Старый 10.12.2014, 18:18
Профессия: новичок
Аватар для severomorsk 2013.ru
такая же история.правда с GP200.Рвет болты причем на CSS менее 15 мм.Началось после замены броней.выжимные болты плохо зафиксировали и от вибрации верхний корпус на пару мм отошел. Сейчас сделали бандаж.вроде держит.
Старый 23.12.2014, 14:15
Разобрался с причиной и отремонтировал, три месяца уже работает отлично. ремонт занял два дня, чаши сейчас как новые. Оказывается что перед затяжкой болтов зазор между фланцами должен быть не менее 6 мм.
Параллельно еще пришлось отремонтировать посадочное место под втулку в траверсе (оно оказалось коническим..)
специалисты которые делали сказали что причина порчи втулки крылась в том что разбилось посадочное место между фланцами верхней и нижней чашами. (Перед этим на втулке стало рвать болты) Так что была жесть
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2014 в 12:05..
Старый 26.11.2018, 15:22
sandvik hydrocone 4000
Добрый день на предприятии на мелких дробилках sandvik hydrocone 4000 рвет болты опорного кольца брони чаши. Тарельчатые пружины которые подкладываются под гайку крепления опорного кольца устанавливаются правильно.Затяжка болтов происходит как книжка пишет.
На некоторых чашах отсутсвуют центрирующие штифты. Эти штифты нужны только для центровке при установке опорного кольца или они держут кольцо от проворота?
В инструкциии про эти штифты написано лишь проверить плотно ли ввинчены штифты
Остается еще посадка под бронь на чаше как ее проверить?
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
