  #1321
Старый 15.12.2014, 17:46
А почему нельзя со старого реле номер прочитать и маркировки? в чем проблема ?
прочитать то можно только такое ощущение что там другое реле должно стоять!
  #1322
Старый 15.12.2014, 18:07
[/ATTACH]
вотакие реле стоят у меня
Последний раз редактировалось Eldar2287; 15.12.2014 в 18:10..
  #1323
Старый 15.12.2014, 19:21
Профессия: хозяин и машинист
так как тоже тормозуха потихоньку уходит решили вначале главный цилиндр проверить.Думал как на легковом в салон открутить. А нет.
Открутив вакуум от тормозного цилиндра и подвинув вакуум вперед увижу ли льёт жидкость туда или нет?
Или ещё надо будет с тормозного трубки открутиьть?
  #1324
Старый 15.12.2014, 19:54
Профессия: слесарь
Привет всем! На JCB 3CX установлен зимний пакет. Отказал подогреватель топлива, нет питания. Подскажите где могут стоять предохранители? (на общей плате их нет).
  #1325
Старый 15.12.2014, 23:25
Аватар для part52
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
Вложение 19147[ATTACH]
[/ATTACH]
Оригинальный артикул 332/C3148 вроде как, погуглите по фоткам
  #1326
Старый 16.12.2014, 01:49
Аватар для Мех1969
Вложение 19149
Вложение 19150
Трубки лучше открутить, и цидиндр из вакумного усилителя полностью вытащить.
  #1327
Старый 16.12.2014, 09:38
каждый раз в лонмади спрашивают что замотор у меня и я в непонятках фото высылаю , последнии раз сам спросил что за мотор у меня. В ответ не разобрал вродеДел Мад. Есть такое да?
  #1328
Старый 16.12.2014, 14:22
Аватар для part52
Dieselmax. Собстенный двигатель от JCB
  #1329
Старый 16.12.2014, 20:38
Всем привет! Ребятушки помогите, приобрел эп, начал менять в масло двс а щуп то походу оказался не родной или щупоприемник не родной короче не подходят они друг к другу. Залил 10 литров а у щупа только кончик еле еле мажется
Длинна щупа от кончика до того момента как щуп упирается в щупоприемник 83 см
Последний раз редактировалось Rvialr; 16.12.2014 в 20:43..
  #1330
Старый 16.12.2014, 20:45
Еще фото
  #1331
Старый 16.12.2014, 20:49
Не могу разобраться как несколько фото в одном сообщении кинуть , сори
Вот даннае по эп
  #1332
Старый 16.12.2014, 22:07
Какого года?
  #1333
Старый 16.12.2014, 22:11
Перкенс у тебя .На жсбишный 13 литров от замены до замены и щуп вопще не смотрю.
  #1334
Старый 16.12.2014, 22:35
97 гв. Я только начинаю знакомство с эп и пока не эчень доверяю ему))) не очень хочеться пологаться на такую размытую информацию как слегка испачканный в масле кончик щупа
  #1335
Старый 20.12.2014, 20:38
Добрый вечер всем. Помогите разобраться с устройством передней ступицы на 3CХ. Разбивает подшипники на верхней и нижних крышках поворотной части. Как регулируется зазор в конических подшипниках на крышках? Какой подшипник стоит внутри ступицы, куда входит полуось ?- размолотило, определить невозможно. Если есть схема, или фото - буду премного благодарен!!!!!!!!!!!!
  #1336
Старый 22.12.2014, 09:07
Подскажите клапан (глушилка) на топливном насосе delphi можно поменять самому? если нет то какие нюансы
  #1337
Старый 22.12.2014, 09:17
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Можно. Нет подводных камней.
  #1338
Старый 22.12.2014, 14:12
Спасибо открутил
  #1339
Старый 22.12.2014, 17:56
С какой целью меняет?
  #1340
Старый 22.12.2014, 19:46
Выключаешь зажигание а двигатель еще какое-то время работает
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
Heavemachine
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
