  #2541
Старый 23.12.2014, 18:38
Открутить то откручу и без головки,а затягивать как.
  #2542
Старый 23.12.2014, 18:40
Забыл..Югонг ЗЛ20 2013г
  #2543
Старый 23.12.2014, 18:45
Сообщение от Евгений80 Посмотреть сообщение
а если после того как отвернёшь пару отверстий просверлить в гайке и ключ из трубы с усами сделать?
  #2544
Старый 23.12.2014, 18:51
Очкую что гайка ослабится,она тонкостенная,там их 2 шт,между ними типо гравера,и момент затяжки я думаю не слабый..
  #2545
Старый 23.12.2014, 18:52
Я делал сам головку (правда 6-ти граную) для отворачивания ТЭН, нарезал полоски металла (3 мм толщиной) сложил в шестигранник МОЖНО и восьмигранник прихватил сваркой, примерил и обварил хорошенько, потом приварил к подходящей трубе прожёг дырки под монтажку.
  #2546
Старый 23.12.2014, 18:53
Если потом развалится или раскрутится бортовой разкурочит..
  #2547
Старый 23.12.2014, 19:00
Тоже есть такая мысля..,ток калить надо(гайка неглубокая где то 5-6мм)до гравера,он круглый,потом опять гайка,просто мож кто как то попроще решил эту проблему,меняли же уже эти сальники..
  #2548
Старый 23.12.2014, 19:05
Ничего КАЛИТЬ НЕ надо!!! КАМАЗовский ступичный ключ НЕ калёный!!!
  #2549
Старый 23.12.2014, 19:08
не должно быть там очень сильного момента.. только у контрогайки если.. подшипники не тянут, а регулируют
  #2550
Старый 23.12.2014, 19:14
Понятно..,значит буду изготавливать индивидуальный спецключ.) Ну а если у кого еще есть мысли по этому вопросу,подскажите,буду благодарен.
  #2551
Старый 24.12.2014, 05:34
Профессия: Волшебник
Евгений 80 , блин вот проблему нашел, откручиваешь - молоток и зубило, закручиваешь - молоток зубило.
  #2552
Старый 24.12.2014, 07:18
Привет Костя по поводу расхода топлива я стобой согласен,у меня тоже автомат расход 5л.в час, ДВС Ючай, зелёный цвет. Унас грунт 2,3 категории. Конечно если грузить опилки или шлак то расход маленький .
  #2553
Старый 24.12.2014, 09:23
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Игорь69 Посмотреть сообщение
у меня замеры на уборке снега гаражи, толкать приходится достаточно далеко...
  #2554
Старый 24.12.2014, 15:46
Профессия: случайный тракторист
:dance2:привет всем фуромчанам, я новичёк среди вас.серьёзных вопросов пока нет.вот только не знаю где посмотреть мото/часы на ZL-20 катаю 2 дня Спасибо
  #2555
Старый 24.12.2014, 17:22
Аватар для kosstos
Сообщение от BekTemir14 Посмотреть сообщение
не на всех есть счётчик... у меня нету...
  #2556
Старый 24.12.2014, 17:37
у меня тоже нету , приветствую Бектимир, по нововым Злюкам все прчитал что нужно сделать?
  #2557
Старый 24.12.2014, 18:53
Ботаник)
вчера отказали тормоза!
сёдня разобрался! не качает компрессор(((
разобрали и....счастье(((
самое главное не подходит не от Зиловского не от Мтзвского(((
отдал на завод заварить аргоном! вот! открутился на башке клапан и ...пробил поршень!((
( в гараже темно и плохо вышло фото!)
до кучи выдавило видимо воздухом крышку заливной горловины масла двигателя(( час нада чёто мастырить!((
Последний раз редактировалось Вован65; 24.12.2014 в 18:56..
  #2558
Старый 25.12.2014, 11:04
Хан хотел у тебя спросить не по теме.Чем отличается Фиат кобелко от фиат хитачи.
  #2559
Старый 25.12.2014, 11:21
Аватар для kosstos
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
я тоже отвечу, можно...
а ничем... более ранние фиат-хитачи, потом фиат-кобелко, а с 2005г Hew-holland
Fiat Kobelco Construction Machinery S.p.A. - результат индустриального и коммерческого союза между Fiat-Hitachi и Kobelco Europe.
В 1999 году в результате объединения Case и New Holland был образован концерн CNH (Case New Holland). В 2005 г. правление корпорации CNH объявило об объединении региональных брендов New Holland Construction, FIAT-Kobelco, Kobelko, O&K и Fiatallis в единый глобальный бренд New Holland.
  #2560
Старый 25.12.2014, 11:53
Аватар для СпецНазАвто
[QUOTE=Вован65;188172]вчера отказали тормоза!
От ГАЗона не примерял? Или там с ЗИЛом один размер? У меня пол трактора из ГАЗоновских запчастей.
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
