaw
Спасибо (13)за ссылки
  #129
Старый 27.12.2014, 21:09
Аватар для aleaw
Как бороться со льдом в каналах смазки осей? Кто,что-то применял?
  #130
Старый 27.12.2014, 21:14
Профессия: просто гость
Первая ссылка, что Юрис подкинул хороша. Знакомый вахтовик даже дома, продолжал смешивать с маслом литол.
А так, я обычно шприц зимой в кабине держал. С утра катридж новый вставлю, кидаю на пол под сидение, где сопла с печки. И в обед мазался. И светло уже на улице, и смазка теплая хорошо давится - меньше сил тратишь.
  #131
Старый 27.12.2014, 21:39
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Со льдом или с намертво замерзшей смазкой?
Лед то как туда попал, если это лед?
Уважаемый aleaw, мы давно уже живем не советские времена, когда кроме Литола более ничего доступно не было.
Хотя по моему, мы сейчас туда обратно стремительно возвращаемся.
Литол встает намертво в трубопроводах смазки уже при около -5°C, грейте шприц или не грейте, трубопровод не пробьете.
Ищите смазку в продаже, соответствующую по качеству и требованиям для Вашей машины.
А вот на вязкость этой смазки обратите особое внимание,консистенция по классификации NLGI, в зависимости от температуры окружающего воздуха, должна быть приблизительно следующая:
NLGI 2, до -10°C (Это как раз наш Литол)
NLGI 1, до -18°C
NLGI 0, до -25°C
NLGI 00, до -35°C
Эту маркировку ищите на тубах или банках со смазкой.
  #132
Старый 27.12.2014, 21:56
Как вариант, если особо жаднючий начальник, посмотрите для зимы отечественную смазку Циатим-203.
  #133
Старый 28.12.2014, 05:47
Аватар для aleaw
Спасибо за совет,только смазку точно другую не дадут!
А вода попадает за смену ,пока копаешь, воды в траншее как раз по оси получается. При тёплой погоде ,когда сразу начинаешь смазывать, как достал ковш из траншеи ,шприц с глушителя, вода начинает вытекать ,когда качаешь шприцом в тавотницу. Прохладнее когда,соответственно ничего не вытекает и не продавливается
  #134
Старый 28.12.2014, 08:55
Аватар для ROVER
Бывает такое!
Паяльная лампа - греть пальцы, можно газ горелкой.
Тем более нагреть то нужно совсем чуть-чуть!
Ну и еще есть способ очень распространенный на не своей технике, постоянно им много экскаваторщиков пользуются - ЗАБИТЬ НА СМАЗКУ И НЕ МАЗАТЬ ВООБЩЕ, тубы со смазкой - продать, подарить, закопать.
Хотя бы до лета.
  #135
Старый 28.12.2014, 09:16
Banned
Бывает такое!
Хотя бы до лета.
В прошлом году зимой отправили в отпуск ,а до отпуска механик привез в ведре смазку,положил ее в отсек где фильтра и ушел.Через две недели вышел на работу, ведро со смазкой даже не открыто
  #136
Старый 28.12.2014, 09:33
Ремонтирую экскаватор в одной организации. Ремонт не сложный - запустил, пробуем поработать, а экс скрипит (наверное даже визжит) всеми суставами. Спрашиваю у экскаваторщика, почему не мажешь? ответ- "механик два месяца везет головку к шприцу". Ответ механика "мне еще про эту мелочь помнить, купи (она стоит около 100 руб), я тебе деньги отдам" . Я так думаю, что у этой пары механик-экскаваторщик быстрее умрет техника, чем появиться новый шприц.
  #137
Старый 28.12.2014, 09:34
Аватар для aleaw
[QUOTE=ROVER;188708]Бывает такое!
Спасибо, конечно за совет, про горелку то я понимаю, только фиг мне её кто даст.Никто не заинтересован. Думал о шланге на выхлопную трубу,на полных оборотах прогревать, также-никто мне шланг такой не привезет.
Смазывать бросить, совесть не позволяет, даже работая постоянно на разной технике.
Но есть плюсы и хорошая тенденция-по ходу сменщик стал мазать. И теперь всё мажется. Вторую смену сегодня, промазываю. Тьфу-тьфу-тьфу))) не сглазить бы)))
  #138
Старый 28.12.2014, 11:06
[QUOTE=aleaw;188715]
Бывает такое!
Паяль..........
Сменщик на форуме побывал и почитал про тебя и себя ....
  #139
Старый 28.12.2014, 18:15
Аватар для Cheb
Немного о себе.
Весной окончил курсы-машинист экскаватора,водитель погрузчика СЕ,и остро встал вопрос устройства по этой специальности,как оказалось,без опыта не принимают.
Штудировал данный форум,яндекс и авито стали родными...
Хочу выразить глубокую благодарность всем участникам форума,кто помогал советом.
Особенно хочется выразить огромную благодарность уважаемому Алексеичу- http://exkavator.ru/other/board/member.php?u=175631,человек не только помог советом,но и поспособствовал трудоустройству,об этом ниже
Итак,на экскаватор не берут,а где набраться опыта по управлению и обслуживанию техники?
Дорожники.Вот так и попал я в ГУДП по обслуживанию дорожного хозяйства.
Естественно,что дали самый убитый МТЗ,на котором я за месяц дай Бог два раза выбирался с колонны,остальное время или ремонт,или ждем снег.
Вот такое начало карьеры
  #140
Старый 28.12.2014, 18:44
Сообщение от Cheb Посмотреть сообщение
Немного о себе.
Весной окончил кур............................................... ................ем снег.
[G]
Это я называю стремление.. Пофиг каким способом, но ближе к "соляре" . Там чихнул, тут посмотрел.....и ...пошло-поехало.
УДАЧИ !!!!
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
