Результаты опроса: максимальное количество моточасов на рабочей технике
20 000 мт.ч. 30 63.83%
50 000 мт.ч. 13 27.66%
100 000 мт.ч. 4 8.51%
Голосовавшие: 47. Этот опрос закрыт
Старый 21.08.2010, 18:33
Моточасы
Как обнулить мото часы в экскаваторе?
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 12:57..
Старый 21.08.2010, 20:25
Краткость - сестра таланта.... Вставьте новый счетчик
Старый 21.08.2010, 22:36
часы
Я не правильно объяснил.обнулить в копьюторе
Старый 22.08.2010, 07:59
Ты хотя бы модель экскаватора назвал.
Вариантов может быть несколько:
1) Перепрошить компьютер
2) Поменять компьютер
3) Поменять EEPROM, в котором хранятся данные о работе.
Старый 26.08.2010, 17:27
хитачи.как накрутить мото часы???возможно ли это???
Старый 30.08.2010, 22:12
Comediant
Guest
Сообщений: n/a
Zaxis 200 LC. Вопрос актуален из предыдущего поста. Именно накрутить (вперед). Подскажите прогу для этого. И что может Dr.ZX.
Старый 31.08.2010, 18:10
Аватар для прокол
Знакомая проблемма
при подключении компа. регистрируется операция..в памяти.
Это не считая того что прога недешовая.
Старый 01.09.2010, 04:17
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
Пожалуйста определитесь вам обнулить или добавить моточасы и на какой технике. Любой каприз за ваши деньги. копателю возможно
Последний раз редактировалось синоля; 01.09.2010 в 04:21..
Старый 01.09.2010, 16:15
спасибо!!!но за деньги не хочу.
Старый 01.09.2010, 19:26
Comediant
Guest
Сообщений: n/a
Можно за деньги. Но только нужен инструмент для этого(шнур+прога).(прибавлять моточасы).
Старый 01.09.2010, 19:51
Аватар для прокол
Этим ребятам все только на халяву...
И горючка, и часы на линии, и доплата за выходные..и т.д.
А еще чтоб экскаватор кто-нибудь шприцевал...
Старый 20.05.2011, 18:57
Подскажите пожалусто как прибавить моточасиков на компе Эксковатора Каматсу 850,от какого источника идет импулс на сечик ....
Старый 21.05.2011, 05:06
Обычно считывается сигнал с генератора и датчика давления масла. На некоторых экскаваторах, достаточно снять клемму с датчика давления масла и включить зажигание. (Датчик критического давления- на лампочку, а не аналоговый выход на шкалу).
Старый 21.05.2011, 20:09
но я пробывал сделать так , с выхода генератора идет сигнал тока на сигнальную лампу подзаряда генератора,эфект не дал , дальше снимал клемы с проводов с дачика давления масла ЭНШе , но давления масла двигателя я не пробывал...
Старый 21.05.2011, 20:39
Super-VIP
Аватар для Нафис
Если не секрет,для чего вам все это надо?
Старый 22.05.2011, 02:03
Аватар для Аккерманн
полагаю для списания д,т. ну ведь начальство разное бывает
Старый 22.05.2011, 08:20
И еще большинство руководства, знают что топливо списывается (воруется). И в связи с этим, даже и не думают увеличивать зарплату. И такое положение на самом деле даже выгодно руководству (только они об этом не говорят). Платим маленькую зарплату - соответственно отчисление налоговых социальных страховых выплат меньше (это бывший единый социальный налог и сейчас вроде эти выплаты в сумме аж 34% составляют).
Сервисное обслуживание экскаваторов КРАНЭКС, продажа запчастей и навесного оборудования к экскаваторам в Сибирском федеральном округе
Старый 25.05.2011, 18:40
ну чтомужики никто не знает как набавить моточасов на каматсу,без компа в ручную..Помогите плиз...!!!
Старый 03.08.2011, 22:12
Могу сказать что нужно сделать для того чтобы сбросить наработку на хитачи это:
Надо поменять два контролера: монитора и ICF,я пробовал корректировать наработку ,он корректирует только в + но не -,есть ладельцы утопленников хитачи ?
Старый 28.10.2011, 12:37
Hitachi zaxis 330 моточасы
Доброе время суток всем. Остро стоит вопрос об изменении показаний моточасов на данном виде техники. Попытки использовать программу WinDr, результата не дали. У этой проги есть только синхронизация показаний моточасов между контроллером ICF и монитором. Есть подозрение, что данная процедура выполняется с помощью программатора(сродни изменению пробега на авто в eeprome)Если есть у кого интересующая нас информация огромная просьба откликнуться. Спасибо.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
