Старый 31.08.2010, 14:47
dredger
Guest
Сообщений: n/a
Эксплуатация экскаваторов FUCHS
подскажите расход топлива внагрузке для ФУКС 360 confused:
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:52..
Старый 03.09.2010, 16:17
Для FUCHS MHL-360 расход 25.1 л/час.
Старый 25.04.2011, 16:09
FUCHS 350 MHL
Подскажите какой расход топлива на Fuchs 350 MHL
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:09..
Старый 27.04.2011, 10:07
19.2 литра/час.
Старый 10.03.2012, 23:27
Подскажите, в чем может быть проблема MHL 350. Во время работы через час-два (как гидравлика нагревается) резко падает скорость работы стрелы, рукояти и грейфера. При этом не важно совмещаются операции или одиночные. Да и при таких симптомах большее усилие надо прилагать на джойстики.
Старый 11.03.2012, 10:24
Точно не скажу, но вполне возможно срабатывает защита гидравлики от перегрева.
Старый 11.03.2012, 13:09
Нет - это точно не защита. У меня защита срабатывала в +40 за пол дня работы и тогда полностью отключилась гидравлика. А тут такое ощущение, что когда гидравлика становится текучая и начинает где-то перепускать через уплотнения. Но куда точно лезть, чтобы поменять уплотнения не знаю.
Старый 11.03.2012, 18:20
Если бы уплотнения, тогда производительность падала постепенно по мере нагрева, а у Вас резко. Смотрите секции ответственные за лагающие функции, возможно они запитаны с одного насоса, или же одной линии управления. Может какой общий клапан на них действует.
Старый 11.03.2012, 18:27
Ок. Спасибо.
Старый 24.01.2014, 15:46
Подскажите, в рабочем положении надо полностью опускать аутригеры, или достаточно надежно упереться равномерно, чтобы колеса касались поверхности?
И где это написано? За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.01.2014 в 10:04..
Старый 01.08.2014, 21:38
Опускай аутригеры пока немного не поднимешься с колёс, где-то в инструкции по эксплуатации написано. Полностью-в упор отжиматься не обязательно, но и страшного в этом ничего нет.
Старый 11.09.2014, 09:19
эксплуатация экскаваторов FUCHS
Добрый день! Подскажите какое масло рекомендовано производителем на экскаватор Fuchs F714.4М? ( в гидравлику и в двигатель). Заранее спасибо. Срочно надо !
Старый 11.09.2014, 09:45
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Лена Посмотреть сообщение
Есть деньги,купите SHELL Rimmula R5E10W40 моторка и для гидравлики SHELL Tellus S2V32
Старый 11.09.2014, 10:38
а вязкость 32 ? не 46?
HVLP, огромное спасибо, Олег!
Последний раз редактировалось Модератор; 11.09.2014 в 15:56..
Старый 11.09.2014, 11:25
Это хорошая характеристика и там есть присадки ,которые не дают пениться маслу, пузырьки воздуха сильно окисляют внутренние покрытие рабочих полостей и чем меньше их дисперсность,тем они устойчивее и растворяются только при температуре + 70 С , так же для гидравлики желательно не допускать резкого перепада температур,это приводит к образованию конденсата и капли воды в смеси с воздухом вызывают быструю коррозию металла.
Старый 11.09.2014, 12:19
Спасибо!
Так и напишем
Старый 23.06.2017, 11:51
Профессия: Инженер-конструктор сервисной службы
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с литературой на перегружатели (начиная от 713) и экскаваторы Fuchs. Интересуется вся гидравлическая часть на данные машины (гидросхемы, настройки гидрооборудование и описание компонентов). При возможности информацию можно скинуть сюда revda.uzgt@gmail.com. Заранее спасибо.
Старый 28.06.2017, 22:07
Вопросы ремонта экскаватора Terex Fuchs
Подскажите по системе охлаждения. Экскаватор Terex Fuchs, начал греться двигатель. Может за ночь 4 раза закипеть, потом день отработать как часы, поменяли термостат, помпу, ремень на помпу, вискомуфту. Не помогло, Уровень тосола нормальный, через крышку радиатора не кидает, газы не идут. Как начинает греться, температура подскакивает до 107-110. Остывает без нагрузки до 87-89, после начинает работать под нагрузкой, минут 20 температура 92-94 и потом резко начинает подниматься. Что может быть?
Старый 29.06.2017, 04:51
Сообщение от streltsoffsanek Посмотреть сообщение
Датчик и указатель температуры проверяли???
Старый 24.11.2018, 11:18
Всем доброго времени суток!
Очень нужен мануал по ремонту или хотя бы гидросхема на Terex fuchs mhl 350.
Прошу помощи. Skrop007@rambler.ru
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
