Старый 24.05.2010, 12:08
Ремонт и обслуживание мини-экскаваторов IHI
Приобрели вышеуказанный экскаватор. Прошу поделиться опытом. Есть проблема капает масло из гидроцилиндра на отвале, где преобрести сальник.
Старый 09.09.2010, 00:49
Гидромаркет на бородинской, 24-24-00.
Старый 06.04.2011, 23:06
Мини-экскаватор IHI-40. Как выбить пальцы и втулки?
Подскажите пожалуйста! Купил экскаватор IHI-40 б/у в местах крепления ковша к стреле сильно разбиты втулки и изношены пальцы.Пальцы выбил легко а вот с втулками как то проблемотично,честно говоря даже и не знаю как их выбить из стрелы? Может быть есть какие либо приспособы? И еще можно ли ручной разверткой не выпрессовывая втулки убрать элипсовидную выработку? И какую сталь применять для изготовления пальцев и втулок? Заранее всех откликнувшихся благодарю
Старый 07.04.2011, 05:14
Аватар для ROVER
Сообщение от Сергей 100471 Посмотреть сообщение
Опытный сварщик-газорезчик легко продует резаком канал вдоль оси втулки, практически не задев посадку, в результате посадка втулки ослабевает и после остывания они выбиваются довольно легко.
Вручную развернуть втулку:
1) Если втулка новая и диаметр не более 50 мм, то можно развернуть регулируемой разверткой, больший диаметр новой втулки почти не под силу 1 ,2 чел силам
2) Если втулка б/у, то в процессе работы происходит наклеп поверхности, ее даже на ток станке очень тяжело обработать, пробовали раньше перетачивать не закаленные изношенные пальцы с калининца на беларусь 75 на 50, резец не берет, пришлось прошлифовывать на 3...5 мм, затем стали точиться.
По металлу не специалист, но могу с казать,что самая распространенная, более менее годная для этого ст45, втулки и палец закалить.
Палец можно восстановить наплавкой электродами Т590, затем только шлифовать, резец не берет, но и закаливать уже не требуется, работает сравнительно долго.
В случае глубокой выработки сначала наплавляли подложку из УОНИ13/55, затем обтачивали на 1...1,5 мм меньше стандарта , наплавляли Т590 и шлифовали.
Но по трудозатратам дешевле и быстрее изготовить новый палец.
Старый 08.04.2011, 16:49
KOS KOS вне форума
Втулки с тугой посадкой можно извлечь обварив внутренний диаметр электросваркой (после остывания).
Старый 12.04.2011, 18:01
Ну и съемник просто можно использовать
Старый 12.04.2011, 18:04
газом греть, но не саму втулку,конечно же а металл вокруг. до красноты. Иногда помогало (при разборке стрелы на гус кране)
Старый 14.04.2011, 20:48
Газовой резкой однозначно. Ести втулка не выходит режущей струей кислорода ее ослабляешь и далее выбиваешь. При достижении небольшого навыка "тело",или ввареная втулка не повреждаются.Если как у вас втулка хорошо посажена- это отлично ,значит посадочное место не разбито- гут короче
Старый 14.04.2011, 21:05
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Полностью согласен!
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 14.04.2011, 21:16
Super-VIP
Аватар для Нафис
Господа экскаваторщики! Подскажите каким образом выбиваются втулки из стрелы? С пальцами все понятно а вот втулки даже ума не преложу как выбить. Может какие приспособы имеются. Или может быть есть какие либо варианты убрать элипс выработки на втулке и вытачить новый палец? Заранее благодарю!
Какой у вас экс-р(чье пр-во)?.С отечкой.вроде, проблем не бывало.Допустим,чтобы поменять втулки,стрела-рукоять,нужна сварка(с хорошим сварщиком) и хорошая кувалда(с выколодкой).
Старый 14.04.2011, 21:18
Аватар для ROVER
Сообщение от KOS Посмотреть сообщение
Спасибо, надо будет попробовать!
Старый 14.04.2011, 21:22
IHI-30 и IHI-40 Втулки нужно менять на обоих экскаваторах
Старый 16.04.2011, 07:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Как я понял,минни,значит импорт.Если еще не поменяли,попробуйте на втулке,в нескольких местах,наложить сварочные швы.После того как остынет,вперед кувалда!
Старый 02.05.2011, 10:53
Были разбиты пальцы стрелы и ковша присутствовал сильный люфт. Изготовили пальцы из стали 40х на 1 мм. больше втулки прошли разверткой выправили элепс пока нормально.
Старый 29.10.2014, 01:14
Помогите с гидравликой миниэкскаватора IHI IS-9UX
Здравствуйте, приобрел миниэкскаватор IHI IS-9UX, и вот такие дела, все работает хорошо кроме: когда выгибаешь стрелу она выгинается как будто с нагрузкой, слышин шум как будто перепускной клапан шумит, даже двигатель пригружает, и подводной масляный шланг подходящий к распредилителю, заметно напрягается (дергается) а во всех других режимах не шелохнется, что это может быть, проблемы с распределителем? Заранее благодарен.
Старый 20.11.2014, 10:34
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Дергания шланга свидетельствуют о пульсациях давления, то есть начинает срабатывать предохранительный клапана. понизьте уставку давления на КП.
Старый 17.12.2014, 00:48
может и с распределителем.По вашим словам понятно что нагрузка идет , а вот золотник это на распреде или в шланге дросель - вскрытие покажет.
Старый 03.02.2015, 22:03
ремонт и обслуживание I H I
всем доброго времени суток! приобрёл для себя IHI-10z.сам за рычагами не сидел ни когда.может было сказано ранее-- подскажите какое масло в гидравлику и в мотор заливать.кто работал работает подскажите расскажите как он
Старый 10.02.2015, 22:40
здравствуйте уважаемые форуммчане.Имею екскаватор IHI 40Z,может хто подскажет есть ли у данной модели транспортный ход(вторая скорость)?
Старый 14.02.2015, 16:55
Подскажите кто знает,что это за органы управления(IHI 40Z)?Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
