Старый 24.12.2014, 14:50
Спасибо!,предпологал что срабатывает тепловое реле,а реле кода можно про нее поподробней,не сочтите настырным,хотелось-бы понять!
Аля противоугонка, когда в мониторе вбиваешь вход с паролем, при не правильно введенном пароле стартер не включается.
Старый 24.12.2014, 15:05
Профессия: Доктор
Доброго времени суток, см. схему стартера и зарядки. Возможные причины:
Не работает ключ зажигания;
Не работают реле отсечки и кода безопасности R11 и R13;
Не работает реле безопастности стартера Starting motor safety relay;
Идет сигнал с клеммы L генератора (контроллер думает что двигатель заведен);
Идет сигнал с реле подогрева воздуха Heater relay (контроллер думает что производится подогрев и не дает двс стартовать).
Для принудительного запуска стартера можно подать 24В на контакт 1 разъема Т13, но делать это не советую, такое количество блокировок не случайно на машине.
Удачи в поисках!
Тип файла: pdf PC220.pdf (24.6 Кб, 269 просмотров)
Старый 24.12.2014, 15:20
Профессия: Доктор
Да, и чуть не забыл, если пробъет диод 2 (КЗ в обе стороны), в коннекторе D01 (SWP-8), ток батареи пойдет в линию зарядки, старта тоже не будет (ток зарядки пошел - стартер выключается).
Хотя это редко бывает, диоды чаще сгорают (обрыв в обе стороны).
Старый 24.01.2015, 22:41
Всем привет.У меня такая была беда(pw160-7 2007г) включаешь зажигание начинаешь заводить молчит,выключаешь зажигание оно не выключается.Вызывали электрика ума не дал.Потом случайно полез к двигателю ставить защиту смотрю на генераторе провадок оторван падсаединил и все заработало
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
